Alex_K
Регион: Казахстан, Алматы
Пн 1 Ноябрь 2010, 09:31
Возможно ли угореть с печами кузнецова если верхнюю задвижку закрыть? Вот уже 2 месяца пользую печь ОВИК ЗК3 и несколько раз перекрывал задвижку раньше чем угли прогорят в пепел, при этом спать конечно не ложился, приходилось в доме долга работать. Так вот говорят при угаре голова становиться "тяжёлой", саиочувствие ухудшается и люди начинают проветривать помешение и задвижку открывают. Я такого не замечал. Может из-за того что чугунная задвижка свободно ходит и часть кислорода попадает в топку или она так спроэктирована для защиты от угара.
Я конечно не сторонник на себе проводить опыты, но так получалось что задвигал раньше задвижку, до сгорания углей и ухудшения самочувствия не замечал.
Разясните пожалуйста!
Пн 1 Ноябрь 2010, 10:23
Если вы закрыли в момент, когда остались только мелкие угольки без синего пламени над ними, то все впорядке. Для неопытных пользователей в этом случае на все печи, а не только Кузнецова, распространяется правило: в задвижке для печей на твердом топливе д.б. отверстие 15х15 мм или отпилен уголок соотв. площади.
На практике многие печники это не делают, тем более самодеятельные застройщики. Так что лучше не экспериментировать и на догорание углей задвижку прикрывать не полностью, оставляя зазор в 5-7 мм.
Alex_K
Пн 1 Ноябрь 2010, 13:22
Большое спасибо за разъяснение, значит я закрывал, когда в топке было уже темно, пламени не было. Постараюсь не закрывать полностью или приварить арматурку поперёк задвижки чтоб невозможно было полностью перекрыть.
Alex_K
Пт 12 Ноябрь 2010, 08:39
А если не делать вырез 15х15, можно же и пару дырок просверлить в задвижке на 10 мм. Просто задвижку уже не вынуть полностью, она там в направляющих, нужно было это делать во время кладки ещё.
Имеет место как вариант?
DarkM
Регион: Рязанская область
Чт 25 Ноябрь 2010, 06:23
я тут только с лета переехал на ПМЖ в деревню
хоть и инженер-строитель, но неопытный печник, уже с товарищем раз чуть не угорели. он сказал что подождёт когда догорят дрова, а сам поленился и спать лёг - закрыл задвижку. если бы мне не "приспичило" ... то даже и не знаю
я легонько приоткрыл задвижку а до того - дверь распахнул - проветривал
дело в том, что я угорал неоднократно за свою жизнь - признаки знаю.
но я вам скажу... это что-то.
здесь я тоже думаю как-то ограничитель закрытия сделать пока ещё в старой печи (русская простая). а если перекладывать буду -то сделать хочу спил по всей поперечине задвижки на краю миллиметров на 5.
Сгодится, думаю.
и на счёт угара - не только голова тяжёлая, может "соображалка" плохо думать. т.е. какие-то вещи элементарные неверно оценивать, даже глазомер нарушается.
и вообще - я теперь считаю - лучше слегка мёрзнуть, чем утром не проснуться.
Пт 26 Ноябрь 2010, 17:16
можно так сделать чтобы не угореть просверлить отверстие на болт м6-м8 в задвижке, чтобы 10-12 см не смогла закрыться. болтик в рамку упреться и задвижка всегда будет с щелью. если в доме старики и дети то так не помешает. их действия не всегда адекватны. или турбаза и баня где народу чужого много. очень хороший вопрос.
Пт 26 Ноябрь 2010, 18:44
достаточно просто отпилить уголок от задвижки.
DarkM
Пт 26 Ноябрь 2010, 21:46
кстати - да, про "случайных доброжелателей - детей и стариков"
я уже об этом подумал.
и ещё... вроде бы у меня такой сигнал об угаре... правда с запазданием - кровь утром из носа идёт
вот и в тот день, что я писал свой пост выше - у меня воняло от одного полена сильно, чем-то креозотистым было, видимо, испачкано, но около топки не пахло - ибо там тяга хорошая, а к комнате воняло... значит где-то пробивается из печи... это уже плохо.
Пт 26 Ноябрь 2010, 23:30
Проверте перекрытие печи, вполне возможно дым от туда, а трубу можно проверить покрасить в белый цвет и сразу видно будет где дымит.
DarkM
Вт 30 Ноябрь 2010, 01:13
да, возможно где-то в перекрытии и ещё - от зева справа вся печь примазана к бревенчатой стене, если там треснула где-то стенка - оттуда может сочиться
Alex_K
Вт 30 Ноябрь 2010, 10:19
Гребенюк А.Н. писал(а): |
достаточно просто отпилить уголок от задвижки. |
Я же писал, что задвижку не вынуть, она в направляющих сидит, там ограничители, чтоб не вывалилась, поэтому предложил дырку высверлить при выдвинутой задвижке.
Вт 30 Ноябрь 2010, 11:00
Печь примазанная к стене смотрите может дымить не только из печи но и сама бревенчатая стена может дымить.
На счёт задвижки попробуйте высверлить дырку если будет удобно но можно и просто до конца и не закрывать.
Alex_K
Вт 30 Ноябрь 2010, 13:43
У меня был вариант сначала на задвижку сверху приварить кусочек арматуры, который бы не давал задвинуть задвижку до конца.
Вт 30 Ноябрь 2010, 18:56
Попробуйте просто какой нибудь ограничитель из двух пластин, по концам на болтах скрутите, чтоб задвижка до конца не закрывалась и всё чего голову ломать
DarkM
Чт 2 Декабрь 2010, 10:06
кстати - дырки навесу сверлить в чугуне - ещё тот цирк.
а вот сделать ограничитель задвигания - уже интереснее
про мою печь - надеюсь с ней дожить до лета, осторожно наблюдая. Ибо в морозы что-то делать. тут смеси негде купить, а глина - так всё замёрзло, не копать же в подвале шурф для поиска временной замазки
DarkM
Сб 4 Декабрь 2010, 10:27
у меня вопрос к опытным печникам!
два дня болит голова. но я не закрываю до конца задвижку-контролирую процесс. признаки - непонятные. может и угар. тем-более было -34, топил интенсивно. пока потеплело до минус 15.
замучала печка! надо ща прочистить, а то мало ли, но дверок нет.
глины нет. кирпичи-прочистки надо выковорить, ачем замазать? мне советуют типа гипс-алебастр. можно купить или смесь сухую в маленьких фасовках.
чем мне замазать до лета?
Валентин Стрибук
Сб 4 Декабрь 2010, 14:36
При выковыривании кирпичей-прочисток соберите раствор и к нему потом добавьте земли из подвала, можно немного крахмала.
Прочистки не очень греются, до лета пойдёт
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Вс 5 Декабрь 2010, 03:11
DarkM писал(а): |
чем мне замазать до лета?  |
Гипс держит температуру до 1000 градусов, говорят...
Дед Юра |
DarkM
Вт 7 Декабрь 2010, 21:49
спасибо за советы... попробую, на днях ожидается потепление - протоплю накануне и потом прочистить попытаюсь
