 Шедевры печной кулинарии Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 9 Февраль 2009, 23:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
ударим по выпечке хлеба Smile в ОИК ХК
Хлеб
 Размер файла:  115.02 КБ
 Просмотров:  1294 раз(а)
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Ср 11 Февраль 2009, 20:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
А я , что то на восточную кухню западаю... Razz
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Сб 5 Июнь 2010, 12:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Освежить тему.
Мангал........классика жанра
 Размер файла:  40.13 КБ
 Просмотров:  1083 раз(а)
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Сб 5 Июнь 2010, 13:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печеные яблоки в духовке или в хлебной камере , как кому нравится .
Духовка встроена в котел.
 Размер файла:  42.47 КБ
 Просмотров:  1176 раз(а)
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Ср 30 Июнь 2010, 15:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Курица в Русской печи-барбекю.Вот еще один кулинарный изыск. Спасибо Валентинычу за идею.
Курица надета на каркас из проволки и закреплена на чугунной сковороде.
В сковороде налита вода с луком и помидорами - этим "раствором" поливали курицу в процессе. ......
Курица запеченая в Русской печи-барбекю
 Размер файла:  76.78 КБ
 Просмотров:  1095 раз(а)
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Чт 29 Июль 2010, 16:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шашлык Барбекю. Метровый портал очень удобен для приготовления шашлыка.
И все таки шашлык должен быть с жиринкой, для сочности. И вот, что получилось...пускаем слюни...
 Размер файла:  77.23 КБ
 Просмотров:  1026 раз(а)
 Размер файла:  77.68 КБ
 Просмотров:  1007 раз(а)
 Размер файла:  32.4 КБ
 Просмотров:  1013 раз(а)
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Сб 31 Июль 2010, 13:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Русская печь или хлебная камера в составе уличного комплекса - барбекю, позволяет увеличить разнообразие приготовляемых блюд. Курица на протвени - начало приготовления 21-16часов, готовность 22-04, т.е. 48 минут ушло на приготовление этого блюда. Дольше топили печь - 2часа. Но не пожалели, курочка получилась, что надо!
 Размер файла:  72.12 КБ
 Просмотров:  1035 раз(а)
 Размер файла:  47.35 КБ
 Просмотров:  1051 раз(а)
Кирилка
СообщениеДобавлено: Чт 12 Август 2010, 10:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пирогам не нужна посуда, также посуда не нужна и тыкве.
Вырезаем верхушку тыквы аккуратненько, выгребаем серединку, засыпаем туда что угодно - кашу любого состава, овощи вперемежку, хоть с мясом, хоть и без, и помещаем в горнило РП после топки. Температура как для хлебов, можно чуть выше.
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Ср 8 Сентябрь 2010, 10:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Готовить плов на варочной печи одно удовольствие.
Время "в пути" т.е. от момента закладки дров в печь и до момента готовности блюда +- 1 час.
 Размер файла:  71.55 КБ
 Просмотров:  1005 раз(а)
 Размер файла:  88.01 КБ
 Просмотров:  798 раз(а)
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Пн 29 Ноябрь 2010, 21:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
На "шедевр" конечно не тянет........
Однако, супчик из курицы приготовленный в Русской печи - это душевно !!!
 Размер файла:  44.55 КБ
 Просмотров:  1002 раз(а)
 Размер файла:  42 КБ
 Просмотров:  999 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 29 Ноябрь 2010, 21:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это точняк курица?
СообщениеДобавлено: Пн 29 Ноябрь 2010, 21:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
форма копчика не та?
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Вт 30 Ноябрь 2010, 09:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
хи хи хи....шутники...
....у меня все ходы записаны.....
(да и кошек я не умею готовить)
Блюдо из Русской печи
 Размер файла:  43 КБ
 Просмотров:  962 раз(а)
Том
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Вт 30 Ноябрь 2010, 14:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ой, слюни текут... А рыбу коптить в печи кто-нибудь пробовал?
Сергей А.В.
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Пн 31 Январь 2011, 11:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Гречка в горшочках.
Перебрать крупу гречневую ядрицу, засыпать 1/2 горшочка. Залить кипятком на два пальца выше слоя крупы. Добавить сливочного масла и соли по вкусу.
Поставить в печь и варить 3-4 часа.
Для эстетов: сначала варить с открытым верхом горшочка, за час до готовности накрыть крышкой и перевернуть горшок.
Евгений , а зачем переворачивать? А масло оттуда никак не выльется? (или я что то не понял Very Happy )
СообщениеДобавлено: Пн 31 Январь 2011, 11:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наверное, крутануть...на 180 гр. по оси, от дверки. Smile
СообщениеДобавлено: Пн 31 Январь 2011, 12:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перевернуть горшок на крышку, типа "блюдце".
после поставить в печь, лишняя вода сразу выльется и каша получается чуть с "поджаркой". Оставшаяся вода останется в горшке. Колпак, понимаешь Smile Обалдеть Razz
Сергей А.В.
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Пн 31 Январь 2011, 12:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
И тут колпак... Smile
А ребята то и не знают... Laughing
С ув.
Сергей.
П.С. надо будет летом попробывать.
Что то у меня никак лепешки нормальными не получаются. Какие то сморщенные , не поднимаются на стенках печи.
Может есть у кого какой рецепт, или тут хитрость какая то нужна.
СообщениеДобавлено: Пн 31 Январь 2011, 13:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей, а вы к боковым стенках испекаете лепешки и поверхность кирпича при этом смачиваете или на под кладете тесто?
Если на под, то рядом обязательно чашку с водой или увлажнить кирпич свода.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Пн 31 Январь 2011, 14:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати насчет чугунных горшочков. Чугунные "крышки" которые идут в комплекте на самом деле сковороды. если использовать их как крышки, то они ржавеют изнутри, тк пар смывает всю масляную пленку. И выглядят после этого очень непривлекательно, а эта ржа стекает в горшок обратно. И жарить потом на таких пропареных сковородах плохо, тк пденка масляная смыта. Вобщем, я их как крышки стараюсь не пользовать.
