kia167
Ср 1 Декабрь 2010, 20:48
Изготовителя не скажу........ Брал не я.
Треснуло все в первую и вторую топки.
В чем проблемма и чем черевато?
stas
Чт 2 Декабрь 2010, 00:01
Александр Бацулин
Чт 2 Декабрь 2010, 00:25
| stas писал(а): |
| Чревато угореть |
Почему?
Обычные плиты с кольцами не являются герметичными, да и дверки наши отечественные тоже не герметичны. При правильной эксплуатации в печи разряжение, особенно в нижней ее части.
Видел много плит с трещинами (у самого на даче такая) лет 10 уже. Не угорел пока.
_________________ Здесь могла бы быть ваша реклама. |
stas
Чт 2 Декабрь 2010, 01:19
Александр, потому что в этом случае лучше перестраховаться, особенно когда даешь конкретные советы. Откуда мы знаем, что там с этой печью происходит? Со слов хозяина печи все равно полностью не поймешь.
Alex_K
Регион: Казахстан, Алматы
Чт 2 Декабрь 2010, 06:53
У меня тож слегка треснула между кольцами. Правда на второй год эксплуатации. Вот думаю можно ли эту трещинку заварить пока не разраслась? Или такое не практикуется?
Вс 5 Декабрь 2010, 18:24
плита как опоры мостов кладется на движущюся опору-это 5мм песчаная подушка. попробуй плиту подвигать 2-мя руками и она должна легко двигаться.у плиты снизу ребра жесткости. они не должны задевать кладку. и топочная дверца кладется с зазором.в последний раз я тонкую стеклоткань прокладввал чтобы печной массив и топочная дверца были вместе но жили своей жизнью. помни посетитель форума плитты рвут печи принеправильной установке. 2 паза режьте под плиту-второй под прилив нижний.и тщательно горизонт держите. помните плитыне ровные бывают....
Pe4nik
Регион: Шарья
Пн 6 Декабрь 2010, 07:41
| kia167 писал(а): |
В чем проблемма и чем черевато? |
В чем секрет,нужно знать таких производителей.
Если на раскаленную плиту поставить бак или ведро с холодной водой,она обязательно треснет.Стараюсь ставить 3х составные плиты,нагрев и расширение происходит неравномерно,на протяжении многих лет никаких деформаций.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф |
kia167
Пн 6 Декабрь 2010, 19:59
Да, к стати!
И плита и дверь притягиваются магнитом.
а должны ли?
Алекс_Н
Регион: Украина, Днепропетровск
Пт 17 Декабрь 2010, 22:03
kia167, из железосодержащих сплавов не магнитится только нержавейка и то не всех марок, а чавуний магнитится.
Pe4nik, а что такое "3х составные плиты@? можно поподробнее?
_________________ неспешно строю печь Кунецова для себя |
