 Делаем камин. Следующая тема
sedakov
Регион: Севастополь
СообщениеДобавлено: Чт 2 Декабрь 2010, 23:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Собираемся делать камин по проекту - http://www.vasha-stroika.ru/st_zd_21.html
Жду отзывы по самому проекту и прочие комментарии. Материал будет кирпич керамический с пустотелый, внутри - жаропрочный. По возможности буду выкладывать фото этапов работ.
Tync
СообщениеДобавлено: Пт 3 Декабрь 2010, 00:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
железо в камин, тем паче - в арку
признак непрофессионализма. как
конструктора печи, так и печника.
sedakov
Регион: Севастополь
СообщениеДобавлено: Пт 3 Декабрь 2010, 22:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Последний раз редактировалось: sedakov (Пт 3 Декабрь 2010, 22:35), всего редактировалось 1 раз
sedakov
Регион: Севастополь
СообщениеДобавлено: Пт 3 Декабрь 2010, 22:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
U-gene
СообщениеДобавлено: Пт 3 Декабрь 2010, 23:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
кирпич в дырочку (не полнотелый) вроде не айс,
в трех нижних рядах топки внешние кирпичи не вязаны.
шамот, что, вмурован в красный кирпич без зазора?
эта странная полоска красного кирпича посреди между шамотными стеночками...в впечатление, что этот промежуток кусками красного кирпича забит
раствор, что для шамота, что красного кирпича, а вроде одинаковый
может я недопонимаю чего, но по моему фигня....
но я совсем не профессионал (любитель), поэтому подожду пока профи выскажутся.
а может и супер-агрегат получается.
Напрасный труд хуже пьянства!
sedakov
Регион: Севастополь
СообщениеДобавлено: Пт 3 Декабрь 2010, 23:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну хоть какая то реакция......уже хорошо
СообщениеДобавлено: Сб 4 Декабрь 2010, 00:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
так строго по чертежу Very Happy чтоб никто ничего не сказал Confused
СообщениеДобавлено: Сб 4 Декабрь 2010, 15:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще не построено но уже можно разбирать, чем дальше в лес тем больше дров, можно наломать...
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Сб 4 Декабрь 2010, 16:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поддымление камина обеспеченно, не говоря уже о том что его порвет в некоторых местах при топке.
г. Омск
Кладка печей и каминов.
sedakov
Регион: Севастополь
СообщениеДобавлено: Сб 4 Декабрь 2010, 17:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Why?
СообщениеДобавлено: Сб 4 Декабрь 2010, 19:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет формирования зуба будет обратная тяга, кирпич пустотелый вообще не подходит для печи, шамот стоит на ребро со стеной да ещё вмурован разорвёт.
Tync
СообщениеДобавлено: Сб 4 Декабрь 2010, 20:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Судя по темпам-уже сложил..
Жжесть! Надеюсь для себя клал-
клиенты не побьют..
sedakov
Регион: Севастополь
СообщениеДобавлено: Сб 4 Декабрь 2010, 22:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
клиенты не побьют..
Всем большое спасибо за отзывы. Ситуация такая, работаю в паре с человеком, который утверждает что все может. Любую критику не воспринимает вообще. На любое замечание "Я так сто раз делал". В данном случае просто решил узнать мнение общественности. Дальнейший ход событий выкладывать думаю смысла нет. Еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб 4 Декабрь 2010, 22:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Жаль, было бы любопытно и поучительно
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Вс 5 Декабрь 2010, 03:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
клиенты не побьют..
Нет, батенька, давай сказку полностью, до порки "автора".. Evil or Very Mad
Очень интересно.
Дед Юра
СообщениеДобавлено: Вс 5 Декабрь 2010, 18:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
от стены надо было отойти чуть-чуть. подовые кирпичи будут ходить при нагреве. вертикальные швы полоской картона ты мог проложить. по окончании кладки вынуть. они золой заполняютс и при нагреве подовая кладка не покоробится. почему именно угловой вариант... помни посетитель форума-задняя стенка камина ведь тоже тепло дает. Солнечная башкирия...
Андрюха
Регион: Архангельск
СообщениеДобавлено: Вс 5 Декабрь 2010, 20:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дайте мне сюда этого каменщика, я его на лесоповал пристрою, может отучится такое безобразие делать, где ж вы их таких находите? Разбирайте!
Андрюха.
U-gene
СообщениеДобавлено: Вт 7 Декабрь 2010, 10:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
... а потом приходится любителем становиться, ибо доверие пропадает.
