 ОИК ПК 1. Перенос трубы. Следующая тема
frog
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Чт 2 Декабрь 2010, 15:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ув. мастера, подскажите насколько реально перенести трубу.
Есть мысль поставить ОИК ПК 1. Все хорошо: по всем параметрам подходит, место в доме очень удачное, НО... труба "упирается" прямо в стропило крыши!
Реально ли перенести ее где-то на метр? Как это сделать? И как это может сказаться на работе печи в целом? Насколько я понял, на работу самой печи сдвиг трубы особо повлиять не должен. Но как это скажется на работе камина, ведь труба-то общая.
СообщениеДобавлено: Чт 2 Декабрь 2010, 18:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как это будет выглядеть в привязке к плану дома?
U-gene
СообщениеДобавлено: Чт 2 Декабрь 2010, 23:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
я не мастер, но понахватался.
если труба внутри контура печи (если смотреть сверху) то КМК никаких проблем нет. Можно пустить дым через боров (это что то типа ящика сверху, дым в нем идет как бы "по диагонали") или использовать внутри металлический дымоход с двумя коленами. Канал для дыма изнутри лучше утепленным металлом решать, а сейчас с этим проблеи нет, только плати..
Если труба вне контура, то трубу отдельно можно поставить. Или опять же металлическим сендвичем вопрос решить.
Напрасный труд хуже пьянства!
stas
СообщениеДобавлено: Пт 3 Декабрь 2010, 01:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Надо перенести стропило. Для квалифицированного плотника это несложная работа. Это лучше и проще для Вас, чем переносить трубу, т.к. при переносе трубы Вы можете ошибиться. Обязательно выполнение норм ППБ.
frog
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Пт 3 Декабрь 2010, 11:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет, стропило не перенести никак. Геометрия дома весьма специфична - правильный шестиугольник, как сота. Крыша шатровая: шесть ОСНОВНЫХ стропил, идущих от углов шестиугольника и сходящихся в верхней точке - шестигранная пирамида.
Так вот, труба упирается в одно из основных стропил...
Предполагаю использовать сендвич. Варианты переноса - зеленые квадраты 1 и 2. Желательно на 2, поскольку наверху мансарда(своя планировка). Красным обозначены стропила.
 Размер файла:  81.4 КБ
 Просмотров:  899 раз(а)
 Размер файла:  95.75 КБ
 Просмотров:  904 раз(а)
stas
СообщениеДобавлено: Пт 3 Декабрь 2010, 12:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Предварительно: да, можно перенести трубу как раз туда где вариант 2, т.е. где камин, чтобы труба была над той половиной печи, где камин. Выполнять работы и принимать окончательное решение должен специалист. Обратитесь к представителю партнерства "Печи Кузнецова" в вашем регионе и поблизости, или к любому представителю партнерства, кто поедет.
СообщениеДобавлено: Пт 3 Декабрь 2010, 12:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
При переносе более подходящий второй вариант (ближе к коньку), лучшее решение использовать сендвич.
frog
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Пт 3 Декабрь 2010, 12:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо огромное, но...
Совсем забыл! Собираюсь использовать зеркальный вариант - камин слева. Подальше от двери, для более уютных посиделок.
stas
СообщениеДобавлено: Пт 3 Декабрь 2010, 13:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это также решаемо, но это более сложный вариант. Можно также перенести трубу на тот край, где печь. Андрей Ищенко исполнял такие варианты. Но здесь надо смотреть все в комплексе, и в привязке к дому; хватит ли высоты потолков для этого варианта, и т.д. Если что, всегда можно отказаться от зеркалки.
frog
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Пт 3 Декабрь 2010, 17:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот.
Можно "протянуть" трубу от печи сквозь мансарду вверх, на чердак, а там уже устроить боров. Места вроде должно хватить.
При кирпичной трубе 42х42см, до оси крыши 105см. Сендвич должен быть поменьше.
 Размер файла:  62.63 КБ
 Просмотров:  878 раз(а)
Метр высоты, позволит сделать переход более плавным.
 Размер файла:  19.64 КБ
 Просмотров:  922 раз(а)
Будет выглядеть вот так.
 Размер файла:  85.17 КБ
 Просмотров:  862 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 3 Декабрь 2010, 18:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
задвижки на 25 ряд
дымовую камеру раздвинуть до правой стены
перекрыть на угловую трубу (фасад низ)
Сместить
 Размер файла:  13.61 КБ
 Просмотров:  945 раз(а)
frog
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Пт 3 Декабрь 2010, 18:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
задвижки на 25 ряд
Спасибо! Smile
Замечательный вариант, но смущает то, как это повлияет на работу камина. Ведь он, насколько я знаю, не "любит"чрезмерного перегибания дымохода. Confused Ведь у меня вариант зеркальный и получится что труба сместится в сторону топки, а не камина.
К тому же в этом варианте труба выйдет вплотную к точке схождения стропил. А там, в тесноте, ни монтаж нормально не сделать, ни противопожарную разделку не соблюсти. По любому нужно сдвигать еще от оси крыши.
Хотя, в таком варианте удобнее делать боров...
СообщениеДобавлено: Пт 3 Декабрь 2010, 18:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Про боров забудь!
Если не получится на кирпиче, переход сделать на сэндвич со смещением.
Если труба пройдет в шестерик, то гильзовать Ф220-240 с теплоизоляцией.
frog
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Пт 3 Декабрь 2010, 18:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Про боров забудь!
Что значит "в шестерик"?
"Со смещением" это, как я понял, соеденить две трубы не одна на одну, а прислонив друг к другу с совмещением боковых отверстий. Правильно?
Т.е. сделать следующим образом:
- сместить трубу на печи;
- протянуть ее на чердак;
- на чердаке, к оконечности кирпичной трубы "прислонить" сэндвич.
Так?
СообщениеДобавлено: Пт 3 Декабрь 2010, 19:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
труба с внутренник каналом в 250х250 получается при укладке в ряд 6 кирпичей, как на порядовках печи
прислонять ничего не надо, использовать угловые элементы 15 или 35 гр. по необходимости удлинив дополнительной вставкой
но вполне возможно, что и пройдет кирпичная
frog
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Пт 3 Декабрь 2010, 19:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шестерик - понял. Cool Спасибо. Smile
Угловые элементы - это относится уже сэндвичу. Так?
Извини за непонимание, но я еще не рассматривал сэндвич-конструкции, посему туплю. Confused
Тогда так:
- Выводим трубу кирпичом на чердак, а там, с помощью угловых элементов и прямых труб сендвича, формируем смещение и выход через крышу?
СообщениеДобавлено: Пт 3 Декабрь 2010, 19:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
.. с соблюдением отступок и разделок до сгораемых конструкций!!
frog
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Пт 3 Декабрь 2010, 19:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Безусловно! Cool
Спасибо огромное, Евгений! Smile
