 А как вынуть золу и сажу чтоб не насорить? Следующая тема
Михалыч
СообщениеДобавлено: Пн 11 Октябрь 2010, 21:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Каждый раз чистка печи это жуткая грязь. Может есть способы доставания продуктов недогорания дров из прочисток, чтобы дом не был засрат ими?
Щас опять чистить надо... Дом жилой.
СообщениеДобавлено: Пн 11 Октябрь 2010, 21:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
С помощью любого промышленного пылесоса или лучше подойдет пылесос-сепаратор - http://www.100kotlov.ru/catalog_view.php?id=75
Можно приспособится бытовым пылесосом со специальным ящиком для сбора сажи, т.е. шланг пропустить через ящик. Smile
vova230
СообщениеДобавлено: Пн 11 Октябрь 2010, 23:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я как-то обхожусь по старинке, совочком и ведерком.
СообщениеДобавлено: Пн 11 Октябрь 2010, 23:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
можно конечно сделать не только зольник выдвигающимся ящиком, но и прочистки
например, как здесь
СообщениеДобавлено: Вт 12 Октябрь 2010, 10:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот как это делается...
 Размер файла:  66.21 КБ
 Просмотров:  1089 раз(а)
Михалыч
СообщениеДобавлено: Пн 8 Ноябрь 2010, 15:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем спасибо. но нет у меня такой прочистки с ящичком.
Пол-печки почистил, неделю отмывался. Теперь трубу осталось....
СообщениеДобавлено: Пн 8 Ноябрь 2010, 20:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот достал из сарая свой самодельный девайс для удаления сажи из печи (еле нашёл, из за ремонта).
Принцип работы: "циклон". На дно бака налита вода(глуб. 15см), бытовой пылесос с аквафильтром, легко отмывается.
Пользую 4 сезона.
 Размер файла:  74.7 КБ
 Просмотров:  1805 раз(а)
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Пн 29 Ноябрь 2010, 06:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что за принцип такой? Первый раз слышу! Embarassed
Из страны канальных печей....
СообщениеДобавлено: Пн 29 Ноябрь 2010, 12:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Изобразил от руки. Пыльный поток входит через гризонтальный патрубок в вертикальный цилиндр так чтобы струя закручивалась вокруг ветикального патрубка, пыль прижимается к стенкам цициндра и оседает вниз в воду. Чистый воздух отсасывается в вертикальный патрубок пылесосом.Ёмкость это цилиндрический бак из под чего то, сам циклон у меня сварен аргоном из нержавейки, людям заказывл у жестянщика из оцинковки.
 Размер файла:  11.87 КБ
 Просмотров:  673 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 29 Ноябрь 2010, 21:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересно про циклон. А через воду не надо продувать, просто оседает и всё? Я недавно стал делать обслуживание своих печей. Без пылесоса некуда.Но простой пылесос быстро засоряется. Приходилось раз 5-10 бегать на улицу чистить щёткой ткань фильтра.
СообщениеДобавлено: Вт 30 Ноябрь 2010, 00:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, в моём циклоне через воду не продувается, а в самом пылесосе да, он с аквафильтром. Основной объём золы и сажи остаётся в баке циклона. Пылесос моется легко.
Я увидел, лет 15 назад, в каком-то шведском журнале такую насадку на пылесос, для чистки каминов. Там ещё были спец. пылесосы для каминов.
Какой там был принцип, не понятно.
СообщениеДобавлено: Вт 30 Ноябрь 2010, 14:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
а проджечь сажу огнем можно. или топи ольхой и осиной. возможноу вас неполное сгорани и высота топки мала. сообщи цвет пламени в печи при нормальной работе.
СообщениеДобавлено: Вс 5 Декабрь 2010, 20:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
А почему трубку не сделать до воды?
