 Писать более конкретно Следующая тема
VKarpov
СообщениеДобавлено: Вс 5 Декабрь 2010, 13:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня просьба к автору и посетителям сайта писать более конкретно, с числами. Для примера, хорошую статью "Некоторые рекомендации проектирования индивидуальных домов, с печным отоплением" нужно было бы добавить расчетом типа:
Пусть дом (в статье -- контур) имеет деревянные стены. Будем считать, что пол и потолок хорошо тепло изолированы, так что теплообмен идет только через стены. Пусть размер дома $8 imes8$ метров, высота стен 2.5 метра, так что общая площадь стен равна $80, ext{м}^2$. Пусть толщина стен равна 20 см. = 0.2 метра. Если на улице $-25,^circ ext{C}$, а дома $+25,^circ ext{C}$, то разность температур 50 градусов, градиент равен 250. Принимая коэффициент теплопроводности дерева 0.09, получаем, что поток тепла на квадратный метр равен 22.5 ватт, а общий поток тепла через стены 1.8 кВт. Таким образом, для данного помещения следует выбирать печь типа...
и так далее. Я не являюсь специалистом по печам, и приведенные выше числа ориентировочные. Тем более в таких статьях ценны числа (оценки), проверенные на практике, чтобы читатель мог на них ориентироваться, а не спотыкаться на фразах типа "Этот показатель зависит от норматива средней теплопотребности на единицу площади, который различен в разных странах"
vova230
СообщениеДобавлено: Вс 5 Декабрь 2010, 14:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
В таком случае проще обратиться сразу к литературе, например взять книгу Школьника "Печное отопление малоэтажных зданий", там все достаточно подробно написано и про теплопроводность зданий и методы расчета теплопотерь и подбор печи и все с цифрами и формулами. Только думается вам эти цифры мало помогут.
VKarpov
СообщениеДобавлено: Вс 5 Декабрь 2010, 20:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Большое спасибо. Не могу не обратить Ваше внимание на то, что
1) "более конкретно" относится и к Вашему письму: можно было бы указать ссылку на место расположения книги;
2) Вы хотели сказать "числа", а не цифры (цифр всего 10).
Еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс 5 Декабрь 2010, 21:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Раздел с книгами http://forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=75
Школьник здесь
VKarpov
СообщениеДобавлено: Вс 5 Декабрь 2010, 21:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, Вы очень любезны!
А где можно найти книги по теории (расчету) движения газа в печах? На форуме говорят о теории Грум-Гржимайло и идет активная дискуссия. Нельзя ли все смоделировать?
VKarpov
СообщениеДобавлено: Вс 5 Декабрь 2010, 21:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще раз спасибо! И книгу Грум-Гржимайло нашел у вас!
Павел_П
СообщениеДобавлено: Пн 6 Декабрь 2010, 01:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
это где же ?
щи да каша - пища наша
VKarpov
СообщениеДобавлено: Пн 6 Декабрь 2010, 09:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Извините, я пока еще плохо ориентируюсь на сайте, но ссылка на книгу Грум-Гржимайло лежит в разделе "Книги, ссылки по печному делу", автор Евгений Колчин, сообщение добавлено : Сб 17 Январь 2009, 19:42, его текст:
Author: W.E. Groume-Grjimailo
The Flow Of Gases In Furnaces (1923)
Language: English
Format PDF -43 mB
А как поместить сюда ссылку на это сообщение?
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=23491#23491
Как найти ссылку на сообщение см. http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=43068#43068
VKarpov
СообщениеДобавлено: Пн 6 Декабрь 2010, 11:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Очень оперативно, и это приятно. Извините, еще вопрос:
где найти книгу: Глинков, Основы общей теории печей (или другое издание)
