 А мужики-то и не знают.... Следующая тема
Tync
СообщениеДобавлено: Ср 8 Декабрь 2010, 13:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наткнулся тут:
http://roy-pech.ru/gotovye-raboty
Кто его знает? Он действительно
без перевязки кладет, или это
отделка клинкером?
Хотя-какой нафих тут клинкер...
 Размер файла:  46.6 КБ
 Просмотров:  12359 раз(а)
 Размер файла:  21.11 КБ
 Просмотров:  12360 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 8 Декабрь 2010, 15:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вроде там где печь, то полностью перевязано.
Хотя уже и появляются вопросы ППБ Very Happy
Рой
 Размер файла:  134.16 КБ
 Просмотров:  860 раз(а)
Tync
СообщениеДобавлено: Ср 8 Декабрь 2010, 16:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ай молодца!
Фасад опер на нижнюю балку,
задок - на отдельный фундамент.
Shocked
Хоть ставки ставь - на какой сезон
"морда" покрошится.
Дмитрий1980
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Ср 8 Декабрь 2010, 16:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
скорее всего фундамент общий, спереди уголок виднеется, внизу столбики
http://roy-pech.ru/gotovye-raboty?album=1&gallery=25
Tync
СообщениеДобавлено: Ср 8 Декабрь 2010, 18:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сруб крутить начнет
по любому+осадка.
Азы - не совмещать
опору печи и сруб.
СообщениеДобавлено: Сб 18 Декабрь 2010, 17:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может кто прояснить -такой "выкрутас" (в прямом и переносном) трубы для чего?
Ведь так кирпич "соберет" не только боковые, но и прямые осадки и ложковая часть кирпича, обычно которую закрываю ЦП раствором, остается открыта?
фото с того же сайта
СообщениеДобавлено: Сб 18 Декабрь 2010, 20:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне на почту письмо пришло про fig.6, что-то без связное, но автор письма претендует, что fig.6 - его изобретение. Я не против, хотя не пониманию, что это такое. Да, письмописец не представился. Теперь, в ходе выпуска пара, понимаю...
СообщениеДобавлено: Сб 18 Декабрь 2010, 20:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
касательно выше предоставленной трубы
Сергей Рой писал(а):
В данном случае вид дымохода - желание заказчика
профессионально...
да и по перевязке кирпича
Кладка без перевязки имеет оригинальный внешний вид а прочностные характеристики обеспечивает оригинальная связка внутри кладки
вот так
повидимому, так же патентованная
СообщениеДобавлено: Сб 18 Декабрь 2010, 20:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Но интересно, другое! Не зависимо от того, что делает правильно или не правильно Сергей Рой, виноваты во всем партнеры НП.... А СДГ, вообще его злейший враг!
stas
СообщениеДобавлено: Вс 19 Декабрь 2010, 02:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я думаю, можно делать фальш-швы на каждом кирпиче. Тогда при полном соблюдении правил перевязки кирпичей, внешне печь будет выглядеть так, как будто сделана без перевязки.
Дмитрий1980
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Вс 19 Декабрь 2010, 09:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
stas, вот так?
stas
СообщениеДобавлено: Вс 19 Декабрь 2010, 11:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий 1980, нет, я имел в виду другое: вертикальный фальш-шов пропиливается болгаркой на лицевой стороне посередине кирпича глубиной не более 7 мм., печь внешне получается сложенной из кирпичиков размером 12,5х6,5 см. При этом соблюдается полная перевязка, а внешне выглядит как будто без перевязки.
stas
СообщениеДобавлено: Вс 19 Декабрь 2010, 11:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эта вышеприведенная на фото оригинальная труба может стать причиной многих шуток на тему "Что бы это значило?". Можно даже конкурс предложить на лучшую шутку.
А если серьезно, то хорошо бы ее снаружи пропитать жидким стеклом или какой-нибудь другой защищающей от воды пропиткой.
СообщениеДобавлено: Вт 4 Январь 2011, 21:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений! Всего самого в наступившем!!!
Такие трубы выложили наши деды-печники на печах у Вас в престольной в путевом дворце Петра Алексеевича. Тот, что по ленинградке… Только там боковые искривленные поверхности сошлифованы в ноль!
Но Вы правы – первое впечатление печников от этих труб надо снимать на камеру!!! И на отдельную тему – «…»
