barsik72
![](images/avatars/17278312634d0083732c873.jpg)
Регион: Н.Новгород
Вт 7 Декабрь 2010, 17:36
Весной буду класть одну из этих печей.
Печей не клал, но все когда-то впервые делается.
Вопросы простые, вот такие:
1. Какой кирпич (марка кирпича и, если можно, какого завода) лучше на:
ряды 1-4?
ряды 5-18?
ряды 19-31?
2. Какую готовую смесь (типа Ветонита ТМ) использовать на:
ряды 1-4?
ряды 5-18?
ряды 19-31?
3. Какую готовую смесь использовать между рядами 4-5, 18-19?
Простите за наивные вопросы. Прочитав множество страниц на этом форуме пришел к выводу, что участь не имеющего личной практики в печном деле облегчит только только готовая смесь да добрый совет.
PS: Печь будет стоять в комнате 3х4 метра, летом это "детская", поздней осенью "быстро обогреваемая электричеством, ночлежная". На зиму электричество отключают, нехорошие человеки, а дачную жизнь следующей зимой обрывать не хочется. Если получится, далее буду замахиваться на "взрослую" печь в остальной части дома.
Ответьте, пожалуйста... За зиму вполне можно все закупить, кирпич напилить, подогнать, пронумеровать и к весне иметь готовый комплект.
![](images/spacer.gif) |
![](images/avatars/1275529075525958de9e336.jpg)
Вт 7 Декабрь 2010, 21:10
Кирпич "витебский М-200" уложите всю печь из этого материала, смеси огнеупорную для кладки печей каминов. Кирпич лучше пилить по ходу клаки, на случай если что нибудь измениться по ходу работы.
barsik72
Регион: Н.Новгород
Ср 8 Декабрь 2010, 10:57
Большое спасибо за ответ!
Но меня терзают смутные сомненья (С) , иначе-бы не спрашивал.
Причины сомнений 2:
1. Процитирую пост Колчина:
Что пишет и чему учил профессор Ленинградского института инженеров коммунального строительства Б.М. Аше в учебнике 1932 г.
"Вопрос: Какой раствор и какой кирпич должны применяться при кладке комнатных печей?
Ответ: Для кладки пода, стенок и свода топки, а так же для кладки первой половины длины первого дымооборота должен применяться огнеупорный кирпич. Если толщина стенок делается больше, чем в полкирпича, то она составляется из двух слоев: внутренний слой делается из огнеупорного кирпича, толщиной в полкирпича или в четверть, а наружный слой делается из красного кирпича."
2. На семинаре с участием автора подобную печь сложили из разных кирпичей,
Фото прилагаю: http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=5800
Все-таки делать из Витебского?
Ср 8 Декабрь 2010, 11:32
Для вас подойдет Боровичский кирпич. Сейчас он правда М250, но с фасками. И должен держать огонь лучше витебского. Кирпичи пракически одинаковые на поддоне. Но класть его надо на ГПС, однако очень многие отмечают, что кладки с марками выше М150 трескаются... Может неторопливая растопка поможет. И еще расшивка изнутри (выскабливание ГПС из шва) на 5-10мм в топке.
barsik72
Регион: Н.Новгород
Ср 8 Декабрь 2010, 17:33
СПАСИБО! Душа успокоилась на красном.
Еще вопрос есть: в порядовках ПОД и НАД топочной дверкой изображен вертикально заштрихованный кирпич. По 2 кирпича и там, и там. Глядя в раздел "В помощь людям, делающим наши печи" вижу, что так обозначается огнеупорный (шамотный) кирпич.
На трехмерном изображении эти кирпичи окрашены зелененьким.
Это как так? Неужели действительно по 2 шамотных кирпича? А как-же разница расширений при нагреве?
Ср 8 Декабрь 2010, 22:25
Не в коем случае не привязывайте шамотный кирпич с красным, шамотный нужно использовать только для футеровки топки или делайте топку из шамотного, а каналы красным.
Чт 9 Декабрь 2010, 09:44
Проложите обязательно в щов над дверкой между красными кирпичами базальтовый картон. Потом промажте его ГПС. И даже небольшие трещинки ничего не сделают вашей печке. Хотя некоторые кладут шамот (но тоже на базальтовый картон - они просто зажаты в кладке).
barsik72
Регион: Н.Новгород
Чт 9 Декабрь 2010, 09:55
Не очень понял. Имеется в виду "обернуть дверку базальтовым картоном по периметру" или положить его прямо в кладку, между кирпичами?
Чт 9 Декабрь 2010, 10:05
А смысл выкладывать шамотный кирпич на лицо, для чего для красоты что ли, не лучше всё сделать из красного, а топке футеровкой?
barsik72
Регион: Н.Новгород
Чт 9 Декабрь 2010, 10:09
Страдания мои связаны с конструктивом печи . Т.к. печь совсем маленькая, то футеровка там просто не уместится. Привожу порядовки:
Чт 9 Декабрь 2010, 10:18
Делайте топку из шамотного, а каналы красным, только смесь возьмите для шамотного кирпича.
barsik72
Регион: Н.Новгород
Чт 9 Декабрь 2010, 10:26
Изначально я про это и спрашивал. Спасибо!
Осталось уточнить, каналы класть на ту-же смесь? Если нет, то какую смесь использовать при переходе с шамотного на красный (это ряд выше топки).
Какой нужен "красный" кирпич, я теперь знаю, Витебский М200, цех № 1, спасибо!
Марка шамотного какая должна быть? Их на букву Ш много всяких.
Чт 9 Декабрь 2010, 10:30
Ну, я то считаю, что и без шамотного на боровичском послужит. ГПС к шамоту не прилипает, но для выравнивания пойдет. У вас только ША8(ШБ8) к месту будет.
barsik72 писал(а): |
Не очень понял. Имеется в виду "обернуть дверку базальтовым картоном по периметру" или положить его прямо в кладку, между кирпичами? |
Между кирпичами.
Имейте ввиду - температура на поверхности шамота выше, чем на красном. Возможен ожог.
barsik72
Регион: Н.Новгород
Чт 9 Декабрь 2010, 10:54
Понял, спасибо. Прошу прощения за назойливость, еще попрошу уточнить: базальтовый картон мне нужно положить по всему периметру ряда, который накрывает топочную дверку, или только по лицевой стороне?
Температура выше - это хорошо, на мой взгляд, ибо будет быстрее прогревать (задача приехать в пятницу вечером после работы, затопить и чтоб часа через 4 можно было спать ложиться не стуча зубами) Ну, на крайняк заборчик какой-нибудь приставной декоративный сваяю.
barsik72
Регион: Н.Новгород
Чт 9 Декабрь 2010, 11:05
Да, Боровичевский тут ругали... Впрочем, постараюсь купить по 5 кирпичей и того, и другого, для проведения испытаний .
Я (в мечтах пока банька, ибо и финансово, и по времени невозможно всем одновременно заниматься) под банную печь камешки подбираю. Испытания простые, в уличный топливник кладу. По окончанию горения (участок от леса расчищаю, сжигать много всего приходится) камешки водой поливаю. Кто не треснул, тот в отдельную кучку складывается.
Керамический кирпич (был у меня 1 шт, чей, не знаю) после лежания вместе с камнями не развалился, но внутри стал "хрустеть-дышать", ежели его руками тискать.
Постараюсь купить и сравнить тот и другой подобным методом.
Чт 9 Декабрь 2010, 12:41
Просто шамотный расширяется больше, чем красный. И больше это происходит внутри, чем снаружи. Поэтому как минимум ближе к внутренней части. Ближе к наружней можно пропитать жидкой ГПС.
Если кладете весь ряд шамотный - можно полностью на ГПС положить он будет двигаться по ней спокойно (не прилипает он к ГПС).
У меня печь из Боровичского сделана и еще много у кого из него. Все нормально. У него гладкие 2 смежные поверхности, но попадаются иногда вкрапления, которые эту поверхность порят. Но это даже интересно. Закругленный угол и фаски.
