Игорь 2
Чт 9 Декабрь 2010, 13:20
Всем доброго времени суток. Имеется такая печка. Первый вопрос: отваливается вся облицовка - возможные причины? И ещё хозяйка хочет "утопить" варочную поверхность в щиток. Возможно ли это сделать без вывешивания трубы. И, если нет, то каким способом посоветуете вывесить трубу?
Дату на фотике не выставлял, фоткал сегодня Печь сложена местным умельцем три года назад.
121.09 КБ |
871 раз(а) |
127.66 КБ |
812 раз(а) |
98.42 КБ |
875 раз(а) |
Игорь 2
Чт 9 Декабрь 2010, 13:22
Ещё фотки
79.2 КБ |
848 раз(а) |
88.58 КБ |
808 раз(а) |
Tync
Чт 9 Декабрь 2010, 14:16
А плитка и не должна
держаться, тем паче - на
варочной печи, которую
регулярно перегревают.
Игорь 2
Чт 9 Декабрь 2010, 14:24
| Tync писал(а): |
регулярно перегревают. |
Она вообще ни где не держится.
Tync
Чт 9 Декабрь 2010, 14:43
Я-ж говорю - и не будет.
Это другая технология -
облицовка изразцами.
Вашу - ободрать, оштукатурить,
побелить.
Насчет переноса плиты -
надо разбирать стенку,
смотреть конструкцию.
Так-никто не скажет
как надо.
Игорь 2
Чт 9 Декабрь 2010, 14:47
Какую стенку разбирать? Понятно, что нынешний щит надо ломать... Вопрос в том, что придётся ли ломать и трубу или возможно как-то вывесить?
Tync
Чт 9 Декабрь 2010, 15:09
Трубу можно вывесить.
Вариантов несколько,
но лучше спросить у печника,
который будет печь
перекладывать.
Игорь 2
Чт 9 Декабрь 2010, 15:14
| Tync писал(а): |
который будет печь
перекладывать. |
Печь перекладывать буду я. И спрашиваю у вас, как у печника, как бы вы вывесили эту трубу?
Чт 9 Декабрь 2010, 16:16
Игорь 2
Чт 9 Декабрь 2010, 16:30
Да, понятно. Делали так. Но дело в том, что здесь труба почти вплотную к стене - это видно на фото. Поэтому, чтобы так сделать, придётся, видимо ломать стену - а этого делать не хочется Вот и спрашиваю: может можно как-нить без вывешивания, если не разбирать заднюю стенку щитка?
Чт 9 Декабрь 2010, 16:47
Игорь 2
Чт 9 Декабрь 2010, 16:52
Понятно. Значит у стены оставляю кладку нетронутой, а спереди вывешиваю - спасибо, недопетрил
А по поводу плитки... Значит так и сказать: ни чего не выйдет. Если только через базальт на сетку, но тогда теплоотдачи никакой.
alekseirubin
Регион: Дзержинск
Сб 11 Декабрь 2010, 10:49
Вам нужно вначале прочистить дымоход и печь, а потом решить на что менять, или просто переложить потрескавшиеся участки имеющейся печи.
Игорь 2
Сб 11 Декабрь 2010, 10:53
| alekseirubin писал(а): |
| Вам нужно вначале прочистить дымоход и печь, |
Зачем?
alekseirubin
Регион: Дзержинск
Сб 11 Декабрь 2010, 10:59
За тем, что дымоход в любом случае (вы же хотели его оставлять) нужно чистить и процесс разборки - перекладки пройдет аккуртней.
И возможно будет понять как идут каналы в печи и что вообще можно с ней сделать...
Это так же, как с машиной. Если не завелась - можно выкинуть и купить новую, а можно поэтапно разбираться и искать причины непладок.
Игорь 2
Сб 11 Декабрь 2010, 11:20
Я не отношу себя к "терапевтам" (в любой ситуации) , скорее к "хирургам.
Для меня проще переделать всё по-своему, чем копаться в чьих-то фантазиях. По-этому, если я и возьмусь за эту печь, то щиток будет переделан полностью вместе с плитой. Просто пытаюсь определиться сейчас: как это лучше будет сделать малой кровью.
vova230
Сб 11 Декабрь 2010, 21:51
Для наклеивания плитки надо применить другой состав.
Вы на каком клали?
Игорь 2
Сб 11 Декабрь 2010, 21:57
| vova230 писал(а): |
Вы на каком клали? |
Да не я всё это делал.. Фиг знает, что там за состав. На цвет серый, хозяйка говорит, что покупали что-то специальное для облицовки печей и каминов
Там вообще не знаю что... Топливник без футеровки, кирпич и красный и огнеупор всё вперевязку, по всем швам в топке уже щели.... Делали всё это три года назад...
Вс 12 Декабрь 2010, 12:17
когда трубу будете вывешивать опустите отвесы, печь лучше класть без духовки чтобы можно было футеровать, если решите облицовывать клей используется плитонит огнеупорный, а плитка температурная керамогранит.
Игорь 2
Вс 12 Декабрь 2010, 12:36
| Гребенюк А.Н. писал(а): |
| ... печь лучше класть без духовки чтобы можно было футеровать... |
А каким образом духовка помешает футеровке? Просветите, пожалуйста.
