Пт 10 Декабрь 2010, 13:30
Куда не зайдешь в тему - всем надо поменьше размером и чтобы все навороты. Никто не отвечает... Обидно ... Вот и пришлось это дело обмозговать. Несколько ЦУ на банном форуме и глядишь - уже можно вопросы по базальтовому картону задавать... Вот только найти шамот ША8 трудно говорят. Обычно возят ШБ5. Поэтому печки моделирую под этот размер.
Печка именно в небольшую деревенскую баню.
Минчанин: Маленький обьем камней,который прогревается хорошо из-за конструкции печи. Печь для аккуратного пользователя и определенного количества людей.
Вот совершенно правильные слова для большинства маленьких банных печек. И не надо из Оки выжимать 140 - она для другого, но все-таки кого-то перевозит.
Если приедут гости, то может и не хватит тепла... Но для 2-3 человек - мне кажется больше и не надо. Каменка в колпаке. Если нужна более долгоиграющая есть ваши БИК и Мотивированные.
- Там есть еще боковые (каналы) для прохождения огня под купол... - так написал Юрий Подгорнов о своем "Термосе". Он написал - я напилил...
Сложилась такая печка... Отверстия под регистр.
169.75 КБ |
4558 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
Банная 9-6 шб5. skp.zip |
77.3 КБ |
| Скачено: |
1756 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Владимир Солин (Пт 10 Декабрь 2010, 13:36), всего редактировалось 1 раз |
Пт 10 Декабрь 2010, 13:33
Для примера попробовал воплотить в жизнь этот проект... Расположение печки - ужасное, остальные требования были учтены. Вот, что получилось...
Стенка где топочная дверка будет греться больше других.
1.Клеить шамот на мастику с армированием базальтовой сеткой.
2.Все спилы шамота грунтовать жидким стеклом с последующим покрытием мастикой.
3.Красный весь армировать полосой.
4.Уголок в перекрытии обернуть базальтовой ватой и сеткой.
5.Добавлен прямой ход.
Не стоит перетапливать печки. Это 2 закладки максимум - печки в полтора раза меньше и до готовности доходят раньше. Умеренность это тоже важно.
Петр С писал:
Чтобы выгорела сажа с камней, их нужно нагреть докрасна. Поэтому, я думаю, что время протопки потребуется сопоставимое, а это 3 - 4 часа. 2 - 3 закладки я сжигал для предварительного натопа. Через 5 -6 часов Т печи менялась с +5С до +40С.
А вот тут немного по-другому идет разогрев закладки - не постепенно снизу вверх, а еще и по бокам огонь прорывается вверх (нет полочки под закладкой, а по передней стенке вообще свободно до перекрыши. Облизывание открытым огнем крайних камней. Вот вам и скорость увеличили...
ЗЫ Да, для тех, кто не в курсе - создание каждого проекта в скетче занимает от пяти часов и больше (по сложности)
134.08 КБ |
1773 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
Банная 9-7 шб5. skp.zip |
101.93 КБ |
| Скачено: |
1443 раз(а) |
Пт 10 Декабрь 2010, 14:44
По этой же теме собрал банную печку Бацулина по порядовкам в журнале. Может кому-то она будет интересна.
И мои изменения к ней...
108.27 КБ |
3156 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
Банная Бацулина. skp.zip |
71.62 КБ |
| Скачено: |
1605 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
Банная Бацулина 2. skp.zip |
87.4 КБ |
| Скачено: |
1519 раз(а) |
Пт 10 Декабрь 2010, 19:02
а растопочный ход чтобы камни не коптились можно поставить. т.е пустить дым на время растопки в боковой отопительный щиток. и камни будут чистые при подаче пара.2 задвижки надо ставить мое сообщение от17 сент. в банных печах есть
Пт 10 Декабрь 2010, 20:17
Вторая не нарисована просто задвижка. А растопочный ход - это усложнение ... решил не делать. Для деревни ведь печка. Выжгут при растопке сажу...
Сб 11 Декабрь 2010, 01:02
Владимир, вопрос про деревенскую баню: какая высота потолков, обычная для таких бань?
Сб 11 Декабрь 2010, 10:36
Около 2х метров. У меня сейчас чуть больше будет 2,2м. Поэтому печка 1,6 до перекрыши.
Сб 11 Декабрь 2010, 11:30
Теперь по размерам парной, деревенской бани, какие они?
Сб 11 Декабрь 2010, 12:03
У меня сейчас самая большая в деревне. У остальных меньше.
Внутри КО 3х2, моечное 3х1,8, парилка 3х1,2м.
109.27 КБ |
1514 раз(а) |
Сб 11 Декабрь 2010, 14:06
Следующий вопрос, как рассчитывался объем каменной закладки?
Вс 12 Декабрь 2010, 14:20
Как ее рассчитаешь? Кто-то шамотные кирпичи закладывает, кто-то чугун... Есть ограничения как по размеру печки, так и по размерам бани. Поэтому имеем то, что имеем. Из реальности.
Вс 12 Декабрь 2010, 14:35
Вс 12 Декабрь 2010, 15:16
Наиболее просто бак ставится на верх печки вместо перекрыши, рядом с трубой. Правда для этого понадобится насос и контроль перелива... Зато простота установки может кому-то и понравится. Душ, как у Подгорнова... может и не совсем получится... Может быть кипяток оказаться в баке...
Вс 12 Декабрь 2010, 16:07
| Владимир Солин писал(а): |
| Наиболее просто бак ставится на верх печки вместо перекрыши, рядом с трубой. |
да, с учетом того, что это деревенская баня и как правило с потолками не более 200-210 см в лучшем случае, как то сомнительно
если только по вашему варианте №2 печи с урезанной каменкой и сколько вы там воды нагреете на баке 0.5х0.3х0.3, только на поддачу в каменку?
Вс 12 Декабрь 2010, 16:20
Если уберем 2 ряда перекрыши, то останется 635х450 по печке до трубы и вверх на 400-500мм (высота печки 1600 примерно). Так что не так и мало...
Вс 12 Декабрь 2010, 19:27
Как ее рассчитаешь? Кто-то шамотные кирпичи закладывает, кто-то чугун... Есть ограничения как по размеру печки, так и по размерам бани. Поэтому имеем то, что имеем. Из реальности.  |
А вот это к Колчину, он меня заставил считать! Все есть у И.В. Кузнецова на стоверу
Вс 12 Декабрь 2010, 19:35
Вс 12 Декабрь 2010, 19:40
Без платный сыр??? Кхм...
Вс 12 Декабрь 2010, 19:46
Для меня ... и для еще очень многих в деревнях - это важно. Поверьте...
Но я не говорю, что построить эту печку легко. Просто теперь она есть.
И вопрос только времени...
Вс 12 Декабрь 2010, 19:48
Не в этой теме, Андрей Иванович.
Работоспособные печи, для семейной бани и "рукастого" хозяина.
