Андрей Нижний
Регион: Нижний Новгород
Пн 1 Февраль 2010, 22:45
Андрюха писал(а): |
Я еще не печник, но у меня баня по черному, и всем рекомендую проблем с ремонтом нет, так как печи в нашем понимании там нет , а просто кирпичная кладка , которая держит бак с водой и камни. Летом и зимой топлю 2 часа, в сильные морозы -15 и ниже - 3 часа, почти не выстаивается. Топить надо листвиничными породами, для жару можно в конце топки добавить сухую кору лиственицы. Удачи всем Печникам.
Андрей. |
В позапршлом веке А.А.Потехин описал очаг в зимнице лесорубов в Керженских лесах,это костер на постаменте перед входом,растапливают вечером после работы,быстро все вокруг нагревается,готовится еда ,и печь по их словам "будет несподручна" Автор отметил,что хлевы для лошадей даже более удобные,нежели то помещение,которое устроил человек для себя.
Не пора ли отказаться от бань по-черному,тезка?
Андрюха
Регион: Архангельск
Ср 3 Март 2010, 17:22
Все познается в сравнении ......! О как.
_________________ Андрюха. |
alekseirubin
Регион: Дзержинск
Вт 9 Ноябрь 2010, 12:36
Что касается правил Эксплуатации печей, то для себя и пользователей я составил следущие Правила:
Высказывайте свое мнение о необходимости дополнений или уточнений.
Правила Эксплуатации Каминов, Печей и Дымоходов.
Абсолютно любая печь, камин и дымоход является источником повышенной опасности, по-этому, ещё до начала её эсплуатации настоятельно рекомендуем ознакомится с данными Правилами и четко следовать их указаниям. Это позволит избежать нештатных ситуаций и сохранит ваше имущество и Здоровье!
1. Перед растопкой и во время топки проверьте тягу.
Проверьте открыты ли все задвижки и вьюшки на дымоходе.
Необходимо сжечь чистую сухую газету в пространстве под вьюшкой, или прочистном кармане (при отсутствии таковых в топочной камере), это позволит «выгнать» холодный и влажный воздух из канала и «пробудит» тягу.
При отсутствии тяги - эклсплуатация Запрещена!
Следует немедленно обратиться в специализированную организацию для устранения причин отсутствия разреженности (тяги) в дымоходе!
2. Растопка должна осуществляться без использования легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (ЛВЖ и ГЖ).
Растапливать печь следует используя гистые сухие газеты, щепу, лучину и мелкие сухие дрова. После образования устойчивого горения можно подкладывать дрова небольшими порциями.
3. Запрещено использование каминов, печей и дымоходов не отвечающих требованиям пожарной безопасности, а так же разрушающихся и имеющих явные конструктивные отклонения. (Глубокие трещины, отсутствие патрубков, дверок и участков кладки).
Следует немедленно обратиться в специализированную организацию для устранения неполадок и восстановления работоспособности прибора!
4. Запрещено использование каминов, печей и дымоходов, при эксплуатации которых выделяется в помещение дым.
Следует немедленно обратиться в специализированную организацию для устранения причин попадания дыма в помещение!
5. При экспуатации каминов, печей и дымоходов запрещено:
• Хранить в непосредственной близости от печи дрова объемом более, чем на одну топку;
• Сушить вещи и размещать сгораемые предметы в непосредственной близости от эксплуаритуемой печи (камина);
• Загромождать проходы перед топкой любыми предметами и мебелью;
• Захламлять чердаки и размещать сгораемые конструкции рядом с дымоходом;
• Самовольно перепланировать печи, камины, дымоходы, а так же противопожарные конструкции (отступки, разделки, защиту стен и консткукций здания от возгорания)
• Заполнять дровами топочную камеру более чем на 2/3 объема;
• Использовать при топке ненадлежащее топливо, на которое не расчитан прибор;
• Использовать дрова, размер которых превышает размер топочной камеры;
• Добавлять дрова броском или ударными воздействиями;
• Оставлять топящиеся печи (камины) без присмотра, или под присмотром детей;
• Допускать накопление углей в топочной камере, допуская их выпадение наружу;
• Полностью открывать регулятор притока воздуха, допуская интенсивное горение;
• До прекращения горения и полного погасания углей плотно закрывать задвижки и вьюшки.
6. Запрещена топка каимнов и печей при ураганном ветре и сильном порывистом ветре временами достигающем скорости свыше 20 м/с.
7. Запрещается непрерывная топка каминов и бытовых печей периодического действия свыше трех часов.
8. Запрещено перекаливать печи (средняя температура стенок печи 70 грС, максимальная температура поверхностей, кроме металлических деталей, дверок и варочной поверхностей не должна превышать 120 гр С до 15% от общей площади поверхности печи );
9. Надлежит не реже 1 раза в квартал, за исключением летнего периода проводит очистку печей, каминов и дымоходов от мусора и сажи.
10. При экспуатации печей и каминов рекомендуется:
• Иметь в хозяйстве средства первичного пожаротушения (огнетушитель, топор, кошму, багор, лопату,ящик с песком, ведро, ёмкость с водой) и аптечку с медикаментами для оказания первой медицинской помощи пострадавшим от пожаров и отравлений (перевязочный материал, нашатырный спитр;
• Перед каждой растопкой очищать зольные ящики и поддувало от мусора и золы;
• Периодически осматривать печи и камины на предмет обнаружения дефектов в кладке и монтаже;
• Самостоятельно замазывать появляющиеся мелкие трещины в кладке;
• Оштукатурить поверхности печей каминов и дымоходов и побелить их.
11. Особенности использования замороженных каминов, печей и дымоходов, а так же их эксплуатация в холодное время года и в период сезонных перемен погодных условий.
 При отрицательных температурах в помещениях, где расположен прибор и всякий раз, после продолжительного перерыва в его эксплуатации, следует выводить прибор на рабочий температурный режим медленно его разогревая, не допуская больших скачков в температурах и интенсивного горения, способных разорвать кирпичную кладку как прибора, так и дымохода от него.
Не менее 1-2 часов необходимо разогревать прибор, прежде чем начинать его нормальную эксплуатацию.
 Необходимо периодически осматривать оголовок дымовой трубы, а при температурах ниже- 20 гр.С не реже 1 раза в сутки на предмет обнаружения его обмерзания и образования снегоинееобразной массы, способной привести к полной закупорке сечения канала и выбросам дыма в помещение;
 Необходимо сжечь чистую сухую газету в пространстве под вьюшкой, или прочистном кармане (при отсутствии таковых в топочной камере), это позволит «выгнать» холодный и влажный воздух из канала и «пробудит» тягу.
Если что-то считаете лишним, или необходимо дополнить - буду признателен!
vova230
Вт 9 Ноябрь 2010, 19:33
Считаю излишним пунк про багор, лопату, ящик с песком и прочее. Просто посудите сами как вы будете тушить пожар песком из ящика. Кроме того по инструкции песок должен быть сухой, а в случае отсыревания должен просушиваться
Пункт 9 рекомендует излишнее дейсвие. Чистка дымоходов печи раз в квартал не имеет смысла и если такая чистка требуется, то это говорит о плохой конструкции печи или неправильной топке. Достаточно прочистить дымоход дважды в год, как того и требуется по противопожарной инструкции, а на практике достаточно чистить трубу раз в год.
Вт 9 Ноябрь 2010, 21:27
Наболело у Алексея...
Только 20% заказчиков читают эти правила, а вот соблюдают вообще единицы!
+7 962 399-59-39 |
alekseirubin
Регион: Дзержинск
Сб 11 Декабрь 2010, 11:19
Конечно наболело!!!
А вот по поводу излишних пунктов...
Так записано в Правилах Пожарной Безопасности в Росссийской Федерации...
Так и следует записывать! А уже дело Ваше выполнять их или игнорировать...
Кстати, в Сервисной книжке записано, что менять масло в трансмиссии нужно через 50 т. км..
А я проехал уже 120 т.р.и пока ни чего...
Да просто я и не знал, что его так часто менять нужно...
Сб 11 Декабрь 2010, 11:33
При регулярной и своевременной замене масел, проехал без проблем 300 тысяч.
Кто больше?
+7 962 399-59-39 |
Сергей Перепёлкин
Регион: Г.Тверь
Сб 11 Декабрь 2010, 19:37
Тойота 600000км
Изготовление печей и каминов
+7 (916)357-84-88 |
Пт 8 Апрель 2011, 07:40
Юрий Подгорнов писал(а): |
Но сколько лет служит Печь Кузнецова без ремонта, конкретно?
Уже более 10 лет, то что я знаю.
Сергей Викторович
Вт 7 Май 2013, 10:12
Вопрос для печных дел мастеров. По нормальному камни которые закладывают в печь для получения пара нужно менять раз в два года в зависимости от эксплуатации так как они теряют свои свойства.Если камни портятся то и кирпичи тоже теряют свои качества теплообмена? Так что раз в 6 лет надо перетрахивать парламент топочный?
Вт 4 Июнь 2013, 13:19
А ты Саша по ЧЕРНОМУ строй и клиенты будут и ничего не разрушается.Кани расширяются и рвут кладку.Прочность швов увы мала..
