Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
Вс 12 Декабрь 2010, 16:37
Из принципа работы колпаковой печи следует, что под колпаком возникает повышенное давление горячих газов. Опыт изготовления и эксплуатации печей говорит, что даже изначально сложно выполнить полностью герметичную кладку, которая со временем только ухудшается. Возникают микротрещины в кирпиче и чаще в кладке. Поэтому возникает вопрос к уважаемым печникам: Не будут ли со временем попадать продукты сгорания из под колпака в помещение. Прошу объяснить.
_________________ Совершенству нет предела.С уважением. Владимир Викторович. |
Вс 12 Декабрь 2010, 16:44
Практика (как впрочем и теория) показывает, что в колпаке нет избыточного давления.
Последний раз редактировалось: Шура (Вс 12 Декабрь 2010, 16:52), всего редактировалось 1 раз |
Владимир, один из принципов проектирования бытовых печей - постоянное разряжение в каналах/полостях печи, поэтому расчет всегда и строится на этом незыблемом правиле.
Если касательно печей И.Кузнецова, то в описание работы его конструкции колпаковой печи так и говорится, что под перекрытием в работе печи складывается дутье и тяга с сумарным значением в ноль или немного отрицательно (разряжение).
На форуме уже где то обсуждалось, может у кого ссылка сохранилась, чтоб не искать.
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
Вс 12 Декабрь 2010, 18:46
Спасибо за ответ. Но самнения остаются. Прямоточная печь кажется в этом случае безопасней.
Вс 12 Декабрь 2010, 19:19
В случае использования газа - да. Только такая.
Как только выбор между колпаками и вертикальными каналами при использовании дров - одинаково. Но только по опаностям... Читайте форум - думайте... Удачи.
