Пн 13 Декабрь 2010, 20:23
Андрей Иванович - мнение понятно. Я не соглашусь.
| Александр-та писал(а): |
| Владимир! А бак с водой в мойке не лучше? Трубу диам 50-60 мм встраиваешь в топку и соединяешь с баком. |
Александр, да, это тот же регистр, но с одной трубой. И для ремонта можно вытащить и ставится достаточно низко. Я видел пример, когда бак удачно расположился на скамейке рядом со стенкой бани и не мешал ни кому. Будем помнить и этот вариант. Спасибо за напоминание.
Пн 13 Декабрь 2010, 20:37
Вам, Владимир, видней. Я лишь высказываю свое мнение. Извините, если был слишком резок в своих высказываниях.
Пн 13 Декабрь 2010, 20:59
Андрей, спасибо за диалог... Я просто пытаюсь найти проход в стене непонимания может... или что-то с бизнесом связано - тоже возможно. Просто нет таких печек и встречаю противодействие в своих изысканиях. Не понятно и понятно конечно... Попробую биться дальше. Еще раз спасибо.
Пн 13 Декабрь 2010, 21:42
Не за что, все равно вы остаетесь при своем мнении, пока не попробуете на практике.
Вт 14 Декабрь 2010, 09:44
Дело не в том, что я упрямый... (хотя быть мягкотелым действительно не люблю), я пытаюсь собрать все толковые предложения, учесть полученные результаты и ошибки других. Поэтому к примерам из вашего опыта был бы признателен. А мелкие придирки ведут только к опусканию рук. Информативность равна нулю без вариантов исправления ошибок. Жаль.
Да, и прошу не рассматривать тему как последовательное развитие идеи. Нет, это разные печки которые просто нарабатываются для выбора. Скажем первая модель пока для меня является наиболее подходящей для небольшой бани.
Вт 14 Декабрь 2010, 10:04
Для человека склонного к анализу, дано достаточно много информации.
Еще одна "придирка":
# чтобы уменьшить размер печи, надо увеличить толщину засыпки;
# увеличить прогрев камней;
# уменьшить сопротивление выходящим газам;
# снизить температуру выходящих газов, те есть повысить КПД печи;
# получить максимальное, полезное количество теплоты от количества теплоты заключённом в топливе; |
Вот те задачи которые вам надо решить, а не тупо копировать чужие ошибки.
Вт 14 Декабрь 2010, 10:29
Если собрать все в кучу и осмыслить, то получаем:
1.Для без опасной работы печи высоту потолков в бане необходимо увеличить до 2,5 метров.
2.Увеличить закладку камней.
3.Если негде греть воду, то лучше использовать регистр ГВС.
4.Для экономии дров прямоточные печи не лучший вариант.
5.Исключить влияние высоких температур на печные приборы - задвижки, либо изготовить их
самостоятельно из шамотного кирпича.
Какое не паханное поле, работайте Владимир!
Вт 14 Декабрь 2010, 11:06
1 чтобы уменьшить размер печи, надо увеличить толщину засыпки;
2 увеличить прогрев камней;
3 уменьшить сопротивление выходящим газам;
4 снизить температуру выходящих газов, те есть повысить КПД печи;
5 получить максимальное, полезное количество теплоты от количества теплоты заключённом в топливе; |
2. изменен принцип подвода огня к каменке - охват огнем со всех сторон совместно со стандартным нижним разогревом
3. выход из колпака каменка на уровне дна каменки
4. работа истопника
5. зажатый режим газогенерации - по возможности, зависит от типа печки.
1. это зачем? уменьшение толщины - это да. Обсуждали здесь:
http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3367&postdays=0&postorder=asc&&start=140
Вот еще тема к размышлению...
Холодных Владимир:
| ... ранее Крафт высказывал идею футеровки топливника каменки легким шамотом. Я ее целиком поддерживаю. Если Вы хотите класть свою каменку на ребро, то имеет смысл внутри поставить ШЛ-1,3 на ребро. Снаружи - красный кирпич на ребро. Теплопроводность у этих кирпичей одинаковая, поэтому прогрев стенки будет такой же, как у красного кирпича плашмя. |
Но класть стенку на ребро из красного - и сложно из-за геометрии кирпича и ненадежно как-то... Хотя используя шамотную футеровку на ее внешней стороне до 400 градусов температура всего будет... Может и есть смысл взять кирпич пресованный - он пилится отлично, лист каолинового картона (или 2 базальтового) и положить таки на ребро внешнюю стенку. Уже через час после протопки стенки печки будут горячими. А может стоит и все кирпичи распилить вдоль (но распилом укладывать вниз, в стенку), тогда ширина стенки будет 65мм и армирование более частое...
Вт 14 Декабрь 2010, 11:12
| Андрей Ищенко писал(а): |
Какое не паханное поле, работайте Владимир!  |
1. и 2. придется увеличивать мощность печки... -
3. придется
4. не лучший, но вариант
5. металлические листы на дверки с утеплителем из каолиновой ваты, задвижки возможно и из шамота...
Вт 14 Декабрь 2010, 11:56
Подсчитал количество кирпичей в банной 9-6.
Красных 274, шамот 99. Вес печки примерно 2т. Если подсчитать футеровку каменки и принять ее за минимальную начальную загрузку - примерно 200кг. Плюсом пойдут камни и/или чугун.
Вт 14 Декабрь 2010, 12:26
Владимир, наибольшее удовлетворение приносит самостоятельное понимание вопроса. Та каша, которую вы себе собрали в голове слушая всевозможные мнения, вас отвлекает. Нельзя поставить колеса от "Запорожца" на "Кировец", думая что он от этого станет самолетом.
Вт 14 Декабрь 2010, 13:10
К сожалению это снова бездоказательное частное мнение... Сотрясание клавиатуры...
Вт 14 Декабрь 2010, 13:14
Увы, я ягодки не выращиваю, таскать нечего...
Вт 14 Декабрь 2010, 13:42
Пару вопросов, если позволите:
Какую массу печки вы считаете необходимой и достаточной для деревенской бани?
Какова температура внешней поверхности печки для бани?
Вт 14 Декабрь 2010, 13:55
Вопросы заданы абстрактные, определитесь по точнее с деревенской баней, размеры, высоты, толщина стен. Режим при котором вам нравиться париться.
Вт 14 Декабрь 2010, 14:24
Все размеры в теме. Режим русской бани усредненный. (Если не нравится последнее слово - любой из режимов русской бани) Половина печки в парилке.
Вт 14 Декабрь 2010, 15:01
Дабы не сотрясать клавиатуру предлагаю определиться точно, например как в приложении.
Усредненные вопросы порождают усредненные ответы.
105.31 КБ |
1131 раз(а) |
Вт 14 Декабрь 2010, 15:15
Ну есть же все размеры и рисунок... Хорошо, убью время на проставление размеров...
А пока мои конкретные предложения по печке:
Т.к. прогрев стенок топки футерованной шамотом достаточно долгий, а процесс горения как раз ограничен по времени, то для уменьшения времени разогрева внешней поверхности печки и используя тот факт, что основной огонь направлен в верхнюю часть печки, где и находится основной накопитель тепла - камни, мы достаточно безболезненно можем пожертвовать частью боковых стенок в районе топки. Это позволит уже через час иметь горячие стенки печки, а т.к. огня уже не будет, то перегрев если и получится, то незначительный.
Примерно так.
148.26 КБ |
1121 раз(а) |
Вт 14 Декабрь 2010, 15:38
Двери не стал рисовать, но они есть
49.44 КБ |
1255 раз(а) |
Вт 14 Декабрь 2010, 16:44
Так вот она какая настоящая деревенская баня!
Мне все время казалось, что в ней совмещено пространство парной и мыльни, видимо разные заброшенные деревни у нас с вами.
На мой взгляд, ваш эскиз скорее всего теплое помещение для помывки и постирушек, чем баня. Нелепая парилка, негде взмахнуть веничком. Если изменить размеры печи, не меняя планировки (хотя я бы перенес немного перегородку между парной и мыльней), то станет повеселее.
Да, забыл проставить размеры печи: 1х1м.
И насколько увеличиться время прогрева помещения, при уменьшении несущей способности стенок топки? И сопоставимо ли это с ухудшением конструктивной целостности печи?
72.17 КБ |
1017 раз(а) |
