Tync
Чт 16 Декабрь 2010, 10:35
Огнеупор тут потому, что
нет щели перед дверцей.
Т.е. как и говорили - огонь
липнет к дверце и перегревает
перекрытие дверцы и стенку
над ней.
Как вариант - футеровка
передней стенки лещадкой.
или нерж. вставка - фартук.
(см. на форуме).
Чт 16 Декабрь 2010, 11:37
Огнеупоры в этих местах лежат потому что огонь на двери идёт и она греется. Но я бы не стал так делать в плане того что топка из красного кирпича и со временем она будет все равно рушиться поверьте моему опыту. Лучше сделайте топку из шамотного кирпича, шамотный кирпич клейте на огнеупорную мастику Гарант+ или Универсал., шамотный кирпич не мочите. Это будет надёжней и печь долго Вам прослужит.
barsik72
Регион: Н.Новгород
Чт 16 Декабрь 2010, 11:50
Вот! Вот тот ответ который я искал, спасибо!
Осталось узнать, какую смесь использовать между последним шамотным рядом и первым "красным". Обычную глино-песчаную, на которой буду и дальше выкладывать Витебский М200?
tzezarewich
Регион: Беларуссия.Мозырь
Чт 16 Декабрь 2010, 13:15
на обычный глинопесчяный раствор, если и появились микро трещинки в шве где огнеупорный кирпичь и простой . то они элементарно затираются и все, что бы реально их разрывало , такого нет
67.74 КБ |
1125 раз(а) |
tzezarewich
Чт 16 Декабрь 2010, 13:17
еще новая
59.42 КБ |
1012 раз(а) |
tzezarewich
Чт 16 Декабрь 2010, 13:18
труба чють смещена
114.47 КБ |
1095 раз(а) |
tzezarewich
Чт 16 Декабрь 2010, 13:19
тут лучьше видно
121.74 КБ |
1008 раз(а) |
barsik72
Регион: Н.Новгород
Чт 16 Декабрь 2010, 17:54
С П А С И Б О ! ! !
ОЧЕНЬ НАГЛЯДНО!
А я, дурак, боялся на нее трубу опирать... Все, все страхи исчезли.
Чт 16 Декабрь 2010, 21:51
Красный кирпич в топке не ломаются сразу придёт ещё немного времени, через некоторое время Вы убедитесь что я был прав. Да красный уложите на смесь лучше Огнеупорную для кладки печей каминов, она стоит по той же цене что и простая печная смесь.
Борис Жуков
Регион: Рыбинск
Чт 16 Декабрь 2010, 22:10
Гребенюк А.Н. писал(а): |
Да красный уложите на смесь лучше Огнеупорную для кладки печей каминов. |
Правильно! А я что говорил?
denisoff11166
Пт 17 Декабрь 2010, 09:13
tzezarewich, у Вас колосниковая решётка лежит "вверх ногами", надо бы перевернуть.
tzezarewich
Пт 17 Декабрь 2010, 18:54
точно, это фотка еще сделана до эксплуатации, все спешка , я потом переворачивал
Евгений К
Регион: Кемеровская обл.
Пн 27 Декабрь 2010, 08:57
Здравствуйте, barsik72. Я тоже собираюсь стоить данную печь, но у меня маленько другая ситуация, печь по высоте не помещается. Ну а поскольку меняю порядовку (2,5 х 2) , и на несколько рядов делаю ниже (нижнее подключение). Может кто подскажет чем это грозит?
tzezarewich
Пн 27 Декабрь 2010, 23:34
форма и размер колпака может быть любой, так написано у спецов , так что можете просто нарисовать печь с нуля , главное принцип сохранить
Евгений К
Вт 28 Декабрь 2010, 05:00
tzezarewich, подскажи в 18 ряду шов какой ширины в твоей печи?
tzezarewich
Ср 29 Декабрь 2010, 03:43
zika
Ср 29 Декабрь 2010, 10:37
tzezarewich писал(а): |
сантиметра четыре где то |
Не многовато ли??? Может миллиметра четыре???
Евгений К
Чт 30 Декабрь 2010, 10:13
В порядовке http://stove.ru/foto/_123591794.jpg написано "5", если учесть, что выше указаны размеры кирпича в мм, то значит в милиметрах. Но я новичок и закрадывается сомнения: а хватит?
Пожалуйста, кто знает точно в см или в мм, подскажите!!
Андрей Смирнов
Регион: г.Подпорожье Лен.обл.
Чт 30 Декабрь 2010, 17:50
Размер указан в сантиметрах.
_________________ Печные работы
рустам
Чт 30 Декабрь 2010, 23:08
Кладите и красный и огнеупорный кирпич на красную глину,это лучше чем красный на огнеупорную глину. Обыкновенная красная или рыжая глина-практически универсальна.
_________________ рустам шакиров
