 Методика испытаний "по Гамбургскому счету"... Следующая тема
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Ср 15 Декабрь 2010, 23:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересная штука.
Евгений, а когда топиться ПК, та что в полушкино на какую величину надо (рекомендуется производителем) открывать поддувало? И для котла тоже?
СообщениеДобавлено: Чт 16 Декабрь 2010, 08:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Во всех печах, в т.ч. и на котле, во время горения дверца поддувала держится приоткрытой. Ширина щели зависит от температуры внешнего воздуха.
Для печи в Кузнецах:
если +/-5 гр.С, то примерно около 3-6 см
если - 10 гр.С = около 1 см плюс щели в дверце финского про-ва
если ниже - может хватать только щелей.
На котле помню открывали примерно на 6-8 см при проведение испытаний в прошлом годе.
Скорость воздуха в поддувальном отверстие практически везде около 1 м/с.
Если есть желание провести расчет по вашей методике, то необходимо подготовить короб с дифузором для измерения потока воздуха (сразу сделать в цеху КАМИ), а на "вьюшку" поставим газоанализатор. Скорость потока будем измерять Тесто 425.
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Пт 18 Февраль 2011, 20:05), всего редактировалось 1 раз
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Пт 17 Декабрь 2010, 20:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
ЕСть ли вывод на компутер у этого прибора?
СообщениеДобавлено: Пт 17 Декабрь 2010, 21:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот инструкция на прибор Тесто 425
testo 425_RU_IM.pdf
Тесто 425
 Название файла:  testo 425_RU_IM.pdf
 Размер файла:  311 КБ
 Скачено:  2277 раз(а)
Миркис Семен Михайлович
СообщениеДобавлено: Пт 17 Декабрь 2010, 21:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Планируется ли в сравнительных испытаниях учитывать такую важную характеристику как центр теплоотдачи печи? Семенов Л. А. писал, что при прочих равных показателях, предпочтительней та конструкция печи, в которой центр теплоотдачи ниже.
С уважением, Миркис С.М., СПб, тел.(812)372-08-79, +79112330598, mirkis-spb@yandex.ru
СообщениеДобавлено: Пт 17 Декабрь 2010, 21:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Семен М., какой центр теплоотдачи, если испытания будут на котле по "изъятию энергии из колпака".
Можно в доме вторую печь испытывать -отопительную, тогда там можно и составить схему на основе замеров температур со стенок печи.
Пока только разводим "умные теории", а печи стоят в сторонке от всего этого и обогревают дома.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Сб 18 Декабрь 2010, 20:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет выхода на комп - это плохо. записывать вручую и вбивать потом - "не айс" (учитывая кол-во опытов...). Кроме того это желательно делать с интервалом равным периоду выборок ГА - 30-40 сек. Это чтобы потом обрабатывать было удобно.
Погрешность 5%. У большинства крыльчатых 3%. Удобен в основном там, где надо померить в уже сделанном, закрытом воздуховоде. Там засверлил дырочку и просунул щуп, крыльчатка не влезет. А у нас открытый торец - крыльчатка самое то. Думаю вопрос как-то решится с анемометром с подключением к компу.
СообщениеДобавлено: Сб 18 Декабрь 2010, 20:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы предполагаете, что измеряемая скорость потока в поддувальном отверстие будет резко изменяться при топке печи Кузнецова, и при этом период необходим в такой малый промежуток?
ГОСТ определяет забор через 6 минут, я ставлю ГА на 1 минуту. По синхронизации или таймеру можно и визуально записать.
Подобных приборов с выходом на комп не встречал. Действительно с подогреваемой струной удобно делать замеры скорости потока в узкодоступных местах, например, канал ВВ.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Сб 18 Декабрь 2010, 21:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обрабатывать удобнее, когда выборка одинаковая. Быстро ли будет меняться поток - не знаю, наверно не очень. 6 минут - это довольно мало, топка динамичный процесс. Я снимал через 5 мин, и всего у меня было 6 точек за топку. А ГОСТ был написан когда о таком оборудовании как сейчас и думать не могли. Если будет возможность (надеюсь), то конечно лучше с передачей данных.
СообщениеДобавлено: Сб 18 Декабрь 2010, 21:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну если найдете такой прибор, то конечно будет лучше и удобней обработать результат. Хотя если взять пятиминутный период, то может и не так сложно потом внести в таблицу 10-15 точек.
СообщениеДобавлено: Сб 8 Январь 2011, 13:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
При проведение испытаний на печи в Кузнецах пришла "мысля".
Измеряя параметры на выходе из печи мы никогда не поймем, отделили ли мы баласт при сжигание топлива или нет, поскольку газы в любом случае смешиваются потом в "коллекторе" и их то мы и измеряем по составу.
Можно искать баласт измерением состава газов и температур, например, топка-колпак- подвертка или по высоте колпака. Но здесь трудность в охлаждение газов, поскольку ГА расчитаны на 500 гр.С рабочий газ. Надо делать аспираторы и потом проверять состав газов.
Возможно продумать такой вариант.
Кирпич чугунный, размером 220х120х60, устанавливается в духовку ХК печи, при этом в минимуме контакта с печью и сжигается стандартная закладка с контролем скорости (видимого напряжения колосниковой решетки) воздушного потока. После "кирпич" извлекается из печи и опускается в ведро с водой. По нагреву воды определим запас в "кирпиче". То же проделываем и с закрытыми СШ, поскольку в печи есть возможность их отключить, в связи с тем, что топка все ж не метр, как в котле.
Провести можно десяток замеров, поскольку печь все одно топить придется Very Happy
Это к просьбам "закрыть/открыть" СШ.
stas
СообщениеДобавлено: Сб 8 Январь 2011, 21:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересная и логичная мысль. К тому же легкая в осуществлении. Здесь видимо идет речь о печи Кузнецова с "грязной" хлебной духовкой. Евгений, как Вы думаете, насколько велики будут погрешности этого тестирования из-за некоторых колебаний температуры на улице и в помещении, возможной разной влажности дров в отдельных закладках, изменений атмосферного давления, других "мелочей"? В совокупности они могут повлиять. Идеальных условий мы пока достичь не можем, если я правильно понимаю. Также то, что в этой конструкции печи хлебная камера является продолжением топки, то есть топка получается высокая.
В принципе, это будут испытания одной модели печи в двух вариантах.
Сергей Кириллов
Регион: г.Петрозаводск
СообщениеДобавлено: Вс 9 Январь 2011, 11:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирпич чугунный, размером 220х120х60...
Евгений, мы ведь собираемся проводить испытания не ради каких-нибудь испытаний, а ради получения более правдивой информации по СДГ в печах, работающих под тягой трубы...
1. Котел как раз тем и хорош, что прирост тепла по воде можно измерять непрерывно и на протяжении не только непосредственного горения дров, но и после топки (вплоть до следующей).
2. Котел как раз тем и хорош, что его топка "растянута" по горизонтали вдоль регистра. Ведь чем длиннее топка, тем более явно можно уловить неравномерность температурного поля в колпаке в процессе топки в разных режимах.
Как вариант, можно, конечно, положить чугунный кирпич в хлебную камеру, но погрешность метода явно высока. Скорее всего различие по вариантам будет лежать в пределах этой погрешности, т.е. мы добавим вопросов, а не ответов.
В любом случае, испытание котла должно быть основным, а хлебной печи дополнительным.
stas
СообщениеДобавлено: Вс 9 Январь 2011, 13:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
В испытаниях котла тоже есть свои погрешности. Погрешности от разных испытаний также можно сопоставить, минимизировать.
Некорректную формулировку " ради получения более правдивой информации по СДГ " надо заменить или уравновесить формулировкой "ради получения ООО "КАМИ" недостающей им технической информации по печам СДГ последних моделей с целью использования и извлечения коммерческой прибыли". Ради этого вся эта пиар-акция с открытым письмом Серегина? Наверное, многим уже понятно.
Испытания проводятся ради совершенствования моделей печей, также ради совершенствования методики испытаний, то есть и ради самих испытаний. И это - полностью внутреннее дело предприятия, разрабатывающего и совершенствующего новый агрегат.
