Алекс_Н
Регион: Украина, Днепропетровск
Пт 17 Декабрь 2010, 14:53
Доброго времени суток. Хочется красивую дверцу, SVT цены кусаются, МЕТА тоже не дёшево, да и не в Украине. Посему хочу сварить-склепать её сам. Со стеклом. Стекло нашёл в Одессе, сталь тройка(на вопрос о жаростойкой были большие глаза), местная, толщина 5мм. Размер самой дверцы 300х260, посадочные рамки пока не проектировал. За стеклом хочу декоративную рамку из нерж.проволоки 4мм.
Вопросы: 1.поперечная рамка из полосы нужна для жёсткости?
2. Из какого уголка рамку(которая крепится к печи) делать(толщина металла)?
3. Ручку из дерева делать можно?(в смысле выгорания от излучения)
4. Имеет ли смысл делать двойное стекло: внутри керамическое, снаружи от газовой духовки
Примерный эскиз прилагаю
Критика приветствуется, только аргументированая.
_________________ неспешно строю печь Кунецова для себя
25.84 КБ |
1410 раз(а) |
Пт 17 Декабрь 2010, 19:56
С метала делать топочную дверь будет коробить от нагрева, лучше чугун, а стекло нужно жаропрочное.
Алекс_Н
Пт 17 Декабрь 2010, 20:43
Это из опыта? Что, пятёрку покоробит? С рёбрами жесткости? А какой толщины сталючные дверцы Мета делает? Не коробит, вроде, во всяком случае их здесь хвалили.
А насчёт стекла см. вопрос 4.
Ну а если чугунной дверце прилепить стекло, её не покоробит? Монолита то уже не будет...
Всё-таки надеюсь на сталь. Забыл написать, остальную площадь, кроме стекла задумано заэкранировать нержавейкой, да и узор несколько поможет в этом плане. Просто со сталью я могу сделать почти всё, что хочу, а чугуний только на заводе.
P.S.Сварочник инверторный я тоже сам себе делал.
Алекс_Н
Пт 17 Декабрь 2010, 21:53
только что нашёл описание дверей МЕТА, судя по увиденному они их из тонкой стали штампуют, мм1,5-2. Правда скрывают марку стали... Может весь прикол в тонкости стали и всвязи с этим более равномерный её прогрев?
Пт 17 Декабрь 2010, 21:56
вот и я хотел спросить - а не круто 5 мм на дверцу?
Мета реально гнет из полуторки. Можно так же попробовать, наверняка есть в продаже уголки штамповка, в край у меня на даче от старой ракушки валяются
Ps вроде как в Украине есть хорошие дверцы печные, сам пер на авто для дачи
Алекс_Н
Пт 17 Декабрь 2010, 22:24
Да как сказать, мне не жалко 5мм, оно пожёстче, разве что если из-за этого будет коробить, тогда конечно, круто. Просто хотелось, чтобы подольше продержалась. А щас вспомнил, в селе у родителей стоит стальной котёл под уголь, там дверца таки тонкая, но экран есть. А вот как быть, если хоцца стекло вставить, там экран будет некрасиво...
Жду ответа на остальные вопросы.
P.S. только что искал дверцы в Украине, таки есть, SVT, та, что нравится стоит больше всех кирпичей для моей печки . У нас 2 крайности, основная масса людей считает твёрдотопливные печи позапрошлым веком, крутякам они по дизайну больше нравятся(да и что-то они знают ещё...), а тогда тока SVT и им подобные, а для простых возят суперпростые детальки, за которые не хочется даже их цену платить, топочная дверца 150 грн.(около 600 рублей), но вид - барахло и размер 200х200(по памяти).
Алекс_Н
Сб 18 Декабрь 2010, 17:04
Ну ответит кто-нибудь? Я что, один такой самоделкин на всё СНГ?
Сб 18 Декабрь 2010, 17:27
Скорее вы не одиноки, но в основном скорее кто то делает для себя там, где может и нет интеренета, а если не для себя, то это уже является их коммерческой деятельностью.
Например посмотрите в Украине
http://kiev-kamin.com.ua/dverkipodzakaz.html
а для примера
(фото с интернета, не мое)
Алекс_Н
Сб 18 Декабрь 2010, 18:02
А эта фотка с сайта производителя или Вы её устанавливали? Из чего у неё ручка(белая часть)?
Скачал у киевлян установочные чертежи, кое-что прояснилось, а как сделать воздушное охлаждение самой дверцы? На фотке стекло во всю площадь нагрева, а я хочу частично, опять же дороговато. Сегодня нашёл во дворе треснутую на части варочную плиту, вот думаю, если сварить из 2-х частей по диагонали, не будет коробить? Это самый приемлемый вариант.
И заодно ещё вопрос, на соседней ветке("Треснула топочная дверца и плита. от чего?") чё-то молчат, что такое 3-составная плита? Или как сделать, чтобы обычная 2-конфорочная плита с кольцами не трескалась. У нас она 300-350 грн(1200-1800 руб.) стоит, жалко, если треснет. Звыняйте за неВтему.
Алекс_Н
Вт 21 Декабрь 2010, 13:33
Купил топочную дверцу отечественную, с довольно большими зазорами в закрытом состоянии, ессно(сейчас их лить разучились, совковые были качественнее). Как её герметизировать? Кто-то тут на форуме упоминал, что это описано на сайте Кузнецова, но сколько искал, не нашёл, даже закачал сайт полностью, кроме форума.
Посоветуйте или дайте ссылку или название статьи на сайте.
Рассматривал герметизацию в чугунном камине, в общем можно сделать так же, но сумлеваюсь в долговечности керамошнура(во всяком случае в этом камине уже волокна торчали, довольно много, камин стоит ок. 16000 рублей)
P.S. Взял в библиОтике 3 книги по печному делу, читаю.
Алекс_Н
Чт 23 Декабрь 2010, 00:06
Прочитал. окончательно убедился, что литьё сейчас ни в дугу.
Вот эта дверца
| Это я такое окно хочу сделать |
75.2 КБ |
1379 раз(а) |
72.73 КБ |
994 раз(а) |
| а так она сейчас выглядит |
62.27 КБ |
1210 раз(а) |
Алекс_Н
Чт 23 Декабрь 2010, 00:35
Так вот, если сделать окно такой формы, будет чугуний жить долго и счастливо? Такой же формы собираюсь сделать дырку в экране изнутри, может им же и стекло крепить буду, не придумал ещё.
Может рамку приварю, есть электроды по чугуну, никто не сталкивался, как такой шов ведёт себя при нагреве? (дуга и крючёк, кстати, приварены) Я пробовал приварить стальную трубку к чугунной плите, руками не отровал, только молотком отбилась, довольно несильным ударом(цифры сказать не могу ). При этом оторвалась часть чугунной плиты и часть самого шва., наверное ещё надо ток подобрать, чтобы не перегревать и не недогревать чугун.
Всё вышеперечисленное есть мысли вслух, жду коментарии, советы, пинки(тока не больно! ).
Благодарю.
Чт 23 Декабрь 2010, 10:57
дай объявление-куплю печное литье. и тебе предложат щедевры. и на скупке металлома они есть. не занимайся этим. ты же зашел на сайт печных мастеров. был бы ты рядом. гараж открываешь- а на тебя смотрят дверцы со звездами. есть полный комплект со звездами- поддувальная, топочная,и задвижка со звездой. если хочешь их иметь-пройди по дальним деревням десятки км и за годы поиско ты их найдешь.я их не продаю. так для души держу. меня интересует вся информация по старинному печному литью. наиль. солнечная башкирия... всех с новым годом поздравляю
Алекс_Н
Чт 23 Декабрь 2010, 11:24
| pe4ka писал(а): |
| дай объявление-куплю печное литье. и тебе предложат щедевры. и на скупке металлома они есть. не занимайся этим... |
Ну, заниматься или нет - мне решать, дверей уже есть полный комплект, только их доработать чуток надо(я про поддувальную не писал, но там и так всё ясно).
| pe4ka писал(а): |
| ...ты же зашел на сайт печных мастеров.... |
Во-во, именно мастеров, которые "собаку съели" на этом деле, видели поведение материелов, в т.ч. чугуна. А зачем нужен сайт мастеров, если начинающим нельзя вопросы на нём задавать?
| pe4ka писал(а): |
| ... бы ты рядом. гараж открываешь- а на тебя смотрят дверцы со звездами. есть полный комплект со звездами... |
Благодарю. Тока я далеко...
| pe4ka писал(а): |
| ...пройди по дальним деревням десятки км и за годы поиско ты их найдешь... |
У меня нет столько времени, я не коллекционер, просто хочется, чтобы печь красивая. Это не цель жизни.
Благодарю за ответ.
Жду ДЕЛЬНЫЕ ответы.
Валентин Стрибук
Ср 29 Декабрь 2010, 23:27
Мета делает из 3мм
Деревяшка на ручке сгорит, в банной намерил 350градусов на дверке.
Поперечная для жёсткости не нужна (моё мнение, обосновать не могу)
Достаточно керамического стекла
Делать - так делать из 3мм. Тавровое сечение 123мм, 4 стенки рамки. Тавр наружу. Тогда креплений не надо - вставляешь в готовую нишу в прокладкой.
Чт 30 Декабрь 2010, 07:02
Эта самодельная топочная дверка с таким креплением простояла 16 лет. Немного покачивалась, но держалась надёжно.
материал сварной рамки нерж.сталь 12Х18Н10т толщ. 4м, полотно дверки из сталь 10ХСНД 2мм. П-образный профиль(то-же из нержавейки толщ. 1мм) прикручен нерж.болтами с гайками. Внутренний экран (съёмный)из ст 10ХСНД 2мм. Насчет ремонтопригодности неизвестно, снимать и ремонтировать эту дверку не было нужды.
Кстати, в дверке стояло неболшое стеклышко, первые десять лет обычное 4мм, потом купил стеклокерамику. Простое стекло, хоть трескалось сразу на 2-3 части, но продолжало держаться в рамке.
Эту дверку поставил в новую печь, приделав дополнительную крепёжно-защитную рамку из нержавейки 0,5мм.
64.25 КБ |
1894 раз(а) |
61.79 КБ |
1814 раз(а) |
85.52 КБ |
1875 раз(а) |
Алекс_Н
Сб 1 Январь 2011, 18:56
Шура, а чем это у Вас проложено между огнеупорной кладкой и наружной? И на фотках семинаров чем-то серым проложено(на первой фотке).
1. Что за материал?
2. И чем прокладываете между кирпичём и п-образным профилем(на приведённой дверке)?
И ещё вопрос по креплению дверков. Кузнецов упоминал о нихромовой проволоке диаметром то ли 2 то ли 3 мм, А что с ней дальше делать, я не понял. Втроая фотка с семинара, на ней правая скрутка на кирпиче лежит.
3. Это её раствором прямо вот так мазать и кирпичём прижать?
39.77 КБ |
1304 раз(а) |
46.55 КБ |
1237 раз(а) |
Вс 2 Январь 2011, 08:17
1. "серое вещество" между внутренней и наружней кладкой, это базальтовый картон или каолиновое полотно,(у меня применён базальтовый штапель) его назначение это надёжное обеспечение зазора(2-5мм) между внутренней и наружной кладками. Зазор позволяет внутренней кладке раширяться не разрушая наружнюю. Ещё прокладка защищает от местного перегрева и растрескивания, наружнюю кладку. Допускается использовать обычный упаковочный картон, который потом выгорает. Можно прокладку из обычного картона вынимать по мере кладки но в этом случае сложно обеспечить чистоту зазора.
2. моя дверка поставлена без прокладки ("на сухую"). Но можно использовать вышеприведённые материалы.
3. так, только проволка не толще 2,5мм. IMHO
Алекс_Н
Вс 2 Январь 2011, 09:21
| Шура писал(а): |
| ...2. моя дверка поставлена без прокладки ("на сухую")... |
А герметизация как же? Вообще в печах Кузнецова герметичность топочной дверцы критична? Много упоминаний читал про вторичный воздух, но так и не понял полезен он или вреден , где об этом почитать, stove.ru весь прочитал.
Стоит ли прокладывать керамошнур между рамкой и дверкой, как в закрытых каминных топках?
| Шура писал(а): |
| ...только проволка не толще 2,5мм. IMHO |
Это связано с толщиной шва или со сгибаемостью? Или ещё с чем-то?
Вс 2 Январь 2011, 10:33
В моей печи дверка герметизируется дополнительной рамкой, которая заходит между внутр. и наружн. кладкой(см. фото выше)
Герметичность дверок желательна в лыбых печах, но, как правило, хватает штатаной герметичности качественных дверок.
Правильная подача ВВ полезна, особенно в колпаковых печах с СШ.
Связано и с толщиной шва и со сгибаемостью, хотя я этот метод считаю устаревшим.
