Дим Димыч
Регион: Костромская обл.
Пт 17 Декабрь 2010, 13:28
Добрый день, друзья !
Мы планируем соорудить дровяной печь-котёл для отопления и горячего водоснабжения частного жилого дома, поэтому был бы рад услышать мысли о жизнеспособности моего плана и о его реализации.
Дом 6х8 трёхуровневый: цоколь бетон 300 мм снаружи ппу 150 мм, высота 2.5 м, 1 этаж бревенчатый сруб снаружи ппу 100 мм, остекление 15 кв.м. двухкамерные пластиковые степлопакеты, высота 2.5 м, мансарда треугольного сечения утеплена внутри по крыше ппу 150 мм, высота конька 3.5 м от пола мансарды. Пол цоколя пока черновой бетон, можно утеплить керамзитом и по нему чистовой пол ?
+ в запас процентов 30 или сколько принято ?
При уличной температуре –20 внутри желательна ~ +25 при топке один раз в день одной закладкой дров, возможно подлиннее стандартных; желательно ярко выраженное постоянство температуры в помещениях. Плюс ГВС 5 человек по городской норме с запасом, входящая скважина ~ +10.
Под печь-котёл я запланировал место в углу цоколя, 2х1.3 м от стен; высота потолка там ~2.3 м, надо вписаться в этот параллелепипед с учётом доступности чисток и т.д. Трубу планировал сделать новую, из цоколя сразу на улицу, возможно весьма высокую.
Поначалу, озадачившись увеличением КПД теплоотбора с газов, я подумывал о массивной конструкции лишь из металла и воды, но прочитав на форуме о потере КПД отбора тепла так сказать у древесины при интенсивном теплоотводе в зоне непосредственно горения («холодное ядро»), призадумался о сооружении первоначальной кирпичной секции для интенсивного горения. Интересно, о каком выигрыше в КПД «горения» может идти речь при таком изменении конструкции ?
И вот видится мне это так. Справа, например, печь с дымоходами, шириной 50 глубиной 110 и высотой 200 см, а слева вплотную к нему самодельный металлический теплоаккумулятор-обменник, шириной 120 см на те же 110 и 200 см. Газы из печи заводятся в теплообменник, и там проходят неблизкий путь по трубам, например круглым, с чистками.
Я буду очень рад любым замечаниям, но если кто-нибудь смог бы всё это выполнить в виде проекта, то вообще.
И ещё вопрос. При топке печи в доме место сгоревшего воздуха, как я понимаю, занимает уличный воздух, поступая через всяческие щели. Куда ведёт вариант подать для горения воздух с улицы каким-нибудь коробом, оставив тем самым комнатный в покое ?
Tync
Пт 17 Декабрь 2010, 15:13
Где находитесь?
Почему не рассматриваете вариант с КИК?
Дим Димыч
Вс 19 Декабрь 2010, 18:09
Макарьевский р-н костромской обл. Сварную часть могу забрать из столицы.
По поводу КИК, во-первых комплексы из-за навязчивой рекламы. Во-вторых какая там температура выходящих газов ?
Вс 19 Декабрь 2010, 18:31
| Дим Димыч писал(а): |
какая там температура выходящих газов ? |
По испытаниям КИК18 в Полушкино средняя температура ДГ на "вьюшке" составила 220 гр.С.
Tync
Вс 19 Декабрь 2010, 19:04
Я весной в Мантурово буду.
Ежели срастется - могу
помочь с КИК. Регистр можно
из нержи - варю аргоном.
Александр Бацулин
Вс 19 Декабрь 2010, 19:10
| Евгений Колчин писал(а): |
По испытаниям КИК18 в Полушкино средняя температура ДГ на "вьюшке" составила 220 гр.С. |
Это значит КПД (при обычных избытках воздуха 2-3) составит 78-84% Из них наверное около половины придется на воду, остальное на нагрев кирпичного массива.
_________________ Здесь могла бы быть ваша реклама. |
Александр Бацулин
Вс 19 Декабрь 2010, 19:29
И вот видится мне это так. Справа, например, печь с дымоходами, шириной 50 глубиной 110 и высотой 200 см, а слева вплотную к нему самодельный металлический теплоаккумулятор-обменник, шириной 120 см на те же 110 и 200 см. Газы из печи заводятся в теплообменник, и там проходят неблизкий путь по трубам, например круглым, с чистками. |
Возможно, что при такой схеме довольно много тепла (лучистое тепло горения) будет оставаться в печи (а не греть воду). И в конечном счете нагревать цоколь, а не жилые помещения.
В Беларуси производятся очень интересные котлы длительного горения (не пиролизные). В котел загружается сразу суточный запас дров и воздух для горения подается сверху. По опыту фирмы КАМИ котлы показали хорошие результаты. (Я лично их не ставил и их рекламой не занимаюсь - так, в порядке обмена информацией)
http://www.teploventa.ru/index.php/article/archive/1036/
Вс 19 Декабрь 2010, 19:45
| Александр Бацулин писал(а): |
Это значит КПД (при обычных избытках воздуха 2-3) составит 78-84% Из них наверное около половины придется на воду, остальное на нагрев кирпичного массива. |
Ключевое слово - наверное
Предполагать хорошо, располагать лучше.
Посмотрим на испытаниях, может и неоправдаются ваши домыслы
В Беларуси производятся очень интересные котлы длительного горения (не пиролизные). |
Уж точная копия STROPUVA http://www.stropuva.ru/kotlnov.php
Кто у кого?
Александр Бацулин
Вс 19 Декабрь 2010, 19:53
Предполагать хорошо, располагать лучше. |
Это вы правы. Но скажите - сам котел греется ? примерно как грелась бы печка? Если так - то я прав. (ну может не 50 на 50 а 30 к 70 )
Вс 19 Декабрь 2010, 19:59
Пусть останется это интригой
Даже если совместные испытания не пройдут, надеюсь плановые проведем и будут результаты, тогда и посмотрим. Сейчас что говорить.
Дим Димыч
Вс 19 Декабрь 2010, 20:08
Вот, а кто-то на форуме хвастался про 70 градусов. Это вообще реально ?
Александр Бацулин
Вс 19 Декабрь 2010, 20:15
Реально - регистров побольше пнаставить. Но может из трубы полить. И еще вам надо сначала понять - сколько тепла надо в цоколе оставить, а сколько доставить в удаленные помещения.
Пусть останется это интригой |
Ну да, а то совсем неинтересно будет
Дим Димыч
Вс 19 Декабрь 2010, 20:28
| Возможно, что при такой схеме довольно много тепла (лучистое тепло горения) будет оставаться в печи (а не греть воду). И в конечном счете нагревать цоколь, а не жилые помещения. |
Так сколько выигрыш в кпд горения без "холодного ядра" ?
Дом деревянный, подсознательно не хочется длительного горения. Мне вполне нравится моя действующая голланка, хотелось бы лишь чуть потеплоемче и по капэдистей.
Вс 19 Декабрь 2010, 20:33
кто-то на форуме хвастался про 70 градусов. Это вообще реально ? |
Кто то где то как то ...
Все реально, только д.б. оптимально
Александр Бацулин
Вс 19 Декабрь 2010, 20:39
| Так сколько выигрыш в кпд горения без "холодного ядра" ? |
Не знаю, не мерил Спросите у НП (у партнеров).
Но надо еще различать общий КПД и КПД "по воде", те сколько тепла отдано непосредственно теплоносителю. Кирпичная печь-котел хороша будет там где она установлена непосредственно в обогреваемое помещение, и лишь какая-то (удаленная) его часть греется водой. Иначе по-моему смысла в этом нет.
Дим Димыч
Вс 19 Декабрь 2010, 20:56
Так это же очень важно, друзья мои.
Но надо еще различать общий КПД и КПД "по воде", те сколько тепла отдано непосредственно теплоносителю. Кирпичная печь-котел хороша будет там где она установлена непосредственно в обогреваемое помещение, и лишь какая-то (удаленная) его часть греется водой. Иначе по-моему смысла в этом нет. |
В нашем случае у цоколя дыра в потолке, лестница на жилой этаж, и сам цоколь можно сказать жилой, поэтому по-моему это конечно важно, но вторично.
Дим Димыч
Вс 19 Декабрь 2010, 21:04
| Реально - регистров побольше пнаставить. |
А может наоборот, газовый регистр в воде ?
Александр Бацулин
Вс 19 Декабрь 2010, 21:06
Думаю, что разница в КПД "с холодным ядром" и "без" будет невелика. Может увеличиться выброс углеводородов - продуктов неполного сгорания, но вряд ли это сильно понизит общий КПД.
Александр Бацулин
Вс 19 Декабрь 2010, 21:10
| А может наоборот, газовый регистр в воде ? |
Хоть как - лишь бы увеличить площадь соприкосновения ДГ и воды.
Где-то (на форуме stroiteli.info) Сергей Несов описывал как он делал "Котел-Самовар" для какого-то промышленного помещения, он же и теплоаккумулятор. В одном флаконе, так сказать. Большой куб, заполненный водой, а в нем топливник.
Дим Димыч
Вс 19 Декабрь 2010, 21:14
| Думаю, что разница в КПД "с холодным ядром" и "без" будет невелика. Может увеличиться выброс углеводородов - продуктов неполного сгорания, но вряд ли это сильно понизит общий КПД. |
Мне казалось, что последователи "горячего ядра" должны это на зубок знать. Может, там недогорает процентов пятнадцать, а может - стакан сажи за сезон. Тогда правильно делать горение прямо "в воде".
