Qoren
Регион: Псковская обл, Локнянский район
Вс 19 Декабрь 2010, 13:30
Идея родилась при постоянном использовании двухколпаковой печи в месте проживания. Помещение 6*8*2.2, большая двухколпаковая печь топится 2 раза в день. Утром 2 подкладки по 8 поленцев, вечером одна. Средняя температура в помещении 20 гр. Естесственно, если на улице - 5, то вечером не топлю, если -25, то и утром и вечером по 2 подкладки. А бывает так, что вечером -5, а за ночь температура понижается до -25. Пару деней назад такое было, так утром на термометре увидел +12 в доме. Обычно суточные колебания температуры в помещении составляют не более 4х градусов, и печь постепенно прогревает помещение, но с +12 до 20 гр это до вечера мне нужно было бы ждать. И родилась такая идея - что после протопки печи я открыл поддувало полностью, топку, заслонку летнего хода и большую дверцу во второй колпак (там у меня сушилка сделана для сухарей), труба закрыта; и температура во всем доме поднялась до 22 градусов уже через 2 часа. Потом закрыл все дверцы.
Суть идеи - во втором колпаке ближе к перекрышке можно делать 2-3 дверцы как поддувальные в разные стороны, и в лучае необходимости быстро восстанвить температуру в доме (вследствии отъезда на день/два или иных обстоятельств) путём пропускания воздуха от поддувала, через первый колпак, затвор летнего хода и второй колпак и выпускать воздух через дверцы во втором колпаке, естесственно, делать все это после того как печт протопилась и кгли все погасли.
Плюсы: не приходится перетапливать печь и страдать от холода в доме;
Минусы - во время прогрева пахнет немного сажей и печь выстывает быстрее.
stas
Вс 19 Декабрь 2010, 15:53
А можно еще было изначально построить печь с камином и при необходимости подтапливать камином.
Также если печь (Кузнецова) правильно подобрана к конкретному помещению, а помещение правильно построено и утеплено, то одной протопки одной полной закладкой в сутки может хватать до -15 градусов С на улице.
В Вашем случае надо учесть, что открывая таким образом печь после протопки мы быстро остужаем ее; значит в целом за период от топки до топки печь будет хуже греть или надо будет пораньше сделать следующую протопку.
vova230
Вс 19 Декабрь 2010, 19:38
Так может сразу предусмотреть в печи конвекционные каналы или трубы пропустить сквозь печь, так и ждать окончания топки не потребуется, сразу тепло пойдет, как от булерьяна.
stas
Пн 20 Декабрь 2010, 02:49
В дополнение к сказанному мной выше: также можно поставить буржуйку, для того, чтобы быстро подтопить при необходимости. Еще раз подчеркну: если печь выбрана и сделана правильно, если дом хорошо держит тепло - достаточно одной печи без дополнительных вариантов быстрого прогрева.
Миркис Семен Михайлович
Пн 20 Декабрь 2010, 20:19
Qoren писал(а): |
Идея родилась при ......
Этот принцип с душниками использовался еще в XIX веке. А к началу ХХ века такое устройство печей и такое отопление (подогрев воздуха путем пропускания его через конвективную систему) было запрещено санитарными врачами и с тех пор, как стало ясно, что это вредно, к этому не возвращаются
_________________ С уважением, Миркис С.М., СПб, тел.(812)372-08-79, +79112330598, mirkis-spb@yandex.ru |
Пн 20 Декабрь 2010, 20:23
Но однако этот прием широко применяется в парных с печью по белому периодического действия с закрытой каменкой, когда надо подогреть влажный воздух ИК излучением или сменить режим парной на суховоздушный.
Правда все это делается через дверцу каменки.
Хотя в своей печи с хлебной камерой (в принциппе та же каменка, только без камней) грел таким образом комнату после протопке печи. Ничего, запахов не обнаружил посторонних. Печь правда выстудил
Пн 20 Декабрь 2010, 20:50
Евгений Колчин писал(а): |
Хотя в своей печи с хлебной камерой (в принциппе та же каменка, только без камней) грел таким образом комнату после протопке печи. Ничего, запахов не обнаружил посторонних. Печь правда выстудил  |
Однако, да. В парилке используется этот прием. Банные печи вообще стоят особняком по отношению к отопительным печам, их даже в нормативах не упоминают. Мы же знаем куда выпускают первый пар, чтобы не надышаться "грязью". Потом человек там находится все-таки ограниченное время. А желающие вернуться к этому способу в отопительных печах могут для начала попробовать этот способ открыв поддувальную дверцу и все чистки при закрытой трубе.
Пн 20 Декабрь 2010, 20:54
Попробую
Александр Бацулин
Пн 20 Декабрь 2010, 20:59
Делаю так на даче иногда при приезде зимой в холодный дом. Протапливаю печь и открываю чистку в середине печи и т.дверку. Идет горячий воздух. Но он выносит какое-то кол-во золы, которое садиться на все поверхности - ее можно легко заметить после нескольких раз. Есть также и небольшой "печной" запах от продувки каналов - но неприятных ощущений он не вызывает. Запах от раскаленной плиты гораздо хуже.
_________________ Здесь могла бы быть ваша реклама. |
Пн 20 Декабрь 2010, 21:01
так вот и мне думается, что запах прокаленной печи гораздо приятней чугунного. Банькой пахнет ...
stas
Вт 21 Декабрь 2010, 19:38
Конечно, буржуйка - это тоже вариант из разряда "можно, но лучше не надо".
Как и предложенный автором данной темы конвективный вариант.
И.В. Кузнецов рекомендует электрические тэны в печь как хороший апробированный вариант дополнительного подогрева (при необходимости, или в отсутствие хозяев в доме), особенно при наличии выгодного ночного тарифа потребления электроэнергии.
Я думаю, как дополнительный вспомогательный вариант отопления - керамический электрический тепловентилятор: его можно включать на три-четыре часа, этого хватит пока печь не начнет отдавать тепло. Именно керамический: первые три-четыре часа после включения он достаточно комфортно отапливает, но потом все-равно появляется эффект выжигания кислорода и пригорания пыли. Или современные ватианты типа ПЛЭН и т.п., включающиеся автоматически при понижении температуры в доме. Но здесь, конечно, я уже несколько не по теме.
В любом случае, лучше изначально правильно спроектировать печь, чем потом приспосабливаться.
silverscan
Регион: Рязань
Вт 21 Декабрь 2010, 21:02
Александр Бацулин писал(а): |
Делаю так на даче иногда при приезде зимой в холодный дом. Протапливаю печь и открываю чистку в середине печи и т.дверку. Идет горячий воздух. Но он выносит какое-то кол-во золы, которое садиться на все поверхности - ее можно легко заметить после нескольких раз. Есть также и небольшой "печной" запах от продувки каналов - но неприятных ощущений он не вызывает. Запах от раскаленной плиты гораздо хуже. |
Здравствуйте!
При Вашей топке, расходуется большое количество дров - что естественно снижает кпд печки. Могу объяснить Вашу позицию - чем больше тяга ( чтоб стоял гул в печи ) тем больше тепла! Нет у Вас всё тепло уходит в трубу. Нужно потдерживать спокойное горение дров, регулируя положением задвижки.
Вам, печники которые ложили печь, должны были объяснить как правильно топить печь -или я не прав!
И при этом плита как Вы говорите не будет раскалятся - и запаха не будет!
_________________ Профессиональная кладка печей, каминов, барбекю. Тел. +79308774777 |
Qoren
Ср 22 Декабрь 2010, 00:01
Печка греет прекрасно, но имеет нехилую энерцию. Моя начинает отдавать тепло через 2-2.5 часа после начала топки. Живу в деревянном доме, поэтому всякие буржуки категоритески не признаю, бомба это, замедленного действия, да и не греют они, инфракраснят только. А вот всякого рода электрические обогреватели были бы интересны конечно. Дом нуждается в доработке. Мы с женой купили его 2 года назад, все утепляем его, утепляем, а конца и края не видно. Многого непредусмотрено для сохрнения тепла - в доме 8 окон, одна входная дверь и как бы быстро не страться зайти в дом, пол весь наполняется 20-30 слоем холоднючего воздуха буквально за секунду, нажно будет навреное тамбур делать. Хотя, конечно, теплосохранение дома это совершенно отдельная тема. Спасибо всем за участие и внимание.
Андрюха
Регион: Архангельск
Чт 23 Декабрь 2010, 22:23
Интересно, какое определение к слову "инерция" мне надо подобрать , если пик отдачи тепла печи наступает через 9 часов.
_________________ Андрюха. |
Анатолий
Пт 24 Декабрь 2010, 00:49
Ну, была с Замашкой промашка , а теперь Сашу Бацулина поучим печью пользоваться Ему, похоже, тоже гастарбайтеры печь сложили, да ещё и забыли объяснить - как топить
_________________ Возможно все, что вообразимо.
+7-922-711-96-89 |
vladimir222
Регион: литва
Сб 29 Январь 2011, 20:51
Все время всплывает у дачников желание иметь печь (как теплонакопительный элемент до утра) и возможность быстрого прогрева при проживании наездами. Так как же это дело реализовать без «запаха бани» или «перегретого чугуна»? Может где-то есть реализации печей в которых во время одной из закладок дров (например второй) обеспечивается забор воздуха из помещения, прогревается от стенок топливника и возвращается обратно в помещение? А последующая закладка в обычном режиме печи. Причем печь не должна занимать много места- все-таки дачный вариант...
Андрюха
Регион: Архангельск
Сб 29 Январь 2011, 22:35
Я делаю так: после закрытия трубы через 15 минут открываю топочную дверцу и поддувальную. Начинается интенсивное движение горячего воздуха из топки, причем никакой сажи и запах очень вкусный. Так делаю если чуствую что одной топки будет мало , а две много.
Вс 30 Январь 2011, 16:32
ув посетители форума для этого есть летний ход-прогреть трубу и топку. про термостат в машине вспомните. у многих тракторов есть пусковой мотор. Он дает пуск тяжелому инерционному мотору. лучший вариант иметь печку сложенную на ребро. на разгон она-мечта-нет МЕЧТА с большой буквы. но эта печка должна быть в резерве-вторая. А кажый должен выбрать решение по месту. солнечная башкирия...
vladimir222
Регион: литва
Вс 30 Январь 2011, 20:38
А конечно не печных дел мастер. Я подхожу с точки зрения потребителя.
Речь идет не о запуске мотора или "разгоне" печки. Тут вопрос несколько иной.
Включение летнего хода обычно не позволяет быстро прогреть воздух в комнате, где установлена печка, чтобы в относительном комфорте начать оживлять промерзший дом. (Преимущество буржуйки). Значительная часть тепла поглощается телом печи , а не воздухом комнаты. Нам как раз важно отобрать тепло из печи (т.е. топливника). Видимо тут нужна конвекционная система как в камине. При этом охлаждение топливника воздушным потоком из комнаты облегчит "разгон" его и дымохода для обычного печного режима с высоким КПД.
Геннадий 2345
Вс 30 Январь 2011, 21:20
Наверное, не стоит экспериментировать с прогревом воздуха от внутренних поверхностей печи. Рано или поздно, в топку может попасть не качественное топливо, выделяющее ядовитые вещества. Например, сжег пластик (кусок мебели), и здравствуйте финолы на стенках дымохода.
В банных печах, "продуваемость" канала хорошая и за качеством дров следят пристально, чего не скажешь, про отопительную.
Экспериментировать во время сна, тоже не желательно.
Обзаведитесь тепловентилятором, которым, кстати, можно прогреть печь в холодном доме, поместив его в топку на 20мин, при открытой задвижки.
_________________ интеллегентный человек, не должен зависеть от обстоятельств |
