 Помпейская (купольная) печь. Следующая тема
Vova-U
СообщениеДобавлено: Чт 14 Октябрь 2010, 12:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут был разговор на тему помпейских печей
Вот картинки. Печникам наверное будет интересно
Печей, кроме как у пекарей и в городских банях, у жителей Помпей не было. Пищу готовили "по черному" на треножниках, часто вмурованных в каменный стол, под которыми разжигали костер. Дым выходил либо в окна, либо в отверстие под потолком. Нужно отметить, что не все дома в Помпеях имели свои кухни, зато забегаловок в городе было несметное количество. В холодное время комнаты обогревались также "по черному" жаровнями в виде мангалов. На них же, вероятно, и готовили от случая к случаю горячую пищу.
Взял тут: http://chronologia.org/dcforum/DCForumID14/10414.html#140 и http://pompei.sns.it
 Размер файла:  103.73 КБ
 Просмотров:  5517 раз(а)
 Размер файла:  159.18 КБ
 Просмотров:  3930 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 14 Октябрь 2010, 14:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
добавлю фото
Печь и мельница на переднем плане
 Размер файла:  211.74 КБ
 Просмотров:  2314 раз(а)
Печь хлебная
 Размер файла:  133.08 КБ
 Просмотров:  2091 раз(а)
Свод
 Размер файла:  221.98 КБ
 Просмотров:  1980 раз(а)
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вт 21 Декабрь 2010, 19:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может кто делал помпейскую (купольную) печь, интересуют отзывы о этой печи. За ранее всем спасибо!
Вот несколько фоток из инета.
г. Омск
Кладка печей и каминов.
 Размер файла:  136.23 КБ
 Просмотров:  2334 раз(а)
 Размер файла:  83.22 КБ
 Просмотров:  2834 раз(а)
 Размер файла:  268.54 КБ
 Просмотров:  2591 раз(а)
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Вт 21 Декабрь 2010, 22:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3113
Сам не строил
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Чт 23 Декабрь 2010, 14:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Начал строить печь пока есть время.
г. Омск
 Размер файла:  167.12 КБ
 Просмотров:  3198 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 23 Декабрь 2010, 14:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это вам к Кирилке, он практически вырос в Помпеях, пережил все катаклизмы...
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Чт 23 Декабрь 2010, 19:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо! Но я уже налазился в инете!!!!
Очень муторно в программе делать, С кирпичами проще наяву обходится.
г. Омск
 Размер файла:  282.48 КБ
 Просмотров:  3530 раз(а)
vova230
СообщениеДобавлено: Чт 23 Декабрь 2010, 19:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Расскажите, а то не очень понятно, как свод выкладывается, по опалубке, как и простой?
Кирилка
СообщениеДобавлено: Чт 23 Декабрь 2010, 20:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Безделушка.
Зато смету можно не хилую заломить.
Купол выкладывается без опалубки. Просто.
Если очень хочется, то можно такую из очень тощего глинобита выложить легко, без связки, а потом обмазать песком с коровяком, прослоечка на расширение такая, а снаружи лёгким саманом.
Получится быстрее, лучше, колоритнее и импозантней, чем это кастрированное шамотное подобие очага в муллитовой вате и с бутафорской облицовкой на каркасе из металлопрофиля.
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Чт 23 Декабрь 2010, 21:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Где то так.
г. Омск
 Размер файла:  174.43 КБ
 Просмотров:  3256 раз(а)
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Чт 23 Декабрь 2010, 21:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирилка писал(а):
Безделушка.
Безделушка - в смысле печь не ахти?
г. Омск
СообщениеДобавлено: Чт 23 Декабрь 2010, 21:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
На мой взгляд не безделушка, Т в куполе может доходить до 500гр.С., значительно больше чем в РП.
Кирилка
СообщениеДобавлено: Чт 23 Декабрь 2010, 21:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Безделушка в том смысле, что геморрой не стоит свеч. Применительно к тому "навороту" из ролика.
А зачем больше? Выпекаем открытые пироги и закрытые в РП когда температура уже выровняется.
Купол особенно хорош тем, что "шевелится" почти равномерно.
Link
Здесь и опалубка видна. Купол широкий и пологий, поэтому и опалубка, угол сразу взяли. А в том ролике что выше опалубка не нужна.
vova230
СообщениеДобавлено: Пт 24 Декабрь 2010, 00:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну ладно, пускай кирпич клиновой, но как он держится в верхних рядах купола пока еще не завершен ряд. Там ведь он устанавливается почти вертикально. Рук не хватит все держать. Да и печь на мой взгляд не такая уж и малая.
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пт 24 Декабрь 2010, 03:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может кому будет интересна конструкция этой печи.
г. Омск
помп диам 105.rar
 Название файла:  помп диам 105.rar
 Размер файла:  83.11 КБ
 Скачено:  3590 раз(а)
Кирилка
СообщениеДобавлено: Пт 24 Декабрь 2010, 12:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
В тех рядах где кирпич должен ползти радиус такой, что если посадить сразу два камня, то держаться будут. Два зафиксировал, третий уже держится легко.
Для тех которые совсем вертикально можно и кружок фанерный выпилить, и далее уменьшать. Хотя должно держаться и так, многое зависит от раствора.
 Размер файла:  72.35 КБ
 Просмотров:  2597 раз(а)
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Пт 24 Декабрь 2010, 15:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне кажется, что непринципиально - свод обычный или купольный. Это просто в разных регионах по-разному. Единственное - может в Русской уголки между сводом и плоскими стенками греются чуть хуже - но это не существенно на общем фоне.
Бытует мнение - что купольная - это мол "печь для пиццы". Однако это не так. Разница между пиццей и хлебом в способе приготовления. Хлеб - остывающая печь и небольшая т-ра (180-250), а пицца - в печи гора углей и время выпечки соответственно - 2-3 мин (можно ролики на ютубе посмотреть). Как блины в Русской.
Анатолий
СообщениеДобавлено: Пт 24 Декабрь 2010, 16:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр,
пройдите, пожалуйста. по ссылке и обратите внимание на равномерность распределения температур - http://go.access.ru/knowhow/pbo2.html
Возможно все, что вообразимо.
+7-922-711-96-89
Александр Д
Регион: Боровичи
СообщениеДобавлено: Пт 24 Декабрь 2010, 18:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Самая оригинальная технология, которая попадалась в сети, это кладка контура печи. Затем насыпается куча песка, которой придается желаемая форма. Затем по песку укладывается свод. По окончании кладки песок выгребается. Конечно это грубовато, но очень оригинально.
Александр Дроганов
Кирилка
СообщениеДобавлено: Пт 24 Декабрь 2010, 21:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если уж делать реплику, то набирать надо из относительно мягкого подвяленного сырца, без связки.
Вот это и будет настоящая помпейская печь, а не индустриальная пародия.
И времени во сто крат меньше, и здоровья больше.
