 Нужен совет профессионалов Следующая тема
Андрей Гаврилов
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Вт 21 Декабрь 2010, 20:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, печных дел мастера.
Строим дом из оцилиндрованного бревна (Д 24см)для ПМЖ, в январе уже рабочие будут собирать сам сруб и стропильную систему. И пока есть возможность скорректировать расположение балок межэтажных перекрытий и стропил. Не смотря на то, что газ есть и отопление дома можно реализовать с помощью него, есть желание в доме сделать камин из кирпича, а возможно и поставить котёл или печь на твердом топливе в котельной (мало ли). Прошу порекомендовать возможные варианты печи и камина (планировал что камин будет в углу гостинной, отмеченным крестом, но с учетом близости окон сомневаюсь - уместится ли?) и озвучить свои мнения.
так же есть следущие вопросы:
1. можно ли к камину вдоль стен под окнами присоединить лежак, который бы нагревался?
2. можно ли эффективно использовать тепло от камина на 2-м этаже?
3. какого размера проход под дымоход лучше оставить если выбор варианта затянется?
4. каким образом лучше организовать приток воздуха для камина?
Заранее благодарен.
план 1 этажа
 Размер файла:  112.5 КБ
 Просмотров:  877 раз(а)
балки.pdf
Схема балок в межэтажном перекрытии
 Название файла:  балки.pdf
 Размер файла:  12.46 КБ
 Скачено:  349 раз(а)
стропила.pdf
схема стропил с предполагаемым коробом под дымоход
 Название файла:  стропила.pdf
 Размер файла:  16.55 КБ
 Скачено:  370 раз(а)
Андрей Гаврилов
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Пт 24 Декабрь 2010, 16:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
День добрый!
неужели и посоветовать нечего? может недостаточно информации?
СообщениеДобавлено: Пт 24 Декабрь 2010, 18:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. можно.
2. можно.
3. ничего оставлять заранее не надо, проход через перекрытия, стандартная строительная операция.
4. а - организовать по отдельному воздуховоду (не рекомендую); б - ни как не организовывать и применить закрытый камин или каминопечь(рекомендую). Открытый камин в континентальном климате это бесполезная вещь - IMHO.
Если я правильно понял, так как дом спроектирован под центральное отопление, то печь или камин нужны только как развлечение?
Мало инфы...
Андрей Гаврилов
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Вс 26 Декабрь 2010, 22:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Камин действительно в большей степени нужен для Души, а не по необходиости.
Насчет прохода перекрытий вопрос актуален потому, что думается о дымоходе для камина из кирпича, а там я так пониаю к расшивке свои требования - к то му же дом деревянный.
какие аргументы в пользу закрытого камина для данного случая?
и какая нужна еще информация?
stas
СообщениеДобавлено: Вс 26 Декабрь 2010, 23:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дом спроектирован без учета возможности устройства печного отопления. Нужна либо перепланировка, либо устройство двух отдельно стоящих печей. В печи можно запроектировать лежанки, открытые камины и т.д.
В представленной здесь планировке дом можно отопить полностью только котлом.
СообщениеДобавлено: Вс 2 Январь 2011, 21:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Заранее благодарен.
Стоит лишь посочувствовать очередному заказчику, который обратился к проектировщику, не имеющему контактов с хорошими печниками, а потому и не разрабатывающему компоновки домов для ПМЖ под печное отопление.
Но по серьезному – все в Ваших руках. Решайтесь на печное отопление Вашего строения и не заботьтесь подключением на полную мощность второй очереди Северного потока… Дрова на Руси не переведутся (если переведутся мелиораторы - осушители).
По вопросам:
1. для камино-печи с лежанкой (67-80 см. от пола) необходима дымовая труба высотой не менее 6 м от колосника и сечением не менее 200 х 200 мм. Это будет печь отопительная с топкой, оформленной в виде портала камина в трех режимах: - открытый камин; - печь отопительная, когда дымовые газы проходят по опускающимся каналам; - тоже самое, но еще газы дымовые проходят через лежанку.
2. тепло от теплоемкой камино-печи можно будет эффективно использовать для отопления помещений второго этажа.
3. расстояние между стропилами и балками не должно быть менее 70 см даже если будут применяться современные противопожарные плиточные материалы.
4. для металлического камина необходим организованный приток воздуха, тем более, если в доме будут герметичные двери и окна. Открытому камину (камино-печи) на 3 часа топки достаточно того воздуха, который вы и Ваши домашние привнесете входя-выходя из помещения. В любом случае – форточка то у Вас будет!
stas
СообщениеДобавлено: Пн 3 Январь 2011, 00:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уточняю: Дом спроектирован без учета возможности устройства печного отопления - это очевидно, так как есть множество неравноудаленных комнат, которые невозможно отопить одной кирпичной печью, а если бы печь учли при проектировании данного дома, тогда весь дом можно было бы отопить одной кирпичной двухэтажной печью с раздельными топками на каждом этаже - первый и второй этажи дома. Поэтому нужна либо перепланировка, либо устройство двух отдельно стоящих кирпичных теплоемких печей (двухэтажных). В печи (в печах) можно запроектировать лежанки, открытые камины и т.д.
В представленной здесь планировке дом можно отопить полностью только котлом - имеется в виду конечно дровяной кирпичный котел системы Кузнецова, а не газовый, я рассчитывал, что это будет ясно по умолчанию исходя из тематики данного сайта и моих сообщений на форуме.
Так как дом изначально спроектирован без учета возможности устройства печного отопления, теперь надо вместо одной кирпичной печи делать две, а если иметь в виду только один отопительный агрегат чтобы отопить весь дом оба этажа - то это будет дровяной кирпичный котел системы Кузнецова.
Андрей Гаврилов
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Чт 13 Январь 2011, 12:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
{for stas} А какие габариты у дровяных котлов системы Кузнецова? Уместятся ли они в котельной? Или есть различные вариации?
{for Андрей_Алексеевич} а уместится ли камино-печь в углу между окнами(1400 на 500 мм) - я смотрел на сайте http://www.stove.ru типовые примеры но не один не поместится не перекрыв окно. из небольших есть ОИК К4 и К5 - вы подобные варианты имели ввиду?
zika
СообщениеДобавлено: Чт 13 Январь 2011, 15:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрите здесь ,печь с регистром,может Вам подойдет по размерам.
http://heatkit.com/html/lopezs.htm
С уважением Валерий
stas
СообщениеДобавлено: Чт 13 Январь 2011, 17:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Гаврилов, котел Кузнецова в вашей котельной уместится. Но даже если выберете котел, я бы рекомендовал дополнительно к котлу Хлебную печь Кузнецова (можно совмещеную с открытым камином и (или) лежанкой).
Взможный хороший вариант - просто две печи, ими можно отопить весь дом.
Вам в любом случае прежде всего надо определиться с исполнителем (печником), договориться по цене работы,и уже с ним конкретно обсуждать отопление и другие необходимые вам функции (приготовление пищи, открытый камин и т.д.). Так как каждый исполнитель (печник) берется за решение задач в силу своей компетенции и возможностей, и начинает подробно рассматривать Ваш вопрос по отоплению, только когда имеет реальный интерес. А так Вы рискуете запутаться в различных советах.
СообщениеДобавлено: Пт 14 Январь 2011, 18:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
{for Андрей_Алексеевич} а уместится ли камино-печь в углу между окнами(1400 на 500 мм) - я смотрел на сайте http://www.stove.ru типовые примеры но не один не поместится не перекрыв окно. из небольших есть ОИК К4 и К5 - вы подобные варианты имели ввиду?[/quote]
Уважаемый тёзка! Андрей! Приветствую!
Виноват – слов оправдания нету… простите великодушно – мысли не оформил в абзац:
п. 5. фундамент под камино-печь ОПТИМАЛЬНО перенести в противоположный угол у той же стены (по рисунку – вверх).
Андрей Гаврилов
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Сб 22 Январь 2011, 22:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё не так просто Smile - есть же и 2-й этаж (мансарда), картинку просто не смог прикрепить к первому сообщению
план мансарды
 Размер файла:  94.16 КБ
 Просмотров:  790 раз(а)
