Дим Димыч
Регион: Костромская обл.
Вт 21 Декабрь 2010, 13:47
Кирилка писал(а): |
ШВП в данной печи будет служить вечно, если ломом не расковырять. |
Отлично, значит, делаем "горячую" часть из кирпича (в широком смысле, не знаю что такое ШВП, да это мне наверне знать и не надо), правильно ?
Далее, с другого конца, трубу я хочу вывести на улицу прямо из цоколя - старая труба плохая, не годится, а строить новую внутри дома не хочется (экономия места и пожаробезопасность), лучше уж делать хорошую уличную на мой взгляд. Какую правильно сделать, чтоб потяговитее ?
![](images/spacer.gif) |
Кирилка
Вт 21 Декабрь 2010, 16:05
Дим Димыч
Вт 21 Декабрь 2010, 17:05
Посмотрел, спасибо, получается, шамотный (или обычный ?) кирпич + ШВП. Лично у меня только сомнения в необходимости в данном случае утепления, повторюсь - цоколь жилой.
Дальше нужно расчитать диаметр трубы исходя из пополнения суточной потребности тепла одной закладкой дров в день, прикинуть реально-наибольшую трубу и плясать уже от неё ?
![](images/avatars/1888645414d88727164d2c.jpg)
Вт 21 Декабрь 2010, 21:56
Александр Бацулин писал(а): |
Евгений Колчин писал(а): |
Зачем пренебрегать теплоемкостью массы печи-котла для тех же самых 4-6 часов, в качестве ТА? |
Получается, что ТА все равно необходим как для кирпичного котла, так и для обычного металлического. Но при этом кирпичный занимает места в 2-3 раза больше чем металлический (той же мощности), и обойдется дороже (не дешевле по крайней мере). Есть ли смысл (если речь идет о нагреве только удаленных помещений)? Если он установлен в обогреваемом помещении - то есть, поскольку нагретая кирпичная масса будет напрямую отдавать тепло этому помещению с хорошей неравномерностью по часам суток. Но это устройство тогда ближе к печи с регистром, нежели к котлу. |
Для кирпичного печи-котла не нужен полнообъёмный ТА, а скорее буферная ёмкость, в качестве которой отлично подходит бойлер косвенного нагрева ГВС (система бак в баке). Такой бойлер, самим производителем, так и позиционируется. Объём буфера согласовывается, и примерно равен 10-20л на 1квт регистра в печи-котле.
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) |
Дим Димыч
Сб 25 Декабрь 2010, 17:42
Обдумываю ещё два варианта отопления.
1. Покупные дровяной котёл и теплоаккумулятор. Вызывает смешанные чувства необходимость циркуляционного насоса.
2. Кирпичная прямоугольная печь с развитой системой дымоходов, а на ней большой водогрейный бак, или в ней труба-регистр. В этом варианте может система будет работать без насоса ?
К тому же, созреваю помимо проекировщика найти и исполнителя.
![](images/avatars/14887419065bdb123b350ac.jpg)
Сб 25 Декабрь 2010, 17:49
Дим Димыч писал(а): |
созреваю помимо проекировщика найти и исполнителя. |
события развиваются дальше ...
подсказка: заказать проект у Игоря Кузнецова (stove.ru)
он вам и исполнителя даст
все просто
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) ![Посетить сайт автора Посетить сайт автора](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_www.gif) ![Позвонить автору Позвонить автору](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_msnm.gif) ![ICQ Number ICQ Number](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_icq_add.gif) |
Дим Димыч
Сб 25 Декабрь 2010, 21:10
Да понимаете, я полагаю, что не справится кузнецовский агрегат с поставленной задачей. Увы. Думаю, что бюджет будут осваивать или наши изобретатели, или специалисты по готовым импортным системам.
stas
![](images/avatars/19170465505a469a50a504b.jpg)
Сб 25 Декабрь 2010, 22:32
А почему вы думаете, что котел системы Кузнецова не справится с отоплением вашего дома? По моему, никаких сложностей в этом нет.
Котлы системы Кузнецова отапливают и гораздо большие объемы, чем у Вас. И отзывы об их работе хорошие. И опыт эксплуатации большой.
Конечно, такой котел могут сделать только специалисты, а за работу специалиста надо хорошо заплатить. А это уже другой вопрос.
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) ![Посетить сайт автора Посетить сайт автора](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_www.gif) |
Сб 25 Декабрь 2010, 23:12
Да понимаете, я полагаю, что не справится кузнецовский агрегат с поставленной задачей. Увы. Думаю, что бюджет будут осваивать или наши изобретатели, или специалисты по готовым импортным системам. |
Да уж, лучше специалисты по импортным системам, поскольку такое
Цитата: |
печь с дымоходами, шириной 50 глубиной 110 и высотой 200 см, а слева вплотную к нему самодельный металлический теплоаккумулятор-обменник, шириной 120 см на те же 110 и 200 см. Газы из печи заводятся в теплообменник, и там проходят неблизкий путь по трубам, например круглым, с чистками.
уж точно не для вашего дома
Дим Димыч
Сб 25 Декабрь 2010, 23:39
Задача из цоколя более-менее равномерно обогревать слегка цоколь, 1 этаж, прихожую и санузел 1 этажа и иногда мансарду одной протопкой в день. Что, решает её КИК ? Может есть аналогичные объекты, где можно на это посмотреть ?
Мне казалось, что для этого нужен большой запас тёплой воды, минимум с тонну.
Дим Димыч
Сб 25 Декабрь 2010, 23:42
Равномерно = равномерно по времени
Дим Димыч
Вс 26 Декабрь 2010, 00:05
уж точно не для вашего дома ![Very Happy](images/smiles/icon_meeting.gif) |
Почему ?
stas
Вс 26 Декабрь 2010, 02:02
Извините, хотелось бы напомнить, что данный раздел форума называется "Ищу печника", а не "Ищу информацию по котлам".
От потенциального заказчика требуется предоставить необходимую информацию относительно своего дома и высказать пожелания по функциям, в данном случае - это отопление всего дома. Затем следуют предложения к сотрудничеству от печников, которые готовы взяться за эту работу, переговоры, и так далее.
Дим Димыч
Вс 26 Декабрь 2010, 03:44
