 Применение инструмента для камнеобработки в печном деле Следующая тема
zika
СообщениеДобавлено: Ср 29 Декабрь 2010, 00:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
vova230 писал(а):
только у меня посадочное отверстие пилы не подходит к алмазному кругу, надо другой переходник делать. Надеюсь к началу сезона сделать.
Я переходника не делал.
Мне токарь - из простой трубы нарезал колец в размер,чуть тоньше алмазного круга.
Делов на 10 минут.
По советам с форума сделаю подводку воды.Работы на день.
Воздушка работала конечно хорошо ,но ветер не всегда дует куда нужно.
Добалю еще,по старой дружбе.
Если Вы работаете болкаркой без воды,чтобы избавиться от попадания пыли в нее - закрывайте отверстия не капроновыми чулками,как рекомендуют , а пористым паролоном.
Если его смочить маслом например МС20 и отжать,я гарантирую, ни одна пылинка вовнутрь не попадет - проверено на мотокроссе,там то условия покруче.
Один недостаток - фильтр боится воды.
С уважением Валерий
СообщениеДобавлено: Ср 29 Декабрь 2010, 19:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Раньше покупал импортные дорогие диски, но пришол к мнению что нестоят они того, может у нас шамот такой один два заказа и дику хана. Сейас работаю китай Каратон живучие и пилят нормольно и диомант Украина (для мокрого реза).
СообщениеДобавлено: Сб 21 Январь 2012, 18:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приветствие всем кто просматривает эту тему! Судя по просмотрам эта тема интересна многим. Но почему то никто нехочет принять участия. Просмотрев на форуме сайты и увидев очень достойные работы, хочется попросить поделится своими наработками и опытом в камнеобработке Виталия Ктрикова и других участников форума.Давайте делтся опытом и повышать свое мастерство. Мы все живем и работаем в разных регионах и поэтому интересны различные наработки.
СообщениеДобавлено: Сб 21 Январь 2012, 19:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю за тему Александра!
Только мне делиться нечем... режу Лебедянем 350х600 5-ть лет, стал применять для зачистки тыльных ложков и фасок "черепашек" алмазных.
До гравёрных работ не дойду - поищу мастеров - поделюсь заказом...
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Сб 21 Январь 2012, 20:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Каждый в своей работе использует кирпич определенного завода, разные производители кирпича и качество разное. В моем регионе присутствует в продаже три разных производителя огнеупорного кирпича. На мой взгляд самый прочный и тяжелый в обработке огнеупор пр-ва г. Богданович (в нашем регионе производители - поставщики - Сухой Лог, Магнитогорск и Богданович). Пользуюсь дисками Каратон, на камин хватает 2 штук. Брал Германские диски - режут хорошо, но тонкие и их уводит при пиловке в сторону. Это про алмазные диски для мокрого реза. Для фигурного кирпича применяю абразивные диски Бош (обточка), на последний камин их ушло почти 30 шт. Это для крепкого кирпича, а для более мягкого уходит дисков меньше.
г. Омск
Кладка печей и каминов.
СообщениеДобавлено: Вс 12 Февраль 2012, 19:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тоже использую диски Каратон,сейчас у нас появились диски Прораб тоже китай но пилят лучше.
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Вс 12 Февраль 2012, 20:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Болгарку с водой я уже публиковал
(в похожих темах смотрите, не повторять же).
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=35857#35857
Есть оказывается ещё такое - кантофрезёр для фигурных торцов.
Надо что-то думать в этом духе http://www.diammarket.ru/e-store/tovar/104/420/
Съезжу на Московский абразивный завод, там вроде бы делают фигурные алмазные фрезы для торцов, посмотрю.
Кстати, лобзик с алмазной пилкой с водой тоже существует (где фрезёр), это сделать проще. Тоже буду пробовать.
Воду подавать аквариумным фильтром (4 вт мало, лучше 12вт), или насосом автостеклоочистителя - я пока не пробовал.
Болгарка с водой пилит всё хорошо одним диском - и шамот и красный.
Алмазный диск (230) беру с маркой "центроинструмент" за 274р, на пару объектов хватает.
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Пн 1 Октябрь 2012, 15:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот придумал для
вогнутых радиусов обработки:
Link
Уж очень кантофрезёр дорогой.
Шлифует аккуратно, по-чуть чуть.
В ролике это устройство продемонстрировано после болгарки с водой.
Таким же макаром можно сделать штроборез.
СообщениеДобавлено: Пн 1 Октябрь 2012, 17:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дело конечно личное, но я бы не рискнул ставить на болгарку не армированный абразивный круг.Есть китайские стальные с гальваническим напылением рассчитанные на такие обороты. Здоровье дороже.А болгарка с водой это конечно хорошее решение для тех кто пока не имеет станка с водой,станок на много облегчает работу печника.
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Вт 2 Октябрь 2012, 20:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
На самом деле абразивный круг уже рассчитан на большие обороты, а ограничением является линейная скорость снаружи диска (на отрезных дисках написано). Так для болгарки под диски 125мм, диаметр 60мм - не даёт тех скоростей на внешнем "ободе".
Абразивный диск диаметром 60мм стачивается на конус, но вполне хорошо шлифует шамот. Выбирает очень бережно, так что можно использовать для доводки вогнутых поверхностей. Не придумав эту деталь, я бы не взялся за резной камин с диаметром арки 90см
 Размер файла:  37.98 КБ
 Просмотров:  1091 раз(а)
 Размер файла:  29.88 КБ
 Просмотров:  1197 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 27 Октябрь 2012, 17:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для тех кто решил купить себе камнерезный станок но пока не сделал свой выбор. Поработав различными станками пришел к мнению что самый удобный для печника и универсальный DEWALT-24000.При покупке смущала мощность двигателя 1.6к.в но при 4200 об. его вполне хватает.DEWALT отработал 4года без поломок и продолжает работать исправно. Знакомые печники тоже имеют такие станки и всех устраивает. Прост в обслуживании и сборке в рабочие положение,удобно что поддон не крепится к станку просто рама с направляющими и двигателем ставится в поддон затем ставится каретка. Плюсом также идут диски поскольку цена значительно отличается от дисков большего диаметра.В этом году купил большой станок ELITE-80 в принципе станок не плохой но как и все большие станки имеет не достаток это его вес, одному в собранном состоянии его не погрузить, чтоб отсоединить штангу с движком нужно открутить 4 гайки, минусом идет не съемный поддон и отсутствие резиновой накладки на каретке. Так что если пришлось бы выбирать между большим и маленьким станком выбрал наверное DEWALT.
Светлолобов Евгений
СообщениеДобавлено: Вс 28 Октябрь 2012, 18:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрел мастер-класс Валентина Стибука и просто обалдел! Что же вы, батенька,себя-то совсем не бережете?!!! Приспособил к ручной шлифмашинке подачу воды- это похвально, но работать ей без элементарных средств защиты(перчатки,очки,наушники) да ещё показывать пример другим мастерам- считаю грубейший беспредел! Я сам раньше работал шлифмашинкой и сейчас часто приходится ей пользоваться, но уже 5-й сезон пользуюсь плиткорезом DEWOLT и скажу вам ни грамма не пожалел, что перешел на него и в плане удобства, производительности, а главное -безопасности. Замечу дорогие коллеги, что работа-работой, а личное здоровье и безопасность- это 50% успеха в нашем ремесле!
Добавлено 19:57
этим летом ко мне поступило предложение по изготовлению облицовки банной печи из фигурного кирпича. Печь должна быть желтого цвета поэтому был сделан выбор на ШБ-5. Заказчик сам искал исполнителей на изготовление фигурного кирпича, как мне известно он даже обращался в известную фирму г.Барнаул но никто на эту работу не подписался. Поясняю, что для изготовления печи необходимо более 300 шт. фигурного кирпича, более 40 типоразмеров.Я начал изучать этот вопрос и вышел на предприятие имеющее "гидрорезку", отдал им чертежи и получил опытные образцы кирпичей. Цена работы оказалась очень высокой, но она того стоит- вручную или на простых станках такой точности резки не получишь!
Дорогу осилит идущий. м.т. 89139194559
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Вс 28 Октябрь 2012, 19:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, а фотографий этих кирпичей у вас случайно нет, или печки?
dovich
СообщениеДобавлено: Вс 28 Октябрь 2012, 20:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сделать 300 шт фигурного кирпича не проблема при определенном навыке,пример Александр-та!Я делаю то же самое,но по другому!Сначала алмазным диском обрезаем,потом малой чашкой поправляем,доводим абразивом Germa Flekc 120 зернистость,а если потом наждачкой лепестком пройти,то кирпичик получается,как заводской!А держать на весу большую ;болгарку;,то много не наработаешь!
Светлолобов Евгений
СообщениеДобавлено: Пн 5 Ноябрь 2012, 19:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
есть фото образцов с гидрорезки-фигурные кирпичи и круглые шайбы точил сам при помощи станка вручную на колонны
 Размер файла:  406.15 КБ
 Просмотров:  1124 раз(а)
 Размер файла:  325.34 КБ
 Просмотров:  1182 раз(а)
 Размер файла:  314.96 КБ
 Просмотров:  1042 раз(а)
Светлолобов Евгений
СообщениеДобавлено: Вс 18 Ноябрь 2012, 18:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что-то все молчим? Образцы из под гидрорезки выложил и тишина. Наверное все супер - спецы, что любые фигуры могут по старинке на коленке, болгарочкой, а гидрорезка-это так, избитая тема и никого не зацепила... А я думаю что зря молчим - тема очень актуальная и интересная, потолковать и поделиться есть над чем.
СообщениеДобавлено: Вт 20 Ноябрь 2012, 16:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений есть другие конфигурации кирпича и почем обработка.
Юрий74
СообщениеДобавлено: Ср 21 Ноябрь 2012, 18:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
И как на счет профиля на ложке?(ударение на последний слог)
Светлолобов Евгений
СообщениеДобавлено: Чт 22 Ноябрь 2012, 15:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Профиль можно и на ложке, и на тычке, и на постели - везде где закажешь! Как ценник расчитывается мне не известно, видимо от криволинейности, длины и чистоты реза. Знаю одно, что за образцы которые мне вырезали я заплатил по 500,600р - за каждый! С одной стороны - дороговато, но когда заказчик просит совершенно ровного профиля на рядке из 10-30 кирпичей, тогда затраты на гидрорезку будут оправданы!
Светлолобов Евгений
СообщениеДобавлено: Чт 22 Ноябрь 2012, 15:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Когда я выполнял кладку с отдельными элементами фигурного кирпича, тогда тоже обходился обточкой вручную при помощи болгарки.
 Размер файла:  151.77 КБ
 Просмотров:  1110 раз(а)
 Размер файла:  100.21 КБ
 Просмотров:  958 раз(а)
