Alex_K
Регион: Казахстан, Алматы
Чт 30 Декабрь 2010, 06:25
Неоднократно читал на форуме, что сухой шов должен быть 1-2 см. Мне собрали печь ОВИК 3К3 и сухой шов получился 3 см. Можно узнать у мастеров, чем хуже 3 см по сравнению с 1 см. Просто нигде не нашёл точной информации по размеру сухого шва. Топлю сначала дровами, затем после образования углей подбрасываю уголь мелкими порциями. Просто дровами получается не выгодно, запаса мало, а уголь везде продают. Топим в основном в выходные, так как дача. Помещение около 30 кв.м. Печь по центру двух комнат.
С уважением, Александр!
Чт 30 Декабрь 2010, 07:34
Вы бы лучше отписались как потребитель, заметно вам, что СШ имеет размер 3 см. Что от этого получилось? может сквозняк у печи и частый насморк?
Скажите, вам как потребителю, свои плюсы и минусы в печи: удобство растопки еженедельной, чистота и стабильность горения топлива, удобство обслуживания печи, ну и конечно сам результат, ради чего печь ставилась -равномерность прогрева и обогрева помещения дома.
Вот тогда и поговорим, тогда и будет вразумительно ясно и что то по СШ.
Alex_K
Чт 30 Декабрь 2010, 11:19
Спасибо за наставления. Сейчас подробно отпишусь.
Значит всё по порядку. Дом, т.е. дача стоит в горах, но не очень высоко, немного правее города, зато весь смрад с города не достаёт до нас.
Дача не топилась уже 3 недели, просто стечение обстоятельств, но на новогодние выходные уже запланировал, буду обязательно.
Так вот дом тоже тепло держит уже 3 недели 10 градусов стабильно, но у нас морозы не такие как в России.
Печь стоит на монолите, виноват сам когда строил, надо было пару рядов кирпича добавить для теплоизоляции от пола. Когда строил был новичком на форуме и не заметил, что это тоже главное, ну да ладно.
Печь протапливалась по двое суток, больше к сожалению выходных не дают.
Что заметил, нагревается медленно, но и отдаёт долго, в этом плане доволен.
Плита тоже нравится, готовлю постоянно при топке.
Если приехал в пятницу к 8-9 часам вечера протапливаю часа 3. Температура утром в субботу поднимается до 14-15 градусов.
Далее в субботу протапливаю утром и вечером. Зато в воскресенье весь день уже 20-22 градуса до вечера. Было дело приезжал через день, всё ещё тепло.
Печь супер, камин правда работает лучше, когда приоткрыть окно.
Вообщем печью я доволен, но как всегда вопросы, потому и спросил совета.
Alex_K
Чт 30 Декабрь 2010, 11:27
Да забыл сказать, стенка топочной и обратная от неё на той стороне разогреваются порядком, просто руку не удержишь, но зато какое тепло и долго. Трубу выкладывал на цементно- песчаную смесь. Правда мне надо ремонтировать топочную и поддувальную дверцы укрепить. Сейчас просто замазал ГПС, летом займусь. По этому поводу я уже создавал тему где-то и несколько фото выкладывал.
79.63 КБ |
958 раз(а) |
Чт 30 Декабрь 2010, 11:33
Для печей выходного дня СШ размером в 3см лучше, чем в 2, но никак не в 1см... это уже не СШ, а термозазор.
Alex_K
Чт 30 Декабрь 2010, 13:27
Вот уже хорошо, есть ответ. Да печь не часто топится, но это можно сказать загодний дом и мы сбегаем от гари городской туда по выходным.
Значит шов у меня в порядке - это радует.
А вот ещё вопрос, почему то печь спроэктировали, чтобы у плиты сильно грелась только внутренняя часть по середине и ближе к внутренней стенке.
При топке заметил, что она даже раскаляется окурат между двумя комфорками, причём как я уже заметил ближе к внутренней стенке.
Это что конструктивные особенности или что-то не так сделали при кладке?
Alex_K
Чт 30 Декабрь 2010, 13:43
Да вот ещё добавлю по вопросу Евгения Колчина, печь имеет хорошую тягу даже когда растапливаешь при закрытой заслонке летнего хода. Но иногда её все же приходится приоткрывать на несколько секунд при первой топке. Горят дрова хорошо, из трубы идёт светлый дым, когда уголь естественно немного темнеет. Тягу приходится регулировать сначала задвижкой, а когда печь раскочегарится, то и поддувальной дверцей иначе она очень сильная и печь может реветь. Видимо сказывается длина трубы, по скромным подсчётам получилась примерно метров 10, если считать от топочной.
Печь не дымит, единственное швы расковырял над варочной плитой недавно и немного промазал ГПС, сейчас всё хорошо. Наверное все печи со временем приходится подшаманить.
Эта печка - лучшее, что можно у нас соорудить на даче. К примеру сосед напротив поставил металлическую печь, что на базарах продают и соединил её с водяной системой, так каждые 2 часа бегает протапливает, потому как остывает быстро. Она у него в подвале дома, а вход со двора.
sanya625
Регион: Тихвин, Ленинградская обл.
Пн 21 Февраль 2011, 11:32
Я печник со стажем 18 лет, но как то не доводилось делать печи Кузнецова.
Сейчас сижу и печи ИК прорисовываю в 3D и вот какая штука меня заинтересовала СУХОЙ ШОВ
Хотелось бы понять физику его предназначения, и на что влияют его размеры, и к чему эти размеры привязываются.
Anton Sorokin
Пн 21 Февраль 2011, 12:40
sanya625
Пн 21 Февраль 2011, 13:54
прошёлся по ссылкам, все вроде понятно, но вопрос по размеру, и от чего этот размер зависит не получил
Anton Sorokin
Пн 21 Февраль 2011, 15:03
chapaevec
Регион: волгоград
Пн 7 Март 2011, 21:56
здравствуйте, планирую сложить овик 20
топить собираюсь каждый день, какой размер СШ лучше?
спасибо)
sergeevich1964
Пн 8 Август 2011, 11:26
судя по порядовкам БИК1, сухой шов, как я понимаю - это щель в шамотной топке, получается кладка без перевязки по одному углу, это не ослабляет конструкцию в целом?
Пн 8 Август 2011, 11:57
chapaevec писал(а): |
спасибо) |
Я сделал 1,5см.
Ой, как давно вопрос то был задан...
vladimir222
Регион: литва
Чт 1 Декабрь 2011, 22:42
И.Кузнецов в письме Президенту http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=168 пишет: "Боковые стенки топливника имеют внутри полость -8, через которую из поддувала через отверстия под колосником подается под катализатор или в него вторичный воздух. В задней части полости имеется щель -9 шириной 5 мм для подачи вторичного воздуха в сухой шов. " Может кто объяснит для чего? Используется ли это реально в изготовляемых печах? Как реализуется такая щель? По всей ли длине сухого шва?
Спасибо
