Karmanoff
Чт 30 Декабрь 2010, 21:49
Проблема следующая.
Печка была в 2 раза ниже, и длиннее см на 15. габариты гаража заставили укоротить заднюю стенку. труба была от печки вертикально вверх, с переходом в почти горизонтальную.
После первой неудачной попытки, трубу опстил до 45 гр. и надставил печку на 30 см вверх. в надежде что внутренний обьем поможет. Итог - разница есть, но неощутимая, через щели топки поддымливает. В гараже невозможно находиться спустя 15-20 минут. Если открыть топку - половина дыма идет в гараж.
Труба 89-я, длина в гараже 280, на крыше 180 (не утеплена)..
Поставьте диагноз?
Последний раз редактировалось: Karmanoff (Чт 30 Декабрь 2010, 21:58), всего редактировалось 1 раз |
Серафим Горский
Регион: Санкт Петербург
Чт 30 Декабрь 2010, 23:06
Пока вся труба не прогреется нормальной тяги не будет. Без её утепления прогрева не достичь. Да и диаметр труббы маловат. Если после утепления трубы как-то заработает, то привыкайте к мысли, что чистка трубы от сажи -
Ваше любимое занятие.(диагноз)
Чт 30 Декабрь 2010, 23:13
Трубу поменяйте на 150, что в гараже проходит (280см), на переходе перед перекрытием, поворотный шибер воткните... и в гараже теплее будет, и тяга улучшится.
Андрей Смирнов
Регион: г.Подпорожье Лен.обл.
Пт 31 Декабрь 2010, 00:07
И колосник надо перевернуть.
_________________ Печные работы |
Пт 31 Декабрь 2010, 01:06
Если эту печь сделать нормально работающей, то раскаленный металл может привести к пожару: гараж, много что может воспламениться!
У знакомого стояла печка от запорожца, как вариант при утепленной крыше стенах и воротах.
+7 962 399-59-39 |
Karmanoff
Пт 31 Декабрь 2010, 06:20
Труба прогревается нормально - на дальнем переходе рука не терпит (или это мало?).
а как обьяснить тот факт, что у других на таком же диаметре печки работают ? по классической схеме - метр вверх/переход на 90гр/через переднюю стену 1.5метра/ переход/ 1.5 метра вверх.
| Если эту печь сделать нормально работающей, то раскаленный металл может привести к пожару: |
да, это проблема. До шторы см 70, до машины также. габариты не позволяют. А левая стенка полностью занята. вариантов нет. Тягу т.е. температуру, можно регулировать поддувом или шибером, главное чтобы было что регулировать, а там уже практика покажет.
Вт 4 Январь 2011, 21:10
| Karmanoff писал(а): |
Проблема следующая.
Поставьте диагноз?
Объем части топливника, расположенный выше верха топочной дверки НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ МЕНЬШЕ ПОЛОВИНЫ ТОЙ ЧАСТИ, ЧТО ОТ КОЛОСНИКА ДО ВЕРХА этой самой дверки! Это – закон! Кто обосновал или установил, не знаю… но пользуюсь. Успешно.
Для таких помещений мы варим «сапожок» с чугунной решеткой в голенище и с каменной засыпкой.
Глядя на Ваши фотки – живое сечение поддувала не может быть больше сечения трубы!
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Сб 8 Январь 2011, 13:05
брат тебе надо весной построить отопительный щиток из кирпича или нормальную кирпичную печь. если в аечи будет более 600 кирпичей то она будет печью. помни посетитель форума-дым идет по центру трубы вращаясь как штопор. надо трубу вертикально ставит и сечение-не менее 150мм и надо утеплить на крыше. наиль солнечная башкирия....
Karmanoff
Вс 9 Январь 2011, 01:53
Хочу попробовать прогреть нормальными дровами, хотябы ради эксперемента.
А так нужно искать трубу на 150 и вызывать перфораторщика.
По поводу того что у многих в гаражах труба 89, с 2мя переходами на 90гр, и все работает как надо. почему ? может с самой печкой что нитак ? Не очень хочется тратить силы и деньги на то в чем не уверен...
Пт 21 Январь 2011, 15:56
такой ответ- У МНОГИХ... неприемлем. многие йоги простыни сушат своим телом возле горных ручьев а кругом снег и мороз. многие не делают зарядку утром. поэтому делай как по СНИП положено. от точки подключения до оси ОСНОВНОЙ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ НЕ БОЛЕЕ 1М и 60 градусов угол. вот тогда и тяга пойдет. зольник от золы чисти чтобы поддув был
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять приложения в этом форуме Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
