IGrek
Вс 2 Январь 2011, 14:33
Дорогие форумчане с Наступившим!
У меня вопрос:
Планируем дом 7 х 9. Цоколь, мансарда. Фундамент ленточный.
Как быть с фундаментом для русской печи? Понятно, что фундамент печи не должен соприкасаться с фундаментом дома. Не понятно как его соорудить, если будет цокольный этаж? Перекрыть плитами ЖБИ? А они выдержат печь? Она в сыром виде почти 8 тонн, а в просохшем 4.
Или делать остов во весь цоколь?
stas
Вс 2 Январь 2011, 15:07
IGrek, я написал Вам личное сообщение.
Пн 3 Январь 2011, 15:41
| IGrek писал(а): |
У меня вопрос:
Или делать остов во весь цоколь? |
Уважаемому! Всего Вам самого доброго в наступившем году!
Под плиты пола первого этажа можно установить ЖБИ балку сечением не менее 400х400.
На бетоном полу цокольного этажа делайте армированную стяжку 12-20 см по периметру печи, по ее периметру выкладывайте на ЦПР из кирпичей П-образный закуток (кладовка, место для сейфа и т.п.) до перекрытия - плит потолка. А вообще-то армированная пустотная плита ЖБИ в ее середине, по уверениям заводчан и купцов, держит нагрузку до 4 тонн… Можно верить! Я доверяю вышеописанным конструкциям.
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
рустам
Пн 3 Январь 2011, 16:08
ЖБИ плиты вообще-то должны выдержать вес печи.
А какой размер печки вы планируете?
Какие перекрытия будут в доме?
_________________ рустам шакиров |
Пн 3 Январь 2011, 17:06
армированная пустотная плита ЖБИ в ее середине, по уверениям заводчан и купцов, держит нагрузку до 4 тонн… Можно верить! Я доверяю вышеописанным конструкциям. |
Где то в справочниках и данных с завода ЖБИ плит перекрытия (шестиметровых с круглыми полостями вдоль плиты) в Тучково один дотошный заказчик выискал цифру в 800 кг/м2.
Где правда?
DarkM
Регион: Рязанская область
Пн 3 Январь 2011, 17:57
Вообще-то ещё с советских времён был ГОСТ, эксплуатационная нагрузка на перекрытия 300 кг на м кв.
т.е. это ДЛИТЕЛЬНАЯ нагрузка.
а на объектах ненадолго у меня центр одной плиты 1,2 мх6,3м выдерживал и по 1,5 т, но это экстрим был.... дело в том, что гарантия, что плита подготовлена по всем ГОСТам...
бывало, у меня и закладные детали вырывались из плиты при подъёме, а вы тут - ПЕЧЬ!!!!
есть, заложенный перегруз, но использовать его для постоянной эксплуатации?
я бы ни при каких условиях не стал.
когда надо было печь-камин поставить - распределяли нагрузку на соседние плиты с помощью заливки армо-плиты или двутавров. но народу не нравится подъём подиума, обычно.
а если стены кирпичные, то можно частично разгрузить пол, вмуровав в стену швелеры или двутавры мелкие, интегрировав с телом печи-камина. Так тоже делали ещё после войны в Сталинграде, когда в кирпичных 4-х этажных домах, построенных пленными немцами, перекрытия были деревянные, а отопление - печное. Трубы шли из подвала - единым массивом с раздельными каналами, только печи "висели" с варочными панелями.
так что... всё возможно... но.. осторожно.
Сергей Елисеев
Пн 3 Январь 2011, 23:30
Случай из практики.
В 1978 году, когда я начинал заниматься печным делом, построил я соседке по даче камин с печкой, установив сие сооружение прямо на плиты перекрытия. Под плиты предварительно соорудил основательный фундамент из кирпича. В то время еще не было ни знаний, ни опыта, поэтому и сделал так. Через несколько лет этот фундамент, естественно, просел сантиметров на 3- 5 и весь вес данной конструкции опирается только на плиту до сих пор. Плиты пустотные внутри с круглыми отверстиями, которые по справочнику выдерживают 700-800кг на м.кв. Сейчас на этой плите лежит 1500шт. кирпича с раствором и не падает, наверное, раньше их хорошо делали. Предлагал соседке подлить фундамент, но она отказывается от этой затеи, раз столько времени камин с печкой так и висят на плите.
В случае, если плиты еще не положены, то лучше сначала положить балку, но если плиты уже лежат, то балку можно соорудить вот таким способом как на фото(это фундамент под камин). Подводите фундамент и, просверлив отверстия в плитах, заливаете бетон с вибрацией через отверстия сверху, что бы он плотно соединился с плитой.
рустам
Вт 4 Январь 2011, 00:09
Согласен. не нужно забывать что плиты-то действительно достаточно прочные,
и выдерживают даже больше их расчётной нагрузки, вы посмотрите. хрущёвки стоят по 45-50 лет, хотя их срок службы был всего 20-25 лет,и перекрытия во многих тонкие и непрочные.
Но конешно лучше сразу под плитой сделать либо столбы либо подпорные стенки, тогда точно будет на века)))
P.S
Раньше в деревнях даже большие русские печи ставили прямо на деревянный пол, при этом укрепив лаги и перерубы столбами, и стояли такие печи по 35-40 лет и более
