 Русская печь с дымооборотными колодцами. Следующая тема
рустам
СообщениеДобавлено: Чт 30 Декабрь 2010, 00:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Слышал ли кто-нибудь про такую конструкцию русской печи, где горячие газы из горнила печи направляются в боковую стенку в специальные дымообороты, называемые старыми печниками "колодцами". Дым отдаёт тепло стенкам этих каналов и русская печь быстрее прогревается и дольше сохраняет тепло, то бишь повышается энергоэффективность. Как известно существуют русские печи с обогревательным щитком, но однако он отапливается подтопком под шестком печки, а не самим горнилом. Фактически это тот же отопительный щиток, но
работающий от основного горнила. Летом эту печь можно топить как обычную русскую печку.
Уважаемые печники (любители и профессионалы) встечалась ли вам подобная печь когда-либо и что по ней можете сказать? Размещайте пожалуйста свои рисунки, фотографии и чертежи.
рустам шакиров
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеAIM AddressYahoo MessengerПозвонить автору
СообщениеДобавлено: Чт 30 Декабрь 2010, 18:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
А зачем, извиняюсь, переворачивать с ног на голову надежную т.н. Теплушку-4? При Вашей схеме движения газов максимальный нагрев будет на 14-20 рядах! А это по-любому хуже, чем если первыми будут греться 2-3 от пола кирпичи. КПД при предлагаемой схеме заведомо будет ниже.
рустам
СообщениеДобавлено: Чт 30 Декабрь 2010, 22:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дело-то в том,что эта конструкция русской печи намного старше чем, теплушка,как бы не с конца 19-начала 20 веков, и то что она проще чем в теплушке и особо не отличается чем от обычной русской, за исключением щитка с одной стороны, и вы правы - как и в обычной печи нижний пояс не прогревается.
рустам шакиров
СообщениеДобавлено: Вс 2 Январь 2011, 20:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Русские печи с плитой в шестке и с дымоходными каналами под подом варочной камеры выкладывались некоторыми русскими печниками уже в конце 19 века, а т.н. Теплушка в 20-м веке лишь была оформлена в различных вариантах в зависимости от требуемой мощности, да потом издана с порядовками и сечениями.
Ряд мастеров действительно выкладывал колодцы по всем трем сторонам камеры. Мастера, выкладывающие опускающиеся колодцы до 3-го ряда, как и тогда, сейчас встречаются не часто, чаще до уровня плиты 11-13 ряда периметр, выложенный кирпичом, за исключением топливника, просто засыпается строительным мусором. Как вариант – под ставится на переруб, либо на кирпичные столбы, иногда это сводчатая арка.
Однозначно следует признать, что русская печь, если только не стоит задача воспроизвести традиционную классическую печь русскую без плиты в шестке, без подтопка и без колодцев нижнего прогрева, должна быть спроектирована в определенном стиле, под конкретное помещение и, безусловно, преимущественно нижнего прогрева, с плитой в шестке и ЗЛХ.
От кладки же печей русских традиционных приходится отказываться – не подобает браться за халтуру, да и заказчиков подводить не хочется, они то не виноваты, что не во всем разобрались.
рустам
СообщениеДобавлено: Пн 3 Январь 2011, 14:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, в каждой местности печники имели свои конструкции печи
Но вы наверно не поняли: В той печи о которой говорил я дымообороты есть только ы одной стенке, и туда направляется дым из горнила самой печи, а не из плиты подтопка, кстати он может и не быть там совсем
рустам шакиров
СообщениеДобавлено: Пн 3 Январь 2011, 15:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Рустам! Всего Вам самого доброго в наступившем году!
Из объяснений следует, что рассматриваемая компоновка следующая: из горнила РП (12-14 ряд над полом) через отверстия в поду «в четверть» 4-8 шт. дымовые газы одновременно попадают в отопительный щиток.
Затем они направляются по двум вариантам: 1- вверх к 30-му ряду в последовательно подымающиеся - опускающиеся каналы (нечетное число); 2- по параллельно опускающимся каналам (любое как нечетное, так и четное количество) до 3-го ряда, там объединяются в горизонтальном канале и подымаются на уровень 30-го ряда (система параллельно опускающихся каналов).
К СУЩЕСТВЕННЫМ НЕДОСТАТКАМ подобной схемы следует отнести следующие: 1 –преимущественно верхний прогрев печи; 2 – попадание в дымовые каналы отопительного щитка существенно охлажденных дымовых газов (уже прогрет свод и под варочной камеры РП + подсос холодного воздуха через хайло РП, разве что в него вделана герметичная дверка со стеклом).
По самым общим прикидкам в одних размерах и затратах на кирпичи, потери КПД 30-60 процентов! Решать тому, кто платит за работу…
Я такую схему - РАБОТОЙ не назову и не возьмусь. Пардон!
рустам
СообщениеДобавлено: Пн 3 Январь 2011, 15:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за комментарии. вам тоже всего хорошего, русть год принесёт удачу и довольствие.
Газы попадают в обороты не в поду, а в боковой стенке печи, в конце горнила есть специальное отверстие
рустам шакиров
СообщениеДобавлено: Пн 3 Январь 2011, 15:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Рустам!
Описание Вашей схемы нашел в теме «Печь»
Это даже хуже, чем я смог себе представить… Снаружи, рядом и вдоль горнила РП проходит горизонтальный канал к перетрубью…
Это, безусловно, увеличивает КПД, но речь может идти о нескольких процентах! Не более 10-12 к тем, что выдает варочная камера РП! А для чего такая «экономия»? С кирпичом напряженка, или вообще облом?
Конечно же, двигатель Запорожца сможет сдвинуть КАМАЗ с моста под уклон… Только и ракетчики строят носители для каждой весовой группы ПЧ, а не ВООБЩЕ…
рустам
СообщениеДобавлено: Пн 3 Январь 2011, 16:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый юрий алексеевич!
Это не совсем точный рисунок, по правилам там должно быть опускные и подъёмные каналы, которые обогревают помещение. В них устанавливают чистки. Печь действительно работает эффективнее. Это очень старая конструкция, уверяю вас. Что именно вам кажется неправильным в этой конструкции, давайте обсудим
рустам шакиров
СообщениеДобавлено: Пн 3 Январь 2011, 16:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рустам Уважаемый- очём вы просите сделать невозможно.
Из горнила дымовые газы стремятся напрямую в трубу и подхватывают по пути большое количество воздуха и загнать такое количество газов в каналы невозможно-противоречит законам физики.
Если устонановить дверку в шестке и регулировать подачу воздуха в горнило -то да.Но это будет очаг другой конструкции. Да и нужно устанавливать автоматическую задвижку-чтобы при открытой дверке дым не валил в помещение-а уходил напрямую в трубу минуя дымовые каналы.
рустам
СообщениеДобавлено: Пн 3 Январь 2011, 17:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые участники форума,
Вы так говорите, будто я эту печь выдумал сам во сне. ))))))))))))))))
Такие печи есть в разных областях России, их кладут уже не один десяток лет,
они нормально работаю, без герметичных дверок и специальных задвижек, а как обыкноаенная русская печь, за исключением того что большая часть быма уходит в эти дымообороты.
рустам шакиров
СообщениеДобавлено: Пн 3 Январь 2011, 19:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да видел такую печку в глухой деревушке-печь вся закопчёная потолки в избе чёрные,да и проект видел в какой то брошюрке.Проём шестка закрывают заслонкой-чтоб не дымила.
Не может дым с большим количеством воздуха идти в дымообороты необходимо ограничивать поток воздуха в горнило.
рустам
СообщениеДобавлено: Пн 3 Январь 2011, 22:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Во-первых когда топят, то прикрывают заслонкой, и дрова горят в глубине печи.
Во-вторых я согласен что не весь дым идёт в обороты, какая-то его часть выходит и через устье.
рустам шакиров
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Ср 5 Январь 2011, 09:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Т.Е печь примерно такая
печь.doc
 Название файла:  печь.doc
 Размер файла:  289 КБ
 Скачено:  950 раз(а)
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Ср 5 Январь 2011, 09:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топка примерно так
печь.doc
 Размер файла:  255 КБ
 Скачено:  859 раз(а)
рустам
СообщениеДобавлено: Ср 5 Январь 2011, 15:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Александр,
Спасибо, я понял вас.))
Эту печь я видел несколько раз, но это немного не то, о чём я говорил.
Во-первых, горнило должно быть больше, и и отверстие обычно одно, где-то размером с пол-кирпича и располагается оно в конце горнила, а на показанной вами печи их несколько и они сбоку.
Во-вторых, дымообороты идут только с одной стороны печи и далее уходят в общую трубу.
Но в общем-то правило работы у печи такое же как и на рисунке.
Если вас что-то ещё интересует, то пожалуйста спрашивайте, я всегда рад ответить.
Если будет возможность, то я сделаю чертёж такой печи.
рустам шакиров
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Ср 5 Январь 2011, 17:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну что ж, тогда посмотри печь Подгородникова "Теплушка-10". Это тоже один из вариантов, который кстати, поддается, по ваш вопрос.
СообщениеДобавлено: Ср 5 Январь 2011, 19:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Главный недостаток "Теплушек" и "Экономок" это подсос воздуха в дым.каналы.
Возникает много проблем с растопкой печи после длительного перерыва и после дождливой погоды- скапливается много сырого холодного воздуха в каналах и колпаках да и сажеотложение приличное так как из-за подсоса воздуха переохлаждаются дым. газы.20 лет назад построил в деревне тестю такую печь-строго по порядовкам.Грела хорошо,дров мног не кушала.Но эти проблемы с растопкой после перерывов в работе печи достали-через пять лет разобрал печь,
построил печь другой системы и сам спроэктировал. 15 лет нет никаких проблем.
рустам
СообщениеДобавлено: Ср 5 Январь 2011, 20:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошо, я сравню спасибо.
Что же касается отложения сажи, то её там не так много, но все равно, для чистки оставляют дверцы или заложенные кирпичами отверстия, без них никак.
Такие печи есть в у нас в России в Поволжье, а также я слышал, что имеются в беларуссии тоже.Я даже слышал другое название таких печей - "Русская печь по-белому" почему-то.
Я смотрел как-то даже видео про эту печь, и было видно что на устье у печи совсем не видно сажи, что не бывает у обыкновенных.
рустам шакиров
