 Ондоль или теплый пол Следующая тема
_зачем_
Регион: не скажу
СообщениеДобавлено: Ср 5 Январь 2011, 15:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
опасность по углекислому газу конечно присутствует, но чтот мну подсказывает что при разумном конструкционном подходе данный вопрос чересчур преувеличен, но перестраховаться конечно можно, например с помощью - датчика углекислого газа
http://www.leuza.ru/dat_co2.htm
http://www.poltraf.ru/co2.htm
http://www.energometrika.ru/catalog/834/
предлагаю ознокомиться всем кто дышит
http://vedalesa.livejournal.com/4934.html
stas
СообщениеДобавлено: Ср 5 Январь 2011, 20:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хотелось бы отговорить автора данной темы от этой затеи, нельзя делать такие эксперименты. Надо выполнять апробированные, хорошо себя зарекомендовавшие в наших условиях отопительные агрегаты, например кирпичные теплоемкие печи. Ондоль - плохая и рискованная затея с учетом всех существующих обстоятельств. Вряд ли ответственный специалист возьмется за ее осуществление.
_зачем_
Регион: не скажу
СообщениеДобавлено: Ср 5 Январь 2011, 20:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
зачем отговаривать если технологиию можно отшлифовать и максимально обезопасить
та и спецом тут быть не надо ( и в этом еще одно преимущество )
главное чтоб руки были да желание исследовать новые горизонты Embarassed
новы для меня - т.к. для некоторых это классика используемая тысячелетиями
кстате возвращаясь к теме - вместо кирпича можно использовать - стеновые блоки из ячеистого бетона (газосиликатные блоки), размер: 600 х 300 х 200 мм
что существенно увеличит высоту пола без дополнительных трудозатрат
 Размер файла:  6.3 КБ
 Просмотров:  31079 раз(а)
U-gene
СообщениеДобавлено: Пн 10 Январь 2011, 02:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
посмотрел я вторую ссылку на ютьюбе
репортаж по духу очень похож на репортаж о семинарах наших печников Smile
технология опробована веками
Арсеньев (тот кто про Дерсу Узала писал) описывал такой способ отопления - это конец 19го века
вряд ли мы сможем эту технику отопления "отшлифовывать" - думаю, корейцы здесь нам дадут фору.
скорее, про неё нужно просто узнать в деталях.
наверное, приспособить местные материалы
может быть, применить какие-то наработки по топкам.
ЗЫ
карбокорундовые лещадки в этот пол идеально подошли бы. Smile
Напрасный труд хуже пьянства!
levindgrad
Регион: Димитровград
СообщениеДобавлено: Ср 2 Март 2011, 09:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Предлагаю сл. схему:
вкратце... утепленный фундамент засыпан грунтом (теплоаккумулятор), в грунте асбестцементные трубы, высокая вытяжная труба -будет протягивать газы по трубам. Условия: нет близких грунтовых вод - избавляться от них бесполезно или ненадолго. Есть другие светлые мысли...
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Ср 2 Март 2011, 10:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень полезно в конструкции использовать пеноблоки (рёбра-стенки каналов и пол каналов), под полом каналов - бетонная плита на пенополистироле , пол помещения нужно сделать бетонный - крепкий, просто и теплоёмкий, сверху облицован плиткой по засыпке, к примеру, песком.
Топка - внутри помещения-дырка, куда вставляются дрова по принципу ракетной печи, один выход в помещение сделать для готовки.
Готов во многом поучаствовать в проектировании, люблю экспериментировать на живом человеке, пока удачно.
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Сб 12 Март 2011, 01:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
_зачем_ писал(а):
так вот вопрос как это сделать наиболее экономично Smile
_зачем_ писал(а):
уют теплого пола
без сомнения мне это надо
Андрей Ищенко писал(а):
..необходимо решить... - ...удовольствие!
stas писал(а):
Глина вроде у нас есть, камень и кирпич есть...
_зачем_ писал(а):
главное чтоб руки были да желание .... это классика используемая тысячелетиями
Друзья! Простите за столь вольное восприятие и представление цитат... Мне ондоль тоже очень и очень интересна.. Я предполагаю сделать ондоль себе в жилье типа землянки, делать буду глинобитным способом. Идея такова, что, как и от печки можно "плясать" свой проект жилища, так и от ондоля. Все это для меня внове, радует больше всего то, что все будет из подножного материала. Будут результаты - покажу отчет.
_зачем_
Регион: не скажу
СообщениеДобавлено: Вт 22 Март 2011, 13:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
модель ондоль в скетчапе
http://www.forum.domesworld.ru/viewtopic.php?p=6734#p6734
 Размер файла:  37.3 КБ
 Просмотров:  1377 раз(а)
_зачем_
Регион: не скажу
СообщениеДобавлено: Ср 23 Март 2011, 14:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
забавно однако
http://www.hanasia.com/thai/community.php?mid=61&r=view&uid=50557
Surprised
на востоке читают про ондоль на русских сайтах
_зачем_
Регион: не скажу
СообщениеДобавлено: Ср 23 Март 2011, 14:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
удалось найти коекакие технические сведения
http://translate.google.com/translate?js=n&prev=_t&hl=ru&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&sl=en&tl=ru&u=http%3A%2F%2Fkeyword.pressian.com%2FarticleK.asp%3Fguide_idx%3D6299
и еще пару фоток
источник
http://mirellakoreassa.vuodatus.net/
 Размер файла:  42.66 КБ
 Просмотров:  1273 раз(а)
источник
http://lh5.ggpht.com/_NPULNm4ZL0E/ScUy4aFKKHI/AAAAAAAAAjw/9TFAd67dLuo/s640/4770%20Heated%20floor%20System%20in%20Bathhouse.jpg
 Размер файла:  78.56 КБ
 Просмотров:  1082 раз(а)
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Ср 23 Март 2011, 15:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
_зачем_, а в каком климатическом поясе вы планируете строить сию конструкцию? Там паводков весной не бывает? С дровами как дела обстоят.. Купол.. он из чего будет - случайно не из мешков с землей, как в некоторых (до зависти) ) теплых странах некоторые возводят?
_зачем_
Регион: не скажу
СообщениеДобавлено: Ср 23 Март 2011, 17:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
если грамотно подойти то ондоль можно пристроить даже в куполе из мешкогрунта
касательно влаги естественно строиться будет не на балоте
и с дровами все норм
купал будет из каркаса
а вот на фундаменте планирую экономить - с помощью обваловки
но к сожалению не видно как оформить (без взяток) обвалвку в бюрократии
тема поднималась тута
http://www.forum.domesworld.ru/viewtopic.php?p=3355#p3355
и
http://www.forum.domesworld.ru/viewtopic.php?p=6044#p6044
еще как вариант защиты от грунтовых вод можно сделать утрамбованую насыпь площадку 0,5 метров
 Размер файла:  43.89 КБ
 Просмотров:  1559 раз(а)
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Ср 23 Март 2011, 17:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
_зачем_ писал(а):
касательно влаги естественно строиться будет не на балоте..
купал будет ...
а вот на фундаменте планирую экономить - с помощью обваловки,но к сожалению не видно как оформить (без взяток) обвалвку в бюрократии...
Грунтовые воды запросто бывают и не на болоте.. Так что я не вполне уловил, как вы от подтопления планируете защитить полость под полом, дно ондоли.. Я просто не знаю насчет, спасает ли обваловка - она спасает? И тогда что там за бюрократия, мешающая обваловке - просветите.. А у вас там какой грунт вообще - на какой глубине что, песок, глина?..
А почему именно куполобразное строение планируете?
_зачем_
Регион: не скажу
СообщениеДобавлено: Ср 23 Март 2011, 20:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
в обще воде есть куда деть - участок на на возвышенности
но даже если былобы в низине то пришлось бы бетонню стяжку с гидроизоляцей делать - немножко дороже тогда
почему именно круглый дом 30...40 % экономии строительного материал , конструкция очень прочная и гормоничная - в общем все тонкости приимущества, недостатки и способы возведения рассмотрены на http://www.forum.domesworld.ru/
обваловка нужна не для гидроизоляции а для того чтобы не промерзал грунт под фундаментом - чтобы небыло пучения - это позволяет существенно сэкономить на фундаменте + энергосбережение по отоплению дома
про бюрократию обваловки - общался с проектировщиком как понял он сам не вкурсе как это оформить
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Ср 23 Март 2011, 20:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
_зачем_
как-то у вас все наскоком, да лишь бы понакидать.. у меня такое сложилось впечатление.. типа, нарисуем - будем жить..
_зачем_
Регион: не скажу
СообщениеДобавлено: Ср 23 Март 2011, 20:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
тогда тут нуна сконцентрироваться на ондоль
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Ср 23 Март 2011, 20:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это типа вы используете целевую аудиторию? Это как "капать"-джамшут 3шт, регистрировать - проектировщик 1шт, и тд.. А баба Яга против)
Такое впечатление, что вы уже определились с общим видом ондоли, дома и тд, и движетесь линейно и весьма инерционно..
Сергей Звонов
Регион: Псковская область
СообщениеДобавлено: Вс 3 Апрель 2011, 09:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
вообще-то, описание таких печей и их применение описаны в учебнике Ю.Хошева "Теория бань"....
Куда бы человек ни шёл, он всегда идёт к самому себе. У него нет другого пути.
_зачем_
Регион: не скажу
СообщениеДобавлено: Вт 5 Апрель 2011, 22:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
если перевести слово ондоль на китайски, например здесь
http://translate.google.com/?hl=ru#ru|zh-CN|%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C
и ввести в поисковик то восток просветлит
фотки
http://hi.baidu.com/gaoleimsn/blog/item/4f1ab46e9e2160dd80cb4adf.html
исчерпывающее видео руководство по технологии возведения ондоль
http://www.tudou.com/programs/view/v9OX3-7GTYA/
http://video.sina.com.cn/v/b/27418604-1672365821.html
Surprised
 Размер файла:  80.51 КБ
 Просмотров:  1644 раз(а)
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Ср 6 Апрель 2011, 00:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эх, хороша ондоль китайская, да плоска. Ну да и это еще не все. Обратимся к прошлому. Гениально задуманная с точки зрения пространственного, объемного движения тепла печь Грум-Гржимайло имела один такой недостаток, который перечеркнул ее длительную эффективную работу. Она через пару лет забилась сажей так, что перестала принимать тепло.
А вот слова Александра Бацулина из одной из тем. "Хорошая печка та, которая легко чистится".
Китайской ондоли надо добавить дверок для чистки. Да и кладут они ее на цемент, похоже, что всю, начиная с кирпичных плит, и до штуктурки по верху. Додумаются почистить, даже кирпич им придется кувалдой вынимать. Ну и соответственно, по приведенным схемам.. Как они будут сажу из некоторых лабиринтов выскребать..
И ко всему еще.. На верхнем рисунке выход дыма расположен выше, чем вход. Надо им про сдг и колпаковые печи хоть намекнуть, и про сквозняки. ..Колосниковую решетку зацементировали..
Понравилась идея про плиты из кирпича, и что перевернуть при укладке на место. Понравилось также, что у них там где-то достаются керамические трубы для дымохода. Ну то, что повыше бы трубу надо, это тоже заметим.
