 Печь с хлебной камерой ХК2 Следующая тема
alik1
Регион: моск.обл
СообщениеДобавлено: Пт 31 Декабрь 2010, 21:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почитал и посмотрел баталии в теме Отопительные с хлебной камерой (В.Солин)Странно ,как можно печнику http://radikal.ru/F/s09.radikal.ru/i182/1012/aa/c38a9ed97598.jpg.html
http://radikal.ru/F/s54.radikal.ru/i144/1012/59/a3fbf619793a.jpg.html
(фото с работающей печи вашей конструкции, в которой вы даже не удосужились сделать подвертку во втором колпаке, печь так и пошла в тираж)
подвертки во втором колпаке не увидеть,когда мне не печнику видно.На фото моей ХК и другом фото (как должно быть)видно прекрасно,что правильная ХК в два раза меньше чем моя и я вроде писал ,что не топлю я сильно ,для работы меня устраивает температура от 5 до 10*С,топлю один раз,
каждый день подтапливаю печь -примерно по 4-6 березового полена +отходы елово-сосновых досок ,по времени получается около 1.5-2 часа
как то по -внимательнее что ли надо читать.
Задняя стенка -рука терпит 2 сек;боковые в районе СШ 20 -30 сек
и это после 8-10 березовых полена(это наверно оч хороший результат)(это 26 декабря только так топил),а если два раза в день протопить?Думаю,что выгорит ХК полностью(очистится).Всех с новым годом! Всего хорошего в новом году! Razz
СообщениеДобавлено: Сб 1 Январь 2011, 02:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
С Новым годом! Спасибо, что поверил в результат. Здоровья и удачи! ))
Smile Confused
СообщениеДобавлено: Сб 1 Январь 2011, 10:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
В вашем случае очиститься только после трех топок подряд.
Удачи.
В Новом году!
Больше слова ни скажу, дабы не обижать ранимую душу.
alik1
Регион: моск.обл
СообщениеДобавлено: Сб 1 Январь 2011, 13:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, фото моей ХК это результат сжигания двух топок по 4-5 березовых полен 26 дек,причем в начале топки температура самой топки и ХК около 30*С(рукой чуть ощущается).Почему вы,так упорно стоите на своем?Если вторая строчка в цитате адресована мне,то я с большим удовольствием послушал бы замечания по-существу .С уважением Алексей.
alik1
Регион: моск.обл
СообщениеДобавлено: Чт 6 Январь 2011, 11:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конденсат сделал свое дело,что бы дальше трубу не разрушить ,по техническим причинам топка печи прекращается.
 Размер файла:  11.32 КБ
 Просмотров:  1004 раз(а)
 Размер файла:  16.76 КБ
 Просмотров:  969 раз(а)
Это фото трубы сделанной настоящим "печником",но дело в том,что конденсата нет,потому что печка сделана "печником"-топим улицу.Лет 10 назад сделана, 5 лет эксплуатируется,труба АЦ старого образца стенки, толстые.
 Размер файла:  15.61 КБ
 Просмотров:  896 раз(а)
alik1
Регион: моск.обл
СообщениеДобавлено: Чт 6 Январь 2011, 11:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще фото
 Размер файла:  6.88 КБ
 Просмотров:  23852 раз(а)
 Размер файла:  6.84 КБ
СообщениеДобавлено: Вс 9 Январь 2011, 21:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот духовка ХК работающей печи (фото январское с испытаний) на 10 кг топлива.
В Хк 180 гр.С ставим буженину
 Размер файла:  64.55 КБ
 Просмотров:  1023 раз(а)
рустам
СообщениеДобавлено: Пн 10 Январь 2011, 00:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если будете утеплять асбестовую трубу,то очень аккуратно, смотрите она при перегреве может лопнуть. По крайней мере для традиционных бань несоветовал бы утеплять.
рустам шакиров
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеAIM AddressYahoo MessengerПозвонить автору
alik1
Регион: моск.обл
СообщениеДобавлено: Пн 10 Январь 2011, 19:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
АЦ наверно придется убрать,так как утеплить ее выше крыши (140мм)не реально.Можно конечно... но это короб какой-то городить...как то не хочется .Придется или трубу продолжить до уровня "конька"(100мм) ,предварительно разобрав до "разорванного" места,либо сендвич,в любом случае это возможно только при соответствующей погоде,в смысле -летом.
vova230
СообщениеДобавлено: Вт 11 Январь 2011, 00:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно просто пройти кирпичем кровлю а потом уже можно и асбестовую ставить и не утепленную.
alik1
Регион: моск.обл
СообщениеДобавлено: Вт 11 Январь 2011, 18:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Потекет всеравно.
рустам
СообщениеДобавлено: Ср 12 Январь 2011, 10:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да ничего не потекёт, зачем же специально утяжелять общий вес трубы. А переделать никогда не поздно)))
рустам шакиров
СообщениеДобавлено: Ср 12 Январь 2011, 10:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня за время протопки в 5 дней - перед отьездом увидел, что резиновый проход у трубы оттаял, на последней задвижке сырости не было на второй день.
Александр Смирнов
Регион: Урень, Нижегородская область
СообщениеДобавлено: Ср 12 Январь 2011, 16:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
    Уберите дверку поддувальную и вставьте кирпич на растворе глиняном, идет подсос холодного воздуха сие и охлаждает и без того холодный дым
Терпенье и труд - все перетрут
alik1
Регион: моск.обл
СообщениеДобавлено: Ср 12 Январь 2011, 22:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да у меня тоже он оттаявал,труба во время топки была теплой,но так как она тонкая (1см стенки)и длинна ее 3м ,то собирается много конденсата.Топить начал в начале декабря,каждый день,через неделю смотрел-труба нормальная , в конце месяца-мокрая,а потом и швы порвало.Сразу после протопки руку сую- на руке сухая сажа, если можно так сказать. Потом видать начинает остывать -и процесс пошел. Рустам- читайте внимательно.Александр Смирнов подсоса воздуха нет,на обратной стороне приклеен негорючий утеплитель ,дверка закрыта плотно и крепко т.к. понимаю опасность.сама не откроется.
alik1
Регион: моск.обл
СообщениеДобавлено: Пт 21 Январь 2011, 20:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос по трубе ,смотрел сендвич на 150 внутренний,наружный где то 204 вроде,мне кажется имеющийся флеш может маловат быть.,можно ли 115 взять,или проблемы возникнут?Думаю аккуратно кирпичи трубы разобрать, снять трубу втянув ее на чердак,и так же ,если надо то подрезав(может и так влезет) флеш вставить сендвич,но если имеющаяся АЦ труба выходит на 140см (выше конька на 40 ) .то сендвич надо выпустить на 70-80см, что б соединение получилось на чердаке ,ну и нормально зафиксировать.От конька до трубы больше чем 2 м.Пока зима можно по-эксперементировать,а то летом сделаю,а зимой опять потекет. Surprised
СообщениеДобавлено: Пт 21 Январь 2011, 21:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как АЦ трубу то закрепишь? Если ниже сэндвич будет... Плохо представляю...
По диаметру скажу так - если не кочегарить с открытым поддувалом,а придушивать, то и 115 хватит. Только при костре в топке и нужны эти 150мм...
alik1
Регион: моск.обл
СообщениеДобавлено: Пт 21 Январь 2011, 22:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
АЦ я вытащу обратно на чердак .на ее место -сендвич.
СообщениеДобавлено: Сб 22 Январь 2011, 10:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно самый дешевый тогда брать. Температуры небольшие. Только проверять плотность набивки...
СообщениеДобавлено: Вс 23 Январь 2011, 19:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
alik1, мой совет, ставить сендвич от самой печи, тем более что кмрпич уже пропитался и будет потом запах в помещении.
И не самый дешёвый, а нормальный, с внутренней трубой из нержавейки.
