 Объясните чайнику. Следующая тема
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пн 3 Январь 2011, 16:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
На форуме ( и не только на этом) очень часто проскакивает фраза: "фундамент печи д.б. отдельностоящим, "не перевязанным" с фундаментом здания..." Что-то никак не могу взять в толк - в чём причина? Embarassed
СообщениеДобавлено: Пн 3 Январь 2011, 17:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Причина в нагрузке на единицу площади, грубо печь размером 1х1 м. имеет массу около 5 тонн, а масса дома, на тот же квадратный метр может быть меньшей.
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пн 3 Январь 2011, 17:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что-то с форумом творится - не могу никак ответить...
И какие негативные последствия мы можем иметь в результате? Хоть убейте, не пойму чем лучше монолита отдельно стоящий?
СообщениеДобавлено: Пн 3 Январь 2011, 17:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это установлено СНИПом.
Но иногда это правило наносит вред и пожароопасность помещению.
Сс временем(годами) фундамент дома наклонается в одну сторону а фундамент печи в другую.
Это приводит к разлому печи и трубы-возникает пожароопасность.
Уменя в практике был такой случай. Я сделал фундамент печи как положено по СНИПу,ну строители строившие баню схалтурили сделали малозаглублённый фундамент. В итоге зимой грунт сильно промёрз так как был сильно увлажнён-баню перекосило-результат кровля перекосила трубу и печь треснула пополам.
Да ещё идиоты кровельщики прикрутили кровлю пробками(дюбелями) к трубе.
Так вот во многом ещё играет "человеческий фактор"
И кто здесь виноват -СНИП?
Ну а мне пришлось в суде доказывать посредством дорогого адвоката что я не "верблюд"
Отбился-а сколько нервов и денег потратил на адвоката,больше чем взял за строительство печи.
Зато отстоял свою правоту-"да бы упасть в грязь лицом"
Так что "бабка надвое сказала"
Самый идеальный вариант по моему мнеию- это сплошное бетонное основание с двойным армированием под всё строение ,включая и печь.
Да не осудят меня коллеги.
Да вообщем никто не застрахован от"дураков" и халтурщиков.
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пн 3 Январь 2011, 18:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
...Со временем(годами) фундамент дома наклоняется в одну сторону а фундамент печи в другую.
Это приводит к разлому печи и трубы-возникает пожароопасность...
Вот и я о том же...
СообщениеДобавлено: Пн 3 Январь 2011, 19:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Когда говорят что фундамент печи д.б. отдельный от фундамента дома, то имеется в виду что фундамент печи строится (зачастую) после строительства дома, в этом случае печной Ф лучше не привызывать к домашнему, а при комплексном проектировании разумеется, если чётко определено местоположение печи, можно и нужно делать общий (интегрированный) фундамент.
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пн 3 Январь 2011, 19:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понятно. Просто многие эту фразу трактуют именно в пользу отдельно стоящего фундамента. В старом доме, конечно, привязываться к чему-либо не только бессмысленно , но и проблематично... Ещё, как строитель в недавнем прошлом, советую не забывать ещё об одной вещи: даже если фундамент монолитный и правильный он не спасёт от усадки деревянного сруба. И свежий сруб даёт очень серьёзную усадку в первые три года. Если поторопиться, то распушка войдёт в перекрытие и потолочные балки лягут на противопожарные разделки.
рустам
СообщениеДобавлено: Пн 10 Январь 2011, 00:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конешно и дом оседает и печь оседает.Зачем делать вместе, когда можно отдельно.
рустам шакиров
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеAIM AddressYahoo MessengerПозвонить автору
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пн 10 Январь 2011, 00:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это как, интересно, " печь оседает"? Shocked
СообщениеДобавлено: Пн 10 Январь 2011, 13:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может тогда за лучшее - швы в миллиметр, тогда и "оседать" будет некуда...А? А все остальные нормативы "от 4-х до 8" куда тады деть??? Они то уже выполнены... да и денежки потрачены...
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пн 10 Январь 2011, 13:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если фундамент под печь сделан правильно, то «усадки» печи не будет или она будет настолько мала, что ею можно пренебречь. И об «усадке» печи можно говорить условно, т.к. это скорее всего некоторая ПРОСАДКА фундамента, вследствие неудачной подготовки грунта и увеличения нагрузки на единицу площади после постройки печи. Два отдельных фундамента в одном пятне застройки, как ни крутите, будут вести себя по разному, тем более, если они сделаны кое как, а это чревато, как здесь уже говорилось, в первую очередь, надломом трубы со всеми отсюда вытекающими последствиями…
СообщениеДобавлено: Пн 10 Январь 2011, 13:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь у меня сейчас ушла вниз на 2см. Это не ее усадка - это дом подняло на эти 2 см. Пучение - вода замерзла под ленточным фундаметном и легко подняла 30т дом. А печка стоит внутри дома и под ней замерзло, но позже... Весной сровняются снова. Surprised
Подсчитайте давление на поперечную балку со стоящей на ней печкой (7т)... Confused
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пн 10 Январь 2011, 13:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь у меня сейчас ушла вниз на 2см. Это не ее усадка - это дом подняло на эти 2 см. Пучение - вода замерзла под ленточным фундаметном и легко подняла 30т дом. А печка стоит внутри дома и подней замерзло позже... Весной сровняются снова. Surprised
Это ли не подтверждение того, что фундамент должен быть единым? Хорошо, если дом поднимает равномерно по всему периметру, а если нет? Тогда перекос конструкции неизбежен. Конечно, 2см величина небольшая и, если все противопожарные отступы сделаны правильно, то особо можно не беспокоиться... Но, кто знает, что бывает с разделками и распушками, когда печник уходит с объекта и оставляет свою постройку один на один с хозяином?- Можно только догадываться...
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пн 10 Январь 2011, 13:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не понял , к чему вопрос? Confused
СообщениеДобавлено: Пн 10 Январь 2011, 13:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ваш первый пост - я ответил Smile Почему они отдельно стоят... Не выдержит фундамент такого...
Равномерность подьема дома обеспечивает водоотведение и песчаная подушка. Smile Остается глина с минимальным количеством воды до уровня промерзания... Что и дает те 2см...
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пн 10 Январь 2011, 13:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробую ещё раз.... Я бы не советовал людям, которые начинают строить новые дома устраивать фундаменты только под дом. Лучше и надёжнее проектировать фундамент, позволяющий в последствии установку печи - лишняя пара кубов бетона не загонит вас в долговую яму, зато душа будет спокойна. Smile
Ну, а если дом уже стоит - тут, конечно, ничего не поделаешь Very Happy Но фундамент под печь должен быть и должен быть обязательно. Smile
vintek1
Регион: N.Novgorod
СообщениеДобавлено: Чт 13 Январь 2011, 01:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересно и непонятно. в предыдущей ветке ты даешь совет по строительству фундамента печи совместно с фундаментом дома : "Если фундамент перегородки достаточно прочный то можно и на него поставить второй выриант-так-как вы сказали".
