 Помогите выбрать конструкцию Следующая тема
Смирнов
СообщениеДобавлено: Пн 10 Январь 2011, 11:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте уважаемые. Построил рубленный дом 7х8. Помогите подобрать конструкцию печи, хочется русскую печь-камин. Планировки еще нет, окон тоже.
чертеж
 Размер файла:  8 КБ
 Просмотров:  21015 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 10 Январь 2011, 12:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый! Для конкретного разговора нужны следующие сведения:
температура зимой макс.низкая
высота потолка чистая
материал и глубина фундамента, тип почв
количество этажей
материал и толщина стен
материал и толщина полов и потолка
расположение, количество и размер окон и дверей
Для загородного дома рекомендовал бы печь отопительно-варочную с закрытой плитой, горнилом РП, лежанкой и камином с дымосборником, совмещенным с горнилом РП. Если заинтересует, кидайте доп.инфу сюда, или в личку.
СообщениеДобавлено: Пн 10 Январь 2011, 12:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Было бы еще неплохо на схемке: расположение улицы- проезда, куда сад-огород смотрят? Опять же тропинку к дому от той же улицы...
Смирнов
СообщениеДобавлено: Пн 10 Январь 2011, 21:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
температура зимой макс.низкая:-45
высота потолка чистая: 2,3м
материал и глубина фундамента, тип почв: суглинок; 1600мм
количество этажей: 2
материал и толщина стен: бревно 200мм
материал и толщина полов и потолка: пока нету, но будет двойной
СообщениеДобавлено: Пн 10 Январь 2011, 21:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стены однозначно надо будет утеплять до «кирпичной» толщины 65 см! НЕ МЕНЬШЕ! Ну там минералка и им подобное…
Потолок на 1-м этаже я не делал бы меньше 2,5м – не практично. Но мой рост, извиняюсь, 176, а Ваш – не ведаю, потому не буду заострять… просто если РП с лежанкой, то от лежанки до потолка не должно быть меньше 90 см - стандарт! но и это – индивидуально, возможно, да и нужно, учитывать при проектировании.
А вообще: Вам лежанку низкую – 67 см, или стандартную- 140 см, в вашем случае?
На какое печное литьё Вы рассчитываете? Российское, или маде…?
СообщениеДобавлено: Пн 10 Январь 2011, 22:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Где будет лестница на второй этаж?
Будет ли тамбур? Если «да», то внутри дома, или в площади крыльца?
СообщениеДобавлено: Вт 11 Январь 2011, 13:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Где и какой - совмещенный, раздельный будет сан.узел?
Смирнов
СообщениеДобавлено: Ср 12 Январь 2011, 19:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сан. узел в крыльце, лестница в углу, где примыкает крыльцо. Печку с высокой лежанкой, у меня в старом доме русская печка с высокой лежанкой 2х2м. Печку размещать буду по центру дома. Помимо печки планируется газовое отопление, но пока программа газификации этой деревни тормозит, года через два только.....
stas
СообщениеДобавлено: Ср 12 Январь 2011, 21:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для данного дома отлично подходит Русская теплушка Кузнецова с камином сзади, сбоку (при желании) можно сделать низкую (высотой примерно 1 метр) лежанку. На сегодняшний день это одна из самых эффективных и надежных печей.
Если у Вас есть какое-то свое личное мнение насчет конструкции и вида печи - напишите. Можете послать мне личное сообщение.
СообщениеДобавлено: Ср 12 Январь 2011, 21:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. какова высота вашего самого высокого члена семьи над стулом?
2. перекрывать горнило РП будете сводом по кружалу, или напуском кирпичей?
3. какой полнотелый кирпич есть в продаже в вашем краю? Имеется ли фигурный в продаже, какой можно запроектировать для отделки РП?
Смирнов
СообщениеДобавлено: Сб 15 Январь 2011, 20:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рост самого высокого 185см. Свод по кружалу. С кирпичом проблем нет есть и боровичевский и лодейный.
СообщениеДобавлено: Вс 16 Январь 2011, 16:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
В чистый потолок самый рослый сидя на лежанке будет упираться плечами!
СообщениеДобавлено: Вс 16 Январь 2011, 19:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
За сим направляю эскизы фасадов русской печи с лежанкой и камином. Если интересно, жду пожеланий и изменений во внешний вид.
фасады для электронки 01.doc
 Название файла:  фасады для электронки 01.doc
 Размер файла:  172.5 КБ
 Скачено:  846 раз(а)
Смирнов
СообщениеДобавлено: Пн 24 Январь 2011, 09:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
На лежанке лежат, а не сидят. Так что проблем не будет. По поводу эскиза лежанка низкая, и непонятно где устье печи?
СообщениеДобавлено: Пн 24 Январь 2011, 20:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лежанку возможно сделать любой требуемой (удобной, допустимой, понравившейся, … чего изволите?) высоты, да и габариты не лимитированы. Сколько надо?
А устье прячется за дверкой чугунной со стеклом, сразу за плитой чугунной двухконфорочной 41х71 см – вид из кухни, стр. 3.
Да, там ещё шесток горячий (два ряда от дыма).
Смирнов
СообщениеДобавлено: Сб 29 Январь 2011, 21:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смирнов
СообщениеДобавлено: Сб 29 Январь 2011, 21:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообщем хотение своё сформировал, нужно совместить русскую печь и камин. Русская печь без варочной плиты. Общая площадь по основанию фундамента 4м2.Печь с высокой лежанкой. С одной стороны камин, с другой устье печки. Дымоход можно общий, или раздельный.
Андрюха
Регион: Архангельск
СообщениеДобавлено: Сб 29 Январь 2011, 22:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если толщина бревна 20 см при выборке в пазу 12-15 см дом в вашем регионе можно не утеплять. У меня 24 см внутри обшил иммитацией бруса и никакого утеплителя - можно сгноить дом, и дышать он не будет. Какие 65 см? - бред (извините). Основные теплопотери - потолок, окна и двери, плохо утепленый пол и подполье.
Андрюха.
Андрюха
Регион: Архангельск
СообщениеДобавлено: Сб 29 Январь 2011, 22:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лет через пять потолок будет не 230 а 220.
Андрюха.
stas
СообщениеДобавлено: Вс 30 Январь 2011, 00:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смирнов, отправил Вам личное сообщение.
