 Футеровка колпаков Следующая тема
Дмитрий Зацарный
Регион: Вырица
СообщениеДобавлено: Пн 10 Январь 2011, 21:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
в этом году столкнулся с трудностями при футеровке нижнего колпака, вернее с отсутствием принципиальных знаний по этому вопросу. При кладке печей без футеровки каналов, прилегающих к месту выхода газов из топливника, в этих местах (особенно на стенке противоположной хайлу) при нерадивой сушке, да и при эксплуатации часто появляются трещины,появилось желание защитить эти места, но и тут не все так просто Sad -поэтому и хочу спросить у знающих:
1) на каких печах делается и на каких не делается футеровка колпака;
2) можно ли делать футеровку нижнего без верхнего, или надо оба колпака футеровать;
3) как перекрывать сверху футеровку, особенно если печь большая, что футеровать и отдельные столбики из кирпича?
живой опыт-лучшая книга
Андрей Воронин
Регион: Estonia, Tallinn.
СообщениеДобавлено: Вс 16 Январь 2011, 21:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выкладывай схему или фото, посмотрим...
