 Сырая труба Следующая тема
Ринат
Регион: волжск
СообщениеДобавлено: Чт 13 Январь 2011, 10:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
подскажите что делать,
кирпичная труба от котла вся мокрая,
высота трубы 9,5м,
только на высоте 6м она уведина в сторону
на1м гдето под 45градусов
диаметр дымохода в кирпич
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Чт 13 Январь 2011, 17:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Утеплить саму трубу.
г. Омск
Кладка печей и каминов.
СообщениеДобавлено: Чт 13 Январь 2011, 18:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ринат писал(а):
подскажите что делать,кирпичная труба от котла вся мокрая
Мне кажется вам нужно гильзовать, а конденсат в отстойник отводить.
Или котел топите на полную, а не на эконом режиме.
СообщениеДобавлено: Чт 13 Январь 2011, 18:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
а если котел по мощности больше, чем необходимо?
ведь обычно бытует такая практика?
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Пт 14 Январь 2011, 11:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чем топите ? Фото трубы скиньте, оголовок и сам котел .
Ринат
Регион: волжск
СообщениеДобавлено: Пн 17 Январь 2011, 09:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо за ответы,котел работает на газу,он расчитан на 120квм а греет200м2 60градусов на котле дома тепло,единственное топлю первыи год котел комби уголь газ
vova230
СообщениеДобавлено: Пн 17 Январь 2011, 20:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если на газу, то обязательно гильзовать, иначе от конденсата трудно будет избавиться.
Ринат
Регион: волжск
СообщениеДобавлено: Пт 21 Январь 2011, 10:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
а если утеплить верх минватои
СообщениеДобавлено: Ср 2 Февраль 2011, 17:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Слишком высокая труба тоже ненормально.ГАЭЫ ОХЛАЖДАЮТСЯ И ПЕРЕХОДЯТ В КОНДЕНСАТ.Необходимо замерить температуру отходящих газов
