 Выбор топки печи Следующая тема
ashmedayi
СообщениеДобавлено: Чт 13 Январь 2011, 23:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подбираю печь, мне очень понравился этот вариант
http://www.schmid.ru/cat/pechnye_topki/schmid/sh_11g/
вместе с водяным котлом
http://www.schmid.ru/cat/teplovoe_oborudovanie/ptop/wasserregister_he/
Интересует вопрос есть ли аналогичные товары у других фирм.
Заранее спасибо.
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Пт 14 Январь 2011, 00:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
В Теклар обратитесь, там Вам любую вещь под заказ сварят - http://www.teclar.ru/
Александров Игорь
СообщениеДобавлено: Пт 14 Январь 2011, 02:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я несколько лет продавал и монтировал камины с готовыми топками. Могу сказать, что выполнить у нас на заводе такую вещь почти невозможно без чертежей и соответсвующих марок стали. И не надо пытаться. Хочется - иди и бери, сделано в Германии. Но надо понимать, что такая сложная и дорогая топка предназначена для дополнения основного отопления. Не для основного , а для дополнения основного. Чтобы когда работал камин, автоматика отключала основной котёл. А если нужно решить проблему с дополнительным источником отопления в виде камина со стеклом, то можно рассматривать различные топки. Я давно применяю шведские топки фирмы "KEDDY". Высокий КПД, гарантия 10 лет, высокое качество чугунного литья, всегда чистое стекло(честно), и очень интересная игра огня из-за необычной подачи воздуха. Но есть много и других производителей с различными ценами и качеством. Давайте обсудим что Вам подойдёт. Может быть мы можем дать Вам другое, более интересное решение?
чем труднее работа, тем легче её найти
ashmedayi
СообщениеДобавлено: Пт 14 Январь 2011, 13:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ситуация в целом такая, летом собираюсь строить каркасный дом, к марту необходимо скинуть фирме, которая будет выполнять работы, эскизный проект дома, они по нему разработают и рабочий проект под оптимальный раскрой, но в эскизном необходимо указать неизменяемые размеры под инженерное оборудование.
В доме отопление будет строиться на основе дизельного котла.
Так же в доме будет центральный кондиционер с приточно-вытяжной вентиляцией.
Дизель и кондиционер это уже однозначно решено.
И все это хочется дополнить дровяной печью. Касетная каминная топка с воздушным охлаждением в моем случае вещь не очень практичная, при топке летом или в межсезонье она будет давать существенную дополнительную нагрузку на кондиционер, и из за нее увеличивать мощность центрального кондиционера удовольствие сомнительное. Ставить полноценную кирпичную печь с летним дымоходом приводит к необходимости делать дополнительно фундамент, рисками относительно качества его исполнения.
Поэтому и рассматривались камины с водяной рубашкой типа Edilkamin, и вот эта печь schmid. Печь schmid кажется более предпочтительной т.к. позволяет добиться высокой температуры в топке, следовательно хорошего сгорания и снижения рисков связанных с загрязнением дымохода сажей, а также она предпочтительнее камина тем что обладает небольшой дверкой и следовательно будет меньше греть помещение лучистой энергией. Единственное что в этой топке смущает это цена, но она не на много выше кирпичной печи.
Прикладываю примерные планы если у кого будут какие соображения заранее благодарен.
Р-03 Рабочий лист _ Чертеж.pdf
второй этаж
 Название файла:  Р-03 Рабочий лист _ Чертеж.pdf
 Размер файла:  47.51 КБ
 Скачено:  495 раз(а)
Р-02 Рабочий лист _ Чертеж.pdf
первый этаж
 Название файла:  Р-02 Рабочий лист _ Чертеж.pdf
 Размер файла:  54.37 КБ
 Скачено:  542 раз(а)
ashmedayi
СообщениеДобавлено: Пт 14 Январь 2011, 19:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сводня, пообщался с официальным представителем schmid в России, они за прошлый год продали всего 5 таких топок в России, цена топки вместе с котлом составит 160000 т.р. но они как я понял могут сбавить, температура газов на выходе из топки составляет 500 градусов, на остальные технические вопросы пообещали ответить в понедельник после общения с немецкими коллегами.
ashmedayi
СообщениеДобавлено: Вт 18 Январь 2011, 13:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще раз пообщался с представителями в России, технические вопросы прояснились, теперь будем ждать выставки на которой можно будет "пощупать" данную топку.
СообщениеДобавлено: Вт 18 Январь 2011, 14:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
На салоне Каминов 2011 в марте с.г. может быть?
ashmedayi
СообщениеДобавлено: Вт 18 Январь 2011, 14:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да они этот салон и имели в виду но не уверены что привезут эти топки, это зависит от немцев.
Павел_П
СообщениеДобавлено: Пт 21 Январь 2011, 06:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
ashmedayi писал(а):
... В доме отопление будет строиться на основе дизельного котла. ....
"на глазах" выросла цена на солярку (((
щи да каша - пища наша
СообщениеДобавлено: Пт 21 Январь 2011, 08:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
к марту обещают "психологический барьер" в 30 р/литр перешагнуть
ashmedayi
СообщениеДобавлено: Пт 21 Январь 2011, 11:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я сравнивал затраты на дизель и дрова.
Брал что стоимость дров в МО 1700 за куб., а дизеля 30 руб за литр. В случае если обеспечиваются идеальные условия то дровами получается в три с половиной раза дешевле. Но идеальных условий не бывает, реальное кпд системы на дровах будет процентов 60 (с сильной зависимостью от качества дров). У дизеля же кпд значительно выше, он требует значительно меньше трудозатрат, и главное работает автономно.
СообщениеДобавлено: Чт 27 Январь 2011, 14:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
дизель не надо соляра дорожает каждый день а древесных дро навалом
СообщениеДобавлено: Чт 27 Январь 2011, 20:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дров Вы при любом режиме привезете… ну или заработаете на расчистке просек, лесовозных дорог, противопожарных разрывов… Вообще последние 200 лет лесники не бедствовали…в отличие, например, от егерей и охотоведов… ну пока не грянул новый Лесной… но ведь и он не отменил расчистку, санрубки, рубки ухода и тп…
А теплоёмкие отопительные агрегаты сейчас ставят люди и не познавшие нищету… ну там цена… качество материала… А может они чего не знают про Северный поток, про его вторую очередь? А может потому и ставят кирпичные печи, а кое кто кое о чем просто недоговаривают…
