Yuri A
Регион: SPb, Russia
Пн 23 Август 2010, 16:55
швы заполнены хорошо, без видимых пустот и раствор вроде мешали покрепче, и добавляли чуть- чуть извести. я в трубу камеру со светом спускал (занимаюсь просто я видеонаблюдением и охраной), стенки ровные, с отколотыми гранями кирпич изнутри не встречается, только снаружи. швы как будто пальцем подчищали- ямка на 4-6мм. с несущей стеной специально не перевязывали. так , где раствор прилип там и прилип. распушку на этажах не сделали, блин а перекрытия дерево (от лаг до дыма мин 350мм). прийдется построить вокруг трубы дублирующую стену из газобетона 10 см толщиной и пять см зазор оставить.
vova230
Пн 23 Август 2010, 19:22
Распушку надо бы сделать. Или хотя бы подшить снизу потолок жестью, а между трубой и деревом минвату положить или песка насыпать.
Yuri A
Регион: SPb, Russia
Пн 23 Август 2010, 20:27
огромное спасибо за советы! а это обязательные мероприятия даже если снаружи построить стенку из газобетона? в лагах окно 1000х1000мм почти по центру дымовая труба. дымовая труба получится с собственной дублирующей стеной из газобетона. ну и рядом четыре вентканала из оцинкованной жести через утеплитель базальтовую вату (ну чтоб не грелось на всякий случай).
8.13 КБ |
48224 раз(а) |
vova230
Пн 23 Август 2010, 20:41
У вас проблема со средней балкой на рисунке слева. Она упирается в трубу? Если будете делать стенку из газобетона, то распушка справа не нужна.
Yuri A
Регион: SPb, Russia
Пн 23 Август 2010, 21:14
лаги не доходят до трубы 7 см , там залито 7 см бетона, связанного с армопоясом- теплу есть куда оттекать
vova230
Пн 23 Август 2010, 22:47
Маловато 7 см. конечно, но лучше чем ничего. А то видел как балка во внутрь трубы входит, вместо кирпича стояла. Как не загорелась не знаю, но обуглена была здорово.
Вт 31 Август 2010, 20:47
Интересно, есть ли в продаже печная кладочная смесь как в печи на фото. Это такой раствор белый или это декорация, т.е. швы расчищены и заполнены каким-то светлым составом.
51.37 КБ |
1248 раз(а) |
![bell03[1].jpg](files/thumbs/t_bell031_197.jpg)
Пн 27 Сентябрь 2010, 15:01
Попробовал смешать глиту с известью 1:1, склеил на пробу четыре кирпича, по цвету подходит, но можно-ли так делать в печи, хоть и в двухконтурной.
Не превратится ли известь в печной кладке в пушёнку?
19.81 КБ |
1171 раз(а) |
vova230
Пн 27 Сентябрь 2010, 18:14
Лучше кладите на чистой глине, без добавок извести, а потом швы чуть расчистите и заполните гипсовой шпатлевкой или фугой нужного цвета.
Пн 27 Сентябрь 2010, 18:55
vova230, большое спасибо за ответ, теперь понятно.
кутузов александр
Регион: Ангарск
Вт 18 Январь 2011, 16:53
| vova230 писал(а): |
| Лучше кладите на чистой глине, без добавок извести, а потом швы чуть расчистите и заполните гипсовой шпатлевкой или фугой нужного цвета. |
А почему не рекомендуете добавлять известь? Вроде я читал, что при кладке дымоходов пользуют глино-известково-песчаные или известково-цементно-песчаные растворы. А как для наружного контура печи - он ведь не сильно греется?
Андрей Смирнов
Регион: г.Подпорожье Лен.обл.
Вт 18 Январь 2011, 23:11
Греется не сильно,но куда сильнее чем дымоход.Стоит ли экспериментировать,ведь если правильно сделать глиняный раствор, то он не потребует ни каких добавок,и добавление извести для кладки контура печи качество его не повысит.Это уже проверено столетиями.
_________________ Печные работы
кутузов александр
Регион: Ангарск
Пт 21 Январь 2011, 20:01
Маленькое наблюдение : когда в одной из деревень восстанавливали храм, построенный в 1665г, делали вычинку кирпичей в обсиде, где проходили дымовые каналы от печи помещенной в цоколе, и в притворе, где топливник типа "Голландки" и три дымовых канала в кирпич сечением по фронту входной стены и два по фронту внутрихрамовой стены. Раствор, судя по цвету, известковый, может с небольшим добавлением глины, при ударе молотком летят искры, кирпич, выкрашивается, а растворные ячейки остаются как соты. Толщина швов примерно 1.5 - 2 см, местами тоньше. Известковые штукатурки фасадов раньше закаляли дымом березовых дров, делая короба, прислоненные к стенам и устраивая дымокурню в основании стены. Известь(СаО), после затворения водой, Чтобы наростить свой минеральный скелет до устойчивой минеральной формы (СаСО3 - известняк - откуда она произошла) вступает в реакцию с водой и углекислым газом, коего в атмосфере недостаточно, Поэтому набор прочности известковых составов продолжается гораздо дольше, чем живет человек. В печах , где циркулирует дым, содержащий СО2 и СО, и свободные молекулы воды в виде пара, процесс набора прочности известковых растворов идет полноценнее и быстрее , чем в обычных атмосферных условиях. Термостойкость известковых растворов не помню, но жгут ее при Т > 1000 град, т.е когда разрушается минеральный скелет и удаляется СО2, образуя негашеную известь(СаО). С уважением ....
кутузов александр
Регион: Ангарск
Пт 21 Январь 2011, 22:47
Другое наблюдение : Году так в 1975 - 77 дома у нас дядька печник починял печку. А жил я в то время в Улан-Удэ. Он перекладывал часть топливника и часть щитка - переделывал под уголь. Раствор меня удивил - еще тогда, когда я и не помышлял стать печником. Я ему помогал, поэтому запомнил примерно. Глину я взбивал в в бочке в глиняное молоко до густоты примернно блинного теста (можеть чуть гуще). Потом сливал через сито 1.5мм в детскую ванну(в которой меня в детстве купали) В самодельном 15 литровом ведре загашивали известь(она была плохая и гасилась не вся) до примерно такой же густоты. Глина после отцеживания отстаивалась ночь, а утром он сливал с нее отстоявшуюся воду 2-3 пальца. Ковшиком набирал сверху глиняное молоко - примерно 4 - 6 ковшей( густота как тесто на оладьи) в бадейку, где месил, добавлял туда известку,процеженную через это же сито потом всыпал туда стакан соли и после перемешивания добавлял песок просеянный через это же сито до кладочной густоты. Раствор получался легкий,как бы пушистый. После этого печь не ремонтировали до 2004 года. Потом Матушка у меня ,переехала,продав дом,дальнейшую историю я не знаю. Факт: глино-известковый раствор прослужил около 20 лет. Из обслуживания печи за это время, прменялась только чистка подвертки(благо он поставил дверку) и побелка пред началом сезона и перед пасхой. Спустя много лет,когда пришлось ремонтировать в деревне печку зимой и доступно было только подполье,с ведром загашеной еще весной,извести да наличие суглинка с прослойками песка - этот рецепт пригодился.
Сб 22 Январь 2011, 10:52
Для кладки уличных печных комплексов, тоже рекомендую добавлять известь, меньше влагу сосет из воздуха, но мне кажется высолы замучают, вот поэтому и кладут на чистый ГПС, т.к. кладку печники в последнее время ведут, в основном, под расшивку.
Огнеупорный раствор, который готовят для возведения - http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4277 попмейской купольной печи, тоже кстати с добавлением извести -
1 часть глиноземистого цемента
3 - песка
1 - известь
1 - огнеупорная глина
кутузов александр
Регион: Ангарск
Сб 22 Январь 2011, 14:40
Совершенно с Вами согласен! Вот поэтому и спрашивал в теме чем отделать барбекю на улице : высолы после добавления извести и жидкого стекла и соли(при кладке топливника казана и свода духовки) на шамотном кирпиче и не заметны и не мешают, а на красном кирпиче, - то что на фото,- на 2 раза помыто из шланга. В других местах, я пробовал и нашатырь и уксус - помогает слабо и временно. На одном объекте спасался электролитом, разбавленным 1 : 10; потом грунт не стал ложится - створаживался и видимо оставшаяся в порах кислота уменьшила адгезию плиточного термоклея "ГЕРКУЛЕС" - термо - плитка в некоторых местах, начала соскакивать еще при первых топках. Перекладывал 2 или 3 раза. Это в теплом доме. Поэтому возник вопрос : кто, что знает как с этим бороться на улице. Штукатурка, цементно-известково-глинистая с добавлением асбеста-пуха (1/10), ложится идеально и стоит десятилетиями без трещин. Но опять же в доме. А на улице ? Да и клиент хочет чтобы я сам решил, чем облагородить - и красиво и надежно. Какие можно применить в данном случае виды отделки?
Сб 22 Январь 2011, 15:05
Через базальтовый картон прикрепить сетку рабицу мелкую, после оштукатурить ЦПС 1:3 с добавлением огнеупорной глины для пластификации. После полного высыхания прогрунтовать, и можно делать отделку по своему усмотрению.
Вс 23 Январь 2011, 21:55
Рекомендации по приготовлению растворов
149.46 КБ |
2200 раз(а) |
кутузов александр
Регион: Ангарск
Пн 24 Январь 2011, 19:05
СПАСИБО! На эти растворы потом можно будет прилепить камни или керамогранит? Если вдруг клиенту в голову взбредет. Можно и декоративную штукатурку под акрил - тоже, вроде, влагостойкий и атмосферостойкий, только по базовому слою с сеткой. Голова нараскоряку, но до мая еще есть время. Еще раз спасибо, Александр!
кутузов александр
Регион: Ангарск
Вт 25 Январь 2011, 22:54
| Через базальтовый картон прикрепить сетку рабицу мелкую, после оштукатурить ЦПС 1:3 с добавлением огнеупорной глины для пластификации. После полного высыхания прогрунтовать, и можно делать отделку по своему усмотрению. |
А базальтовый картон как прикрепить? И по всей что ли поверхности или полосками. И еще: как он тепло проводит. У нас в продаже не видел - ни разу не пользовался. У меня он ассоциируется с асбокартоном, или может ближе паранит? Если получится в Иркутске найти, то наверное только область топливника под казаном им обтянуть?
