 Лучистое тепло от воздухогрейного котла Следующая тема
Максим С
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Пн 24 Январь 2011, 11:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем доброго времени суток.
Сразу оговорюсь, что не являюсь специалистом по печам.
Заинтересовался системами отопления когда начал планировать постройку собственного дома.
Дом собираюсь строить по технологии ТИСЭ (стены в виде пустотных блоков) суть в том, что в стенах довольно просто организовать практически любую систему каналов как вертикальных, так и горизонтальных.
Идея заключается в том, чтобы в центральной стене дома (дом 8х8, ширина стены 40 см) спроектировать систему каналов, по которой будет двигаться воздух нагреваемый воздухогрейным котлом (Белерьян либо Бутаков), установленным в подвале.
Подскажите, жизнеспособна-ли такая система?
Может кто делал что-нибудь подобное?
Если нет, то как сие можно расчитать Surprised
В какой литературе можно посмотреть расчёт сечения подобных каналов?
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Пн 24 Январь 2011, 13:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Надо определиться, как будет у вас работать система: естественным путем или распределение напором от сторонних аппаратов.
Скорее всего естественным, поэтому вам необходимо продумать схему движения воздуха в вашем доме, с естественным подмесом свежего, а так же его увлажнения, после прохождения через высокотемпературный блок печи с расчетной температурой поступления не выше 60 и не ниже 20 гр.С.
Вопрос ионизации воздуха от горячего железа не обсуждается.
ИМХО конвекционное отопление дома самое замороченное.
Максим С
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Пн 24 Январь 2011, 18:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте Евгений.
Спасибо за ответ.
Вы немного неправильно поняли, либо я неправильно изложил Smile
Смысл системы в том, что воздух движется в стене по замкнутому циклу и охлаждаясь поступает сразу в нагревательные трубы, используясь только для нагрева стены. А значит вопрос с перегретым воздухом отпадает.
Т. е. идея в том, чтобы получить инфракрасное отопление с помощью воздухогрейного котла.
Циркуляцию хотелось бы получить естественную, чтобы не зависить от внешних источников питания.
В итоге внутренняя стена дома представляет собой инфракрасную батарею.
К примеру, если использовать отопительный котёл Булерьян НВ-1000 (16 труб по 76мм) то общая площадь поперечного сечения труб будет 7,3 дм. кв. Как мне кажется (чисто интуитивно, т.к. знаний в этой области нет Sad ) должно хватить для нормального обогрева.
Сложность в расчете конфигурации внутренних ходов, даже примерно незнаю с чего начать. Буду благодарен за любую инфу Smile
vova230
СообщениеДобавлено: Пн 24 Январь 2011, 18:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю такая система с естественной циркуляцией не пойдет. Только принудительно.
Максим С
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Пн 24 Январь 2011, 19:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему?
не хватит мощности воздухогрейного котла?
Последний раз редактировалось: Максим С (Пн 24 Январь 2011, 19:14), всего редактировалось 1 раз
Максим С
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Пн 24 Январь 2011, 19:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
стена довольно широкая, есть возможность сделать широкие каналы сечением 25х25 сантиметров, причём несколько
СообщениеДобавлено: Пн 24 Январь 2011, 19:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
нарисуйте вашу предполагаемую конструкцию
Максим С
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Вт 25 Январь 2011, 05:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Внутри стены можно сделать практически любую разводку, внутреннее расстояние 20 см
Стены - бетонные
Как-то так Smile
 Размер файла:  117.11 КБ
 Просмотров:  1374 раз(а)
 Размер файла:  48.99 КБ
 Просмотров:  1225 раз(а)
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Ср 26 Январь 2011, 15:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если Вы проведёте каналы в гофре в стене, вы не прогреете стену. Если сформировать каналы, а ещё лучше колпаки, в самой стене, тогда возможно прогрев и будет. Кирпичная печь прогревается, т.к. температура газов высокая, выше чем температура из труб воздухогрейного котла. Может проще организовать вентиляционные щели вдоль стен с окнами. Обыграть это декаративно. Вы получите выход непосредствено горячего воздуха, экранируещего поток холодного воздуха из окна. А меж стеновая пустота, будет играть роль термоса.
Михаил Мирошниченко
Регион: выборг ленинградская обл.
СообщениеДобавлено: Пн 21 Февраль 2011, 00:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я думаю, что бурельян или бутаков - это дробина слону для бетонных стен. Надо производить кучу расчетов, что бы понять , сколько надо ставить этих булерьянов и топить их круглосуточно. Это мое мнение, но мне кажется это не реально. Причем половина тепла будет греть внешнюю часть стены( если не больше!!!)
+7 921 365 17 90
печи, камины, дымоходы.
СообщениеДобавлено: Пн 21 Февраль 2011, 12:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Заранее благодарен
Кто у Вас в зимнее время будет ИСТОПНИКОМ? по жребию? топить придётся ПОСТОЯННО!!! Если с кандидатурой "раба" определились, то оптимально - здесь уже прозвучавшее предложение о прямой подаче нагретого воздуха в помещения через решётки и задвижки.
