 Порядовка маленькой варочной плиты. Следующая тема
Олег Маркович
СообщениеДобавлено: Пн 24 Январь 2011, 21:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток
Первый раз сочинил порядовку. Плита подключается к каркасному щитку.
Очень интересно можно ли так сложить и будет ли это работать? Плита из шамота, и другим цветом обозначен кирпич, который режется.
Заранее благодарен за любое мнение.
 Размер файла:  113.86 КБ
 Просмотров:  1733 раз(а)
a6.zip
 Название файла:  a6.zip
 Размер файла:  47.39 КБ
 Скачено:  581 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 24 Январь 2011, 22:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
колосник потом закройте кирпичом, уменьшив в 2 раза
на перевале кирпич не перевязывайте с наружной кладкой
если будет стоять плита, то ставьте в нишу, у перевала
Олег Маркович
СообщениеДобавлено: Пн 24 Январь 2011, 22:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если я правильно понял перевал у плиты, а перекрывается канал выше плиты как минимум 2 ряда. Хотелось бы оставить прямоугольник каркаса. Будет ли нагреваться плита в моём случае или прогрев плиты сильно уменьшится?
Перевязка перевала это последний ряд стенки? То есть поменять на всю высоту плюс на минус? Или вообще перевязка стенки не обязательно через ряд? Колосник 300-250 но открытой площади 150-230 просто он лежит на всём дне топки (это я придумал) Какая площадь колосника нужна для такой топки?
Извините за дилетантизм, но эта первая печь, которую я хочу сделать.
Да и совместима ли плита с тем щитком который я хочу к ней приделать
Олег Маркович
СообщениеДобавлено: Пн 24 Январь 2011, 23:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Только сейчас сообразил что можно использовать большую плиту.
СообщениеДобавлено: Пн 24 Январь 2011, 23:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Главное плиту прижать ближе к перевалу, а то и не закипит никогда.
Олег Маркович
СообщениеДобавлено: Пн 24 Январь 2011, 23:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот так? только порядовку стенки изменить. плита 400-640.
хватит от перевала до плиты 65мм или много?
И высоту оставить старую или как сейчас? Дверка не большая ли, хотел поставить со стеклом.
a611111.zip
 Название файла:  a611111.zip
 Размер файла:  47.05 КБ
 Скачено:  565 раз(а)
vova230
СообщениеДобавлено: Пн 24 Январь 2011, 23:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так нормально будет.
СообщениеДобавлено: Пн 24 Январь 2011, 23:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
оптимально, если взять Рубцовскую 250х210 мм (три ряда в высоту)
или на 4 ряда
от края дверцы до плиты не более 2-х рядов
Списывайте http://www.masterdoma.com/cookers-centers-heating-boards.html
Олег Маркович
СообщениеДобавлено: Пн 24 Январь 2011, 23:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Большое спасибо!
а по поводу зазора перевала и совместимости (хватит ли мощи у плиты) со щитком? Извините за назойливость.
Всё увидел спасибо ещё раз
СообщениеДобавлено: Пн 24 Январь 2011, 23:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перевал см. на картинке - 65 мм, т.е. ряд.
Щиток надо посчитать внутреннюю поверхность тепловосприятия и определить сколько надо топить плиту.
В любом случае, делайте в каркас на шамотном кирпиче и через базальтовый картон или асбест на лицевую сторону ставьте минерит или ЦСП.
Tync
СообщениеДобавлено: Вт 25 Январь 2011, 13:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я дико извиняюсь, но зачем городить отдельно плитку, отдельно щиток? Зачем такие извращения?
Неужели не нашли подходящих конструкций?
Олег Маркович
СообщениеДобавлено: Вт 25 Январь 2011, 15:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что бы щиток такой площади да обогревал даже снизу да и был в четверть (быстрый разогрев)..... нет не нашёл. Можно к нему буржуйку прилепить, но плита наверное получше будет, хотя можно и то и другое с двух сторон
Пытаюсь соорудть отопление для кратковременных наездов
Олег Маркович
СообщениеДобавлено: Вт 25 Январь 2011, 15:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот окончательный вариант. Сразу несколько вопросов, кому будет не лень ответить.
1. Колосник у исходника 200-200, у меня 260-200. Критично ли это?
2. Правильно ли я считаю, что приямок у входа в щиток (у исходника его нет) будет задерживать твёрдые частицы, или он будет только мешать?
3. Толщина перевала уменьшилась на толщину плиты. Критично ли это?
4. Порядовка другая. НЕ лопнет при топке?
b2.zip
 Название файла:  b2.zip
 Размер файла:  48.03 КБ
 Скачено:  658 раз(а)
Tync
СообщениеДобавлено: Вт 25 Январь 2011, 15:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
?? А чего размеры кирпича "плавают"?? Ноу-хау?
Олег Маркович
СообщениеДобавлено: Вт 25 Январь 2011, 15:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
На чертеже фиг бы с ними лишь бы в реале не плавали.
Другим цветом отмечены кирпичи, которые режутся.
Tync
СообщениеДобавлено: Вт 25 Январь 2011, 16:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Честно говоря, всегда думал, что щиток нужен для накопления тепла.
Ну да хозяин-барин. У каждого свое видение проблем..
Олег Маркович
СообщениеДобавлено: Вт 25 Январь 2011, 17:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Копит копит, а дальше.... Малотеплоёмкий быстрее нагреет, но и быстрее остынет, хотя по сравнению с буржуйкой вроде даже ничего. Все зависит от задач. У меня наезды и соответственно нагрев побыстрее. Для ПМЖ нужно другое.
Вы бы по конструкции покритиковали. Был бы премного благодарен.
Tync
СообщениеДобавлено: Вт 25 Январь 2011, 19:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
по конструкции претензий две -
1. отсутствие футеровки. Ну если кирпича навалом и есть желание перекладывать каждые 3-4 месяца, то путем. Варочные печи обычно эксплуатируются в жестком режиме, современный кирпич крошится на ура.
2. варочная поверхность больше греется с дальней стороны от топки. Зуб здесь мертвому припарка. нужна доп поверхность из кирпича для распределения тепла.
3. Конструкция склонна к дымлению из дверцы топки.
4. Малоэффективна, придется часто чистить ее и щиток.
stas
СообщениеДобавлено: Вт 25 Январь 2011, 19:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чтобы получить сразу обогрев помещения и вместе с тем не топить печь каждые 3 часа, делается кирпичная теплоемкая печь с открытым камином, порядовок таких печей много на stove.ru Надо только подобрать печь соответственно отапливаемого объема. Также, для быстрого прогрева помещения, кроме открытого камина в печи, есть вариант в течении 3-4 часов, пока печь не начнет отдавать тепло, греть помещение керамическими тепловентиляторами - в течении 3 - 4 часов использовать именно керамические тепловентиляторы вполне комфортно (пригорание пыли и выжигание кислорода незаметно), а так как наезды на дачу разовые и использование такого дополнительного электрического отопления кратковременно, то это не будет слишком накладно по деньгам. Это хороший апробированный вариант.
Олег Маркович
СообщениеДобавлено: Вт 25 Январь 2011, 20:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Электричество заметно садится от чайника а иногда в часы пик СВЧ печь не тянет. Открытый огонь на сравнительно небольшой площади при наличии детей не айс, хотя наверное и сработало бы. Плита со щитком в оной комнате 18 кв м и каркасная печь в другой такой же комнате позволят провести боле менее комфортно ночь... я так думаю.
