 Ищу печника.МО. Волоколамский район Следующая тема
turist269
СообщениеДобавлено: Ср 26 Январь 2011, 00:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нужна отопительная печь с варочной панелью для проживания и зимой, кирпичная труба до крыши. Дом из бревна, первый этаж 50кв.м. пятистенок, второй 65кв.м., печь врезается в пятую стену, примерное количество кирпичей 1200шт.
СообщениеДобавлено: Ср 26 Январь 2011, 00:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
на печь или на проект в целом?
это лимит?
или все же будет дом отапливать, исходя из проекта?
- объемно планировочный план вашего дома, с указанием размеров помещений, расположением дверей и окон, а так же материал и конструкция стен и перегородок
- обозначение высот вашего дома: первого, второго .. и так же до конька кровли
- назначение очага в доме: основное отопление или вспомогательное, если последнее, то как организовано основное
- наличие естественной или искуственной вентиляции дома
- место расположения очага, его функциональное назначение: камин, топка с какой стороны, наличие котел или регистра ГВС
- наличие в данном месте фундамента, его размер и точная привязка к плану
- место строительства: МО или город России
turist269
СообщениеДобавлено: Ср 26 Январь 2011, 20:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сам прикинул 1200 кирпичей на печь с трубой, может больше.
Дом бревно 27см-диаметр, первый этаж 7.2*7.2 высота 2.7, второй этаж 7.2*9.2 высота 2.6, чердака нет, крыша зашита металочерепицей и утеплена. Фундамент ленточный заглублен на 0.9, по периметру толщина 0.4, в районе 5 стены 0.25. Пятая стена делит первый этаж 4*3, остальных перегородок и пола пока нет, печь врезается в пятую стену примерно посередине со стороны большей комнаты-кухни будет топка и варочная панель, предполагаю заложить котел.
МО Волоколамский район поселок Сычево.
СообщениеДобавлено: Ср 26 Январь 2011, 22:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
а вот это ключевое!
Вы предполагаете, что кроме труб от котла еще пойдет система подачи, безопасности и подмешивания, а если система будет под давлением, то и расширитель. Как вам такой натюрморт?
turist269
СообщениеДобавлено: Ср 26 Январь 2011, 22:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Примерно так, но с начало нужно окончательно определится с моделью печи и тем кто ее будет класть.
СообщениеДобавлено: Ср 26 Январь 2011, 22:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если окончательно определяться с моделью печи, то в первую очередь надо определиться с видом отопления дома: печное или водяное или комбинированное. Если планировка позволяет, то можно и обойтись только печным.
turist269
СообщениеДобавлено: Ср 26 Январь 2011, 23:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я думаю комбинированное
СообщениеДобавлено: Пт 28 Январь 2011, 12:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений! Если дом пятистенок и печь в пятой, то на....верное ему непрактично будет комбинашка? разве что регистр для санузла и пр. Уж два то смежных помещения (на одном этаже) одним агрегатом реально прогреть! Да и второй, кмк, не проблема... даже с учетом увеличения площади...
Всегда удивляюсь заказчикам, без проекта заливающих фундамент... ОПТИМИСТЫ
СообщениеДобавлено: Пт 28 Январь 2011, 13:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
гадание на кофейной гуще ...
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Пт 28 Январь 2011, 13:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
План помещения покажите пожалуйста.
Укажите на плане предполагаемое место печи.
Если есть возможность , фотографию помещения и самой крыши.
Фундамент под печь уже сделан ?
СообщениеДобавлено: Вс 30 Январь 2011, 17:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений! А нельзя ли в "Форумы заказчика" вставить аншлаг - "БЕЗ ПЛАНА ПОМЕЩЕНИЯ ВОПРОСЫ НЕ РАЗМЕЩАТЬ!" ?
Жёстко, но из чувства..., опять же для удобства самих заказчиков...
Надеюсь, что такое обращение их не отпугнёт! не браконьеры же... а с культурным клиентом то как приятственно дальше общаться...
СообщениеДобавлено: Вс 30 Январь 2011, 17:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Надо подумать как это лучше сделать.
Вроде и тему создал по поиску с перечнем необходимых минимальных данных для проектирования Very Happy
