frog
Регион: Киев
Чт 27 Январь 2011, 12:13
Доброе время суток, господа!
Подскажите, пожалуйста, как правильно перейти с кирпичной трубы в шестерик на сэндвич с внутренним диаметром 210мм.? И как это заужение может сказаться на работе печи?
Игорь 2
Чт 27 Январь 2011, 14:08
Даёте размеры жестянщикам и они Вам всё делают.
frog
Регион: Киев
Чт 27 Январь 2011, 14:14
А заужение? Перход от 25х25см на диаметр 21см не скажется отрицательно?
Игорь 2
Чт 27 Январь 2011, 14:16
Смотря что у Вас "под трубой" и в каком месте планируете ставить сэндвич.
Игорь 2
Чт 27 Январь 2011, 14:40
frog
Регион: Киев
Чт 27 Январь 2011, 14:52
Пардон, работа отвлекла.
От поверхности печи пара рядов формирующих трубу, а потом планирую сэндвич.
Игорь 2
Чт 27 Январь 2011, 14:55
| frog писал(а): |
От поверхности печи пара рядов формирующих трубу, а потом планирую сэндвич. |
Не о том спрашивал. Что за агрегат(ы) под трубой? И почитайте ссылку.
frog
Регион: Киев
Чт 27 Январь 2011, 14:59
За ссылку спасибо, на досуге изучу обязательно.
Печь ОИК ПК1.
Вт 3 Июль 2012, 19:30
Компания Инжкомцентр по запросу участников Мастер Класс в Суздале изготовили опытный переходник. Даже снабдив его шибером/заслонкой (на сколько нужно это не знаю)
Вот что получилось. Если будет заинтересованность, то можно под заказ. А если и пойдут, то и в производство.
118.11 КБ |
1524 раз(а) |
168.35 КБ |
1414 раз(а) |
139.5 КБ |
1464 раз(а) |
Вт 3 Июль 2012, 19:38
вот такой переходник еще попал "на глаза" ...
163.66 КБ |
1556 раз(а) |
136.07 КБ |
1139 раз(а) |
157.46 КБ |
1118 раз(а) |
Чт 20 Июнь 2013, 16:17
В УФЕ переходники продаются в магазине ДАЧНИК.....
Андреев Максим
Регион: Нижегородская область
Вт 23 Сентябрь 2025, 11:33
Использовал вот такой переходник - с "пятерика" на сендвич (утеплен от самой площадки):
118.21 КБ |
106 раз(а) |
139.63 КБ |
106 раз(а) |
98.56 КБ |
109 раз(а) |
155.94 КБ |
117 раз(а) |
123.08 КБ |
117 раз(а) |
