 Составы для кладки печи Следующая тема
кутузов александр
Регион: Ангарск
СообщениеДобавлено: Вт 25 Январь 2011, 22:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробовал смешать глиту с известью 1:1, склеил на пробу четыре кирпича, по цвету подходит, но можно-ли так делать в печи, хоть и в двухконтурной.
Не превратится ли известь в печной кладке в пушёнку?
Нет, не превратится. Если добавите 100 - 150гр соли на ведро раствора, можно и топливник на это ложить.
Залуцкий Александр
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Чт 27 Январь 2011, 17:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
кутузов александр писал(а):
У нас в продаже не видел - ни разу не пользовался. У меня он ассоциируется с асбокартоном, или может ближе паранит? Если получится в Иркутске найти, то наверное только область топливника под казаном им обтянуть?
Александр, в Иркутске базальтовый картон брал на рынке Радужный павильон 27 или 28.
СообщениеДобавлено: Чт 27 Январь 2011, 21:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это в теплом доме. Поэтому возник вопрос : кто, что знает как с этим бороться на улице. Штукатурка, цементно-известково-глинистая с добавлением асбеста-пуха (1/10), ложится идеально и стоит десятилетиями без трещин. Но опять же в доме. А на улице ? Да и клиент хочет чтобы я сам решил, чем облагородить - и красиво и надежно. Какие можно применить в данном случае виды отделки?
Код:
При мне отделочники воспользовались клеем плиточным для теплых полов... по протопленной барбекюшке, правда - по сечке...
СообщениеДобавлено: Чт 27 Январь 2011, 21:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
А базальтовый картон как прикрепить? И по всей что ли поверхности или полосками. И еще: как он тепло проводит. У нас в продаже не видел - ни разу не пользовался. У меня он ассоциируется с асбокартоном, или может ближе паранит? Если получится в Иркутске найти, то наверное только область топливника под казаном им обтянуть?
Вермикулитовая плита 10-ка создает эффект "русской печки", тем более 30-ка... Лишь в общих чертах напоминает ГВЛ грязно-жёлтого цвета. По оштукатуренной сетке держит любую отделку, как и на обычной штукатурке...
Игорь Булгаков
СообщениеДобавлено: Сб 29 Январь 2011, 10:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Форумчанам привет. Слежу за темой и хочу поделиться опытом я делаю раствор так. На ведро глины 2-3 песка ведро гашеной извести и 1кг асбеста пушка. Этим раствором пользуюсь более 10 лет.
Кладка всех видов кирпичных каминов, печей, барбекю и
печей-каминов
кутузов александр
Регион: Ангарск
СообщениеДобавлено: Сб 29 Январь 2011, 18:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Где пользуетесь? В доме или на улице? В тепле я тоже пользуюсь - 1ковш глиняного молока; 1 ковш известкового молока ( одинаковой консистенции) потом 3 - 4 части песка и 1 часть либо - цемента, либо клея для печей,каминов и 1/2 ковша размоченного асбестового теста Все миксером взбиваю - потом намазываю. Как оно поведет себя на улице ? Весна - осень переходы через 0 и плюс нерегулярная эксплуатация печи : то пусто, - то топить до умопомрачения: сразу и плов и шашлык охота и мясо тебе в фольге. Да плюс овощное рагу из чугуна. Клиент за недолгое время приобретения духовой печки стал поклонником русской кухни. Он меня еще в октябре пытал про отделку. Решили отложить до устойчиво плюсовой Т.
кутузов александр
Регион: Ангарск
СообщениеДобавлено: Сб 29 Январь 2011, 19:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Алексеевич! Вермикулитопласт или перлитовая плита или СМЛ в 3 слоя это все теплоизоляторы - их, что с отступкой крепить, или на раствор прилепить к кладке для кондуктивного торможения теплопередачи. Ясно, что потом на наружной поверхности будет однородная Т и можно отделывать в чё хошь. Плюс компенсированные линейные деформации. Прогрунтовать и любая отделка ляжет? Я правильно понял?
Игорь Булгаков
СообщениеДобавлено: Вс 30 Январь 2011, 10:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну конечно в закрытом помещении. А отделку сначало отштукатурить цементным раствором на ведро 1ковш термо клея по сетке слой не меньше 2см. И облицовывай на радость хозяину.
печей-каминов
кутузов александр
Регион: Ангарск
СообщениеДобавлено: Вс 30 Январь 2011, 11:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
СПАСИБО всем принявшим участие! Кое- что прояснилось, чтобы голова не болела. И все- таки вопрос: Базальтовый картон - теплоизолятор? или проводник? и как его крепить на раствор, или гвоздиками в шов? Равно как и другие листовые материалы?
СообщениеДобавлено: Вс 30 Январь 2011, 16:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
саморезом "55 по бетону" в угол стыка между кирпичами, отверстие в 10-ке на 2 мм больше шурупа, для "игры". Листы без доп.слоя минваты, просто один слой плиты...
Барбекюшки без крыши не делаю. Ну стараюсь не делать... А то надысь уговорили... теперь высолы смывают... да кровельщиков ожидают (очередь на них). Звонили, советовались по фасадной эмали... для швов и кирпичу...
кутузов александр
Регион: Ангарск
СообщениеДобавлено: Пн 31 Январь 2011, 17:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я тоже стараюсь очаги на улице под крышей делать. Но не всегда получается. Иногда клиент хочет всю стройку сразу, а потом грязь убрать и заниматься чистым деревом или еще чем. Вокруг той барбекюшки, (что в теме на фото) уже сделали беседку и соответственно крышу. Если все срастется. и Господь даст - весной туда вернусь. Фото покажу, что получилось , если будет еще интерес. В доме штукатурка на каминах хорошо держится, да и выглядит элегантно, если хорошо сделана
кирпичный дымосборник на камилле-800
 Размер файла:  37 КБ
 Просмотров:  1206 раз(а)
Namanganeц
Регион: Uzb
СообщениеДобавлено: Пт 20 Май 2011, 19:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые мастера!
У меня проблема такая: нет тех или других смесей для кладки огнеупора.
Кирпич огнеупорный шамотный имеется но для их кладки чем можно пользоваться?
Может у кого старинные рецепты?
У меня в наличии, то есть на рынке есть жидкое стекло, может его с глиной и песком и известковым молоком в каких то соотношениях смешать и может полУчится нужный состав.
Кто может помочь обойтись без цивилизованных мертелей и вентонитов?
Я живу в солнечных краях и из за этого сюда не везут, и ни кто толком об их существовании не знает.
Помогите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Сб 21 Май 2011, 19:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Namanganeц писал(а):
Уважаемые мастера!
Кладите на ГПС - шамотной глины порошок с песком (без земли и др. примесей!), если замесите на жидком стекле, делайте небольшие объёмы!
На жидком стекле кирпичи шамотные в топке трудно ремонтируются.
Сам хочу поэкспериментировать с пазами в ложках кипричей, прорезанных станком. ЕВ выкладывал фотки про Ихний шамот... Confused Надеюсь, не сочтут за плагиат! Smile Выборка по типу шпунта. По идее - после остывания кирпичи футеровки топливника должны возвращаться на место, а не выдавливать кладку наружнюю... кмк...
Namanganeц
Регион: Uzb
СообщениеДобавлено: Вт 24 Май 2011, 18:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые мастера!
А у нас шамотной глины то тож нет и как быть? Или можно изготовить из шамотных кирпичей молоть? Не трудно ли?
ramunаs
Регион: Lithuania
СообщениеДобавлено: Вт 24 Май 2011, 19:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
в Литве продается смесь для кладки шамота - твердеет при 1000 градусов.
смесь разводится водой до состояния сметаны, ляпается на шамот и кирпич ложится - шов получается ровно 3 мм - весь лишний раствор выдавливается - очень удобно работать.
для кладки глинянного кирпича я применил следующий раствор - просеял мытую ПКС (песко каменную смесь) по сетке с глазом 5 мм, и в этот песок с маленькими камушками (до 4 мм) я ложил глинянную муку . пропорции - двадцать частей пескУ и одна часть глины....... и ниче - печка стоит и не трещит.....
СообщениеДобавлено: Сб 28 Май 2011, 17:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
А у нас шамотной глины то тож нет и как быть? Или можно изготовить из шамотных кирпичей молоть? Не трудно ли?[/quote]
В Ваших краях - Uzb, не может не быть шамотной глны! Поищите производство керамической плитки - она из шамотной глины...
СообщениеДобавлено: Сб 28 Май 2011, 17:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот что отыскал на страницах Инета: "Бускульское месторождение огнеупорных глин. Месторождение расположено в районе ст. Бускуль Южно-Уральской железной дороги, в 30-35 км от г. Троицка на территории республики Казахстан."
Не Узбекстан, но и не в Рязанщине на Шулеповском...
Alex
Регион: Moldova
СообщениеДобавлено: Чт 1 Март 2012, 13:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день всем присуствующим.
Это мое первое письмо, до этого изучал форум пару лет Smile
У меня вопрос по составу для кладки шамотного ядра. У нас есть в продаже сухой шамот как песок и мертель 39. Ну и глины обычной полно, но для красного кирпича. Различных смесей термостойких нет, потому вопрос что использовать для кладки? Сначала думал взять мертель но после прокурки данного раздела форума понял что не годится... Печь планируется ОИК ХК2...
Последний раз редактировалось: Alex (Чт 1 Март 2012, 14:31), всего редактировалось 1 раз
Elm
СообщениеДобавлено: Чт 1 Март 2012, 14:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если у Вас чисто дровяная печь, то мертель использовать нет ни малейшего смысла - он просто не спечется и будет как обычная, даже несколько тощая глина.
Используйте для кладки глину, как это делалось еще 10 лет назад...
СообщениеДобавлено: Чт 1 Март 2012, 14:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это мое первое письмо, до этого изучал его пару лет Smile
Возьмите шамотную глину (она от светло-жёлтого, голубоватого, серого до чёрного цветов), просейте её через сито 0,3х0,3. Полученную мучку затворяйте на "жидком стекле" до консистенции сметаны.
ХРАНИТЬ В ПЛОТНО ЗАКРЫТОЙ ЁМКОСТИ!!!
Кирпичи ШАмотные не смачивать!!!
Излишки удалять влажной губкой.
Швы получаются по 0,5-1,0 мм.
