Вт 26 Октябрь 2010, 21:50
Есть уголек, есть и газ для обогрева
vova230
Вт 26 Октябрь 2010, 22:31
А вот интересно сама себя эта печь сможет обогреть? В смысле выделяемого из дров газа для окончательного получения угля хватит? То что первоначально надо разогреть дрова понятно. Но ведь при сухой перегонке древесины выделяется много летучих горючих веществ. Особенно из березы получают много чего.
Tync
Ср 27 Октябрь 2010, 17:01
Кирилка
Ср 27 Октябрь 2010, 20:51
углежоги имеют прибыль только в том случае, если установка передвижная и работает непосредственно вблизи сырья, и если сырьё дармовое.
Многие не хотят считать труд и прочие расходы по началу, а потом крупно обламываются.
В стационарном варианте плюс будет только если отрезаться от теплосетей. Но если топить какие нить ангары холодные, где работали и без отопления, то толку мало, ведь и так работали. Ещё для такой установки нужен квалифицированный истопник, по призванию.
Хорошо с котлом, а котёл с сушилкой доски это объединять.
Те кто занимаются доской - первые потребители, эта хорошая ниша для данного оборудования. И отходы есть и материал сушить халява.
queser
Регион: Салми
Пт 28 Январь 2011, 23:37
Мне бы чертежик принципиальный посмотреть для небольшой печурки, чтобы уголь себе делать. Может есть у кого? Ну или так... на словах... если нету.
