 Хотите попробовать SolidWorks в моделировании печей. Следующая тема
Серафим Горский
Регион: Санкт Петербург
СообщениеДобавлено: Сб 29 Январь 2011, 20:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
sanya625 писал(а):
Smile Smile
Не восторгайтесь раньше времени.Не всё так просто.
And-Ray
СообщениеДобавлено: Сб 29 Январь 2011, 21:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Итак, мы подчинили сборке деталь рамка дверцы, теперь произведем подобное с самой дверцей. Все действия аналогичны тем, которые мы проделывали с рамкой.
Рис.34-36 иллюстрируют процесс.
 Размер файла:  190.87 КБ
 Просмотров:  826 раз(а)
 Размер файла:  182.21 КБ
 Просмотров:  852 раз(а)
 Размер файла:  235.38 КБ
 Просмотров:  831 раз(а)
And-Ray
СообщениеДобавлено: Сб 29 Январь 2011, 21:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Идем дальше, рис.37-39 красноречивы.
 Размер файла:  196.52 КБ
 Просмотров:  915 раз(а)
 Размер файла:  195.28 КБ
 Просмотров:  827 раз(а)
 Размер файла:  207.33 КБ
 Просмотров:  646 раз(а)
And-Ray
СообщениеДобавлено: Сб 29 Январь 2011, 21:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выключаем видимость размеров дверцы рис.40.
Дверца пока низкая, нажимаем на кнопку принудительной перестройки модели и наша дверца подрастает до размеров рамки рис.41.
Работая слету, я допустил еще один косячок Confused. Мои извинения, уже разобрался, исправьте в два счета.
Щелкаем на дверце и в окошке нажимаем открыть деталь рис.42.
 Размер файла:  185.12 КБ
 Просмотров:  851 раз(а)
 Размер файла:  141.57 КБ
 Просмотров:  816 раз(а)
 Размер файла:  177.58 КБ
And-Ray
СообщениеДобавлено: Сб 29 Январь 2011, 21:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Открывается деталь дверца.
Далее действуем по инструкции рис.43-45 и закрываем деталь, сохранив ее.
 Размер файла:  159.64 КБ
 Просмотров:  868 раз(а)
 Размер файла:  110.87 КБ
 Просмотров:  825 раз(а)
 Размер файла:  126.25 КБ
 Просмотров:  797 раз(а)
And-Ray
СообщениеДобавлено: Сб 29 Январь 2011, 21:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все. Работа по параметризации завершена. Cool .
Неужели сложно, не думаю.
Подведем итоги. Мы создали иерархическую структуру во главе которой стоит сборка, ей подчинены две детали, которые сначала вели себя независимо. Сборка дает деталям общие приказы, соблюдать ширину и высоту конструкции, в то же время деталям на откуп даются мелочи конструкции (бортики, петли, отверстия, приливы и т.п.), этими мелочами детали не обременяют сборку.
Вам это что то напоминает. Так устроена вся живая природа, так устроена хорошая армия, так устроена любая хорошая структура.
Сборкой же управляем мы, передавая ей всего два параметра: ширину и высоту. Вся остальная ерунда нас более не волнует, не царское это дело, в мелочах ковыряться bodibild .
На рис.46-47 я намеренно привел вам для примера дверцы несуразных пропорций, изменяя всего два параметра, перестройка модели происходит мгновенно.
:hi
 Размер файла:  109.17 КБ
 Просмотров:  837 раз(а)
 Размер файла:  112.59 КБ
 Просмотров:  802 раз(а)
And-Ray
СообщениеДобавлено: Вс 30 Январь 2011, 13:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вам не кажется, что в созданной нами дверце чего то не хватает Twisted Evil. У нее нет поворачивающейся ручки и осей-заклепок на петлях. Непорядок Mad . Давайте быстренько сварганим их, тем более, что при этом я вам продемонстрирую новые возможности софта.
Начинаем, открываем новый файл детали и сразу же сохраняем его под именем Ось-заклепка.
Нарисуем в плоскости Спереди эскиз рис.48.
Далее картинки ведут нас.
 Размер файла:  69.92 КБ
 Просмотров:  803 раз(а)
 Размер файла:  107.42 КБ
 Просмотров:  833 раз(а)
 Размер файла:  104.68 КБ
 Просмотров:  799 раз(а)
And-Ray
СообщениеДобавлено: Вс 30 Январь 2011, 13:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рулят картинки Радость .
 Размер файла:  96.56 КБ
 Просмотров:  820 раз(а)
 Размер файла:  135.41 КБ
 Просмотров:  813 раз(а)
 Размер файла:  151.98 КБ
 Просмотров:  794 раз(а)
And-Ray
СообщениеДобавлено: Вс 30 Январь 2011, 13:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Продолжаем yu .
 Размер файла:  130.33 КБ
 Просмотров:  828 раз(а)
 Размер файла:  135.83 КБ
 Просмотров:  782 раз(а)
 Размер файла:  112.41 КБ
 Просмотров:  807 раз(а)
And-Ray
СообщениеДобавлено: Вс 30 Январь 2011, 13:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дошло дело до мяса Smile .
 Размер файла:  117.72 КБ
 Просмотров:  792 раз(а)
 Размер файла:  139.39 КБ
 Размер файла:  122.97 КБ
 Просмотров:  808 раз(а)
And-Ray
СообщениеДобавлено: Вс 30 Январь 2011, 13:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Закругляем острую кромку рис.60.
Далее лезем вверх в меню и располагаем открытые окна слева направо. Теперь слева заклепка, а справа сборка рис.61.
Делаем следующий трюк. Удерживая Ctrl зацепляем мышью заклепку и перетаскиваем ее, из окна в окно, в сборку рис.62.
 Размер файла:  120.98 КБ
 Просмотров:  784 раз(а)
 Размер файла:  82.35 КБ
 Размер файла:  84.99 КБ
 Просмотров:  840 раз(а)
And-Ray
СообщениеДобавлено: Вс 30 Январь 2011, 13:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теперь закрываем окно заклепки, а окно сборки разворачиваем на весь экран. Привяжем заклепку в нужное место, вызываем сопряжения.
Раскроем окно дополнительных сопряжений и выберем симметричность. Это сопряжение применяют когда одну плоскость или грань нужно точно расположить между двумя другими.
Сначала кликаем на пустом поле плоскости симметрии рис.65. Потом жмем в дереве на плоскость сверху детали заклепка. Далее кликаем на пустом поле объектов симметрии.
 Размер файла:  116.45 КБ
 Просмотров:  839 раз(а)
 Размер файла:  190.31 КБ
 Просмотров:  904 раз(а)
 Размер файла:  178.96 КБ
 Просмотров:  894 раз(а)
And-Ray
СообщениеДобавлено: Вс 30 Январь 2011, 13:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выбираем грани симметрии рис. 66.
Далее концентрируем заклепку с отверстием рис.67.
Теперь займемся контекстным редактированием заклепки рис.68.
 Размер файла:  183.29 КБ
 Просмотров:  949 раз(а)
 Размер файла:  196.84 КБ
 Просмотров:  905 раз(а)
 Размер файла:  206.69 КБ
 Просмотров:  884 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 30 Январь 2011, 15:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вам это что то напоминает. Так устроена вся живая природа, так устроена хорошая армия, так устроена любая хорошая структура.:hi
С этой прогой надо познакомить Администрацию Президента... РФ.
Конечно же... тогда реформа госслужбы пойдёт как то не ТАК...
А то ТАК всё как то не ТО...
vova230
СообщениеДобавлено: Вс 30 Январь 2011, 17:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
sanya625 писал(а):
просто супер
Пока ничего суперского не видно. Чтобы создать один элемент надо сидеть целый день и разбираться с кучей настроек.
СообщениеДобавлено: Вс 30 Январь 2011, 17:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
На мой взгляд, просто замечательно!
Кто бы еще так про архикад рассказал...
Андрей, спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс 30 Январь 2011, 17:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вова, этот элемент создается для базы один раз. Можно конечно и упростить до банального профиля. Здесь же полный "реалистик" Smile
Андрей, про архикад уже пора тебе самому нам уроки давать.
Открывай тему, а там разовьем Razz
vova230 писал(а):
Только не встречалось мне программ где можно построить печку и потом ее протопить в виртуальной среде. Пускай не совсем точно, но хотябы просмотреть куда и как дым проходить будет. Но увы, такого нет.
В этом и поможет тебе SW yu
zika
СообщениеДобавлено: Вс 30 Январь 2011, 18:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Евгений Колчин"
Евгений Викторович,а вот с этого места, можно поподробней !!!
С уважением Валерий
СообщениеДобавлено: Вс 30 Январь 2011, 18:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я уже где то показывал моделирование печи И.Кузнецова в программе SW.
В приложение пример.
Моделирование SW
 Размер файла:  60 КБ
 Просмотров:  844 раз(а)
And-Ray
СообщениеДобавлено: Вс 30 Январь 2011, 19:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vova230, замечание не верное, потому что я создал этот элемент за 10 минут. Всю печь ОИК1 и все принадлежности (колосник, дверка, задвижка) я построил за два вечера после работы. Включая проработку структуры, а на это уходит больше всего времени.
Сам я уже работаю на уровне рефлексов, я не думаю как строить что то, в моем воображении вспыхивают только формы и структуры, а руки сами воплощают их в эскизы, элементы, детали и сборки, глядя на экран со стороны, люди иногда не успевают понять что я делаю. Посмею разместить всего одну картинку не по теме рис. лебедка, такие конструкции мне приходится делать крайне быстро, заказчик ждать не будет, капитализм на дворе.
В изложении это выглядит так пространно именно потому, что я буквально разжевываю вам все подробности, описывая не только построение, но и принципы работы программы, пытаясь научить мыслить по новому, другими категориями. Тем более я так подробен потому, что я рассчитываю на понимание изложения совсем неподготовленными людьми. Попробуйте с картинками объяснить человеку не в теме, как Вы кладете печь, причем покирпично, со всеми тонкостями, чтобы он повторил Вашу работу так, как Вы. По объему у Вас "Война и мир" получится.
Да, создавая ту же дверку, я подошел к этому как конструктор, проработав и связав все элементы, а не как визуализатор, что гораздо проще. Зато я показал на примере как работать.
 Размер файла:  291.29 КБ
 Просмотров:  1036 раз(а)
