 Идея - как быстро поднять температуру в доме печью Следующая тема
Андрюха
Регион: Архангельск
СообщениеДобавлено: Вс 30 Январь 2011, 22:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрюха писал(а):
Я делаю так: после закрытия трубы через 15 минут открываю топочную дверцу и поддувальную. Начинается интенсивное движение горячего воздуха из топки, причем никакой сажи и запах очень вкусный. Так делаю если чуствую что одной топки будет мало , а две много.
Извиняйте, я имел ввиду, что топить печь вечером (при температуре наружного воздуха до минус 15 гр.) для печи очень плохо, так как пик отдачи печи составляет через 9 часов, и чтобы облегчить участь печи ее надо немного охладить воздухом пемещения. (Ну а при -20 гр. и ниже можно спокойно топить 2 раза.)
Андрюха.
СообщениеДобавлено: Вс 30 Январь 2011, 23:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
так вот и мне думается, что запах прокаленной печи гораздо приятней чугунного. Банькой пахнет ...
Верно. Если печь топится нормально и каналы незасажены. В моём случае в школе так же поступает сторож, но там топят сырыми дровами и запах ужасный от сажи. Сажа смолянистая и вонючая. Да же по приезду домой после осмотра болела голова. Лучше этим не увлекаться. В крайнем случае сначала печь проветрить через дымоход как банную. А скорее всего у Андрюхи дом плохо утеплён, если при перепаде ночью дома становиться холодно. И печь малотеплоёмкая. и(или)
Ed
СообщениеДобавлено: Вс 30 Январь 2011, 23:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день всем!
А можно ли совместить с существующей двухколпаковой печью булерьян или какую нибудь буржуйку. Дымоход от булерьяна встроить в первый колпак. Начинать топку с открытой задвижкой летнего хода. И постепенно прикрывая ее добиться циркуляции газов по всей печи. Булерьян топить не в экономичном режиме, а по полной. Тем самым прогреваем воздух в помещении и прогреваем кирпичную печь в более щадящем режиме. Но... Это в теории, а как дело будет на практике??? Может кто то уже имел такой опыт ???
СообщениеДобавлено: Пн 31 Январь 2011, 00:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
К теплоймкой печи подключаете печь для быстрого нагрева помещения. Либо в подъёмный канал печи, либо отдельным дымоходом, либо в верхний ярус или колпак печи. Сначала по приезду топите "буржуйку" , потом печь или всё сразу. Получаете быстрое тепло, а потом прогреется и кирпичная печь.
Андрюха
Регион: Архангельск
СообщениеДобавлено: Пн 31 Январь 2011, 09:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просто у меня по проекту 3 печи, а поставил 2, так как пока строились дети поженились и разлетелись и ставить в комнаты , где зимой жить ни кто не будет не было смысла, сейчас ставлю резервное отопление в те комнаты( ну и для сильных морозов надо подстраховаться -старость не загорами) Радость
Андрюха.
Геннадий 2345
СообщениеДобавлено: Пн 31 Январь 2011, 21:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Из архива...
До моего кап ремонта, на даче, мне досталась печь от тестя, которой я пользовался одну зиму, следующей конструкции.
Что то типа, сильно укороченной ПТО-2500, с пристроенным стояком, из двух вертикальных каналов. Один из каналов, состоял из двух чугунных фановых труб, диаметром 110мм, длиной 2м, идущих параллельно. Трубы, естественно, шли открыто в кирпичном "зеркале", обращенном в сторону комнаты. Через 15 мин топки, чугун нагревался выше 100 гр С.
При прогреве дома от 0 и ниже, особого счастья, от этих двух труб, не наблюдалось (зато было много радости от рыдающей трубы).
Для быстрого нагрева холодного помещения, не достаточно естественного конвекционного потока, созданного горячей поверхностью. Необходима принудительная циркуляция.
интеллегентный человек, не должен зависеть от обстоятельств
