 "Правильные" дрова Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 2 Февраль 2011, 07:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Серж писал(а):
Принципиальной разницы, для обогрева дома осиной или берёзой, в те указанные в книжках 30-50% не увидел почему-то.
Максимум на 5%-7% больше осины уходит(но осина при этом, совершенно не засоряет дымоход).
А 5%, это совсем не 30 и уж никак не 50%.
Я не утверждаю, что правильно топить только осиной, а просто констатирую свои наблюдения и прошу такого же опыта(если у кого он есть).
Разве эта тема не для этого?
Массовая теплота сгорания, зависящая от состава древесины, у большинства деревьев почти одинаковая. Скажем, 10 кг березовых дров дают примерно столько же тепла, сколько осиновые, еловые и дубовые, имеющие тот же вес. Исклю­чение, пожалуй, составляет сосна: она дает чуть больше тепла за счет содержащейся в ней смолы.
Чем выше плотность древеси­ны, тем больше дает она тепла при сгорании, один кубометр абсолютно сухой березовой древесины весит 570 кг, кубометр осины 370 кг. Соответственно, те­плотворная способность одного кубометра березы чуть ли не вдвое выше, чем у осины.
Чем меньше плотность древе­сины, тем она быстрее загора­ется, но так же быстро сгора­ет. Причем горение сопровож­дается треском и разбрасыва­нием искр. Твердая древесина, наоборот, загорается медлен­но, но зато горит мощным и спокойным пламенем. Есть и еще одно существенное разли­чие при горении древесины твердых и мягких пород. У мягкой древесины языки пламени короткие, а у твердой — длин­ные. Поэтому твердую древе­сину предпочтительнее сжи­гать в больших просторных топливниках.
По материалам книги Г.Я. Федотова " Русская печь".
