 Проектирование печей в SketchUp ( Часть I) Следующая тема
kalimusk
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Вт 18 Январь 2011, 16:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=28782&start=0
Вот по этому адресу находится огромный перечень плагинов самого уважаемого форума по скетчу. Там нет только плагина рисовать мать родную.
СообщениеДобавлено: Ср 19 Январь 2011, 09:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Некоторые не знают как сделать порядовки из модели... Все очень легко: Скрываются все слои, потом по одному вызываем, сдвигаем в сторону, вызываем следующий - ставим рядом. И т.д. Распечатываем.
 Размер файла:  238.09 КБ
 Просмотров:  2108 раз(а)
silverscan
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Вс 23 Январь 2011, 08:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да! SketchUp программка интересная, буду дальше в ней разбираться.
Кому интересно:Sad
-Google SketchUp Pro 8. v8.0.3117(Таблэтка: Присутствует http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3139721)
-русификатор где то в этой теме скачивал-не помню в каком посте.
-Рендинг делать (Портабельная версия Google SketchUp Pro v8.0.3117 со встроенным Vray 1.48.89. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3289966)
Профессиональная кладка печей, каминов, барбекю. Тел. +79308774777
СообщениеДобавлено: Вс 23 Январь 2011, 15:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
для скачивания по торрент необходимо иметь клиентскую программу
http://www.utorrent.com/intl/ru/
Кстати, Portable Google SketchUp Pro 8 уже "пролицензирована" и работает с флэшки без установки на компьютер.
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Ср 6 Апрель 2011, 21:21), всего редактировалось 1 раз
Владимир Стугарев
СообщениеДобавлено: Пт 4 Февраль 2011, 00:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще немного моего в Скетчапе...
 Размер файла:  360.99 КБ
 Просмотров:  2129 раз(а)
Серафим Горский
Регион: Санкт Петербург
СообщениеДобавлено: Пт 4 Февраль 2011, 10:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Красивая работа! Теперь осталось реальное воплощение сделать не
хуже, чем на картинке. Иначе заказчик сравнит и разочаруется.
kalimusk
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Пт 4 Февраль 2011, 14:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
А сюда выложить ссылки нельзя? А то регистрация там нужна... :(
И таблетку отдельно бы... :)
На восьмой странице по 8 скетчу сайта stroyka.in есть ссылка на портабельную версию скетча с рендером. Фишка в том. что в эту portable версию можно подгружать свои плагины. С хорошей флешки работает шустро.
Ugluarov
СообщениеДобавлено: Пн 7 Февраль 2011, 10:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет всем!
Случайно попал к Вам на форум и думаю зависну здесь надолго, т.к хочется сложить печь в саду, но как я понял, сначало надо изучить программу, вот и начали изучать, выкладываю небольшую информацию по горячим клавишам данной программы Sketchup, может кому пригодиться.
Да, просматриваю видео - уроки как пользоваться прогой здесь
http://sketchup.google.com/intl/ru/training/videos/new_to_gsu.html
правда на английском, но понятко.
Быстые клавиши
 Размер файла:  45.65 КБ
 Просмотров:  2561 раз(а)
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Сб 12 Февраль 2011, 13:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите где что я "настроил" в программе, после чего у меня углы деталей стали жирными точками выделяться?
Из страны канальных печей....
 Размер файла:  57.26 КБ
 Просмотров:  1495 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 15 Февраль 2011, 09:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если это последствия рулетки, то выделяем кирпич 3-ным нажатием (но чтобы он был весь "синим" - выделенным) и оттаскиваем его с помощью тяни-толкая в сторону. Засечки остаются на месте. Тыкая по ним мышкой жмем Del. Все - кирпич чистый. Smile
Олег Маркович
СообщениеДобавлено: Вт 15 Февраль 2011, 20:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это когда устанавливаешь прибамбас "кирпичи" то меняется "стиль"
В меню "ОКНО" есть такой пункт. Кстати классные картинки получаются с разными стилями.
 Размер файла:  114.08 КБ
 Просмотров:  2012 раз(а)
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Чт 17 Февраль 2011, 20:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хотел сделать "настройки печника". Вызываешь такую "настройку" и у тебя настроенный скетчуп, и три слоя, называются "красный кирпич" , "шамотный кирпич" и "железо". На картинке соответственно три кучки - самые разные порезанные кирпичи и печные железки.
Строишь печь копированием, потом против этих слоёв убираешь галочки - всё лишнее пропало.
Взял большую модель Солина, повытаскивал кучи кирпичиков и железа, а перекинуть в нужные слои не смог.
Подскажите, пожалуйста. А если "настройки печника" на гора выдадите то вообще.....поклон.
СообщениеДобавлено: Чт 17 Февраль 2011, 22:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, вообще то я беру кирпичи из первого ряда обычно. Тащу их во второй, скажем. Там их выделяю и присваиваю им номер слоя 2. Это правда ведет к тому, что при скрытии первого слоя и второй пропадает. Он помнит о том, откуда его его взяли. Поэтому если скопировать только один кирпич, то присвоив ему номер нового слоя, нужно его разгруппировать 3-ным нажатием и еще раз присвоить ему этот номер слоя. Теперь он полностью привязан к этому слою и скопировав его можно выкладывать этот ряд.
С железом также - присваиваем ему свой слой - железо, скажем.
zika
СообщениеДобавлено: Чт 17 Февраль 2011, 22:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валентиныч
Вчера скачал, откуда уже не помню - попробовал, всё работает - даже в 8-й версии. (Кирпичи разные)
А вообще я пользуюсь только "местными" инструментами - там всего хватает.
С уважением Валерий
bricks.rar
 Название файла:  bricks.rar
 Размер файла:  29.4 КБ
 Скачено:  3973 раз(а)
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Чт 17 Февраль 2011, 22:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
1.Как присвоить номер нового слоя?
2.Что является исполнительной командой присвоения номера слоя?
3.Есть ли команда "вернуться назад на одно действие?
zika
СообщениеДобавлено: Пт 18 Февраль 2011, 00:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
20 страница от 5 января - два варианта Солина и zika - выбирай любой.
по 3 пункту. нажимаешь - Ctrl+Z шаг назад - можешь всё что сделал убрать!!!
Ctrl+Y шаг вперед- можешь восстановить всё что убрал !!!
С уважением Валерий
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Пт 18 Февраль 2011, 03:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что то сильно мудрено. Twisted Evil А нет ли возможности мышкой перетаскивать детали со слоя на слой (плагин какой-нибудь) или как в большинстве программ правой кнопкой на детали - отправить на слой номер...
Выше в теме прикрепленный плагин качал, думал он даст такую возможность, но что-то вообще не понял для чего он.
Embarassed
zika
СообщениеДобавлено: Пт 18 Февраль 2011, 07:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это ты видишь куда тебе нужно отправить, а компьютер дурак - ему нужно указать место куда - зачем и т.д.
Посмотри внимательно, как делает Zika - проще нЕкуда!!!
Вот ещё в помощь - mover2.zip -, я ей пользуюсь постоянно, очень удобная штука - размножалка - перетаскивалка и крутилка.
Как нужно установить плагины !!!
Скопировал на комп - раскрыл архив - теперь, что там есть - нужно установить в программу, той версии, где ты будешь пользоваться этим плагином.
Диск С -(как обычно) -Program files -Google -Google SketchUp 7 - Plugins - берёшь мышкой и перетаскиваешь из архива в этот файл.
Запускаешь программу - и нажимаешь как показано - всё!!! можешь пользоваться кирпичами.
Плагин mover2.zip установить также в Plugins , но для него выскочит своя иконка рядом со "Справка".
Дальше разберешься сам.
С уважением Валерий
 Размер файла:  62.59 КБ
 Просмотров:  2756 раз(а)
mover2.zip
 Название файла:  mover2.zip
 Размер файла:  36.27 КБ
 Скачено:  2085 раз(а)
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Пт 18 Февраль 2011, 11:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Блин как просто оказывается со слоя на слой кидать )))
AutoScreenRecorder_03.rar
 Название файла:  AutoScreenRecorder_03.rar
 Размер файла:  56.81 КБ
 Скачено:  1595 раз(а)
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Вс 6 Март 2011, 16:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скачал недавно плагин с кирпичами, в нем стандартный размер кирпича 250*120*65. Скажу честно, я всегда делал кирпичи 250*125*65 т.к. в программе это удобней тем, что две половины кирпича составляются в один кирпич и все везде стыкуется. Smile
Решил попробовать сделать из кирпичей 250*120*65 на первом же ряду получилось, что внутренние кирпичи не доходят до наружных на 10мм.
Может быть, я чего то не понял. Подскажите, как строить в программе из кирпича такого размера?
 Размер файла:  71.4 КБ
 Просмотров:  1459 раз(а)
