 пещ и барбекю Следующая тема
Владимир Блажев
Регион: България
СообщениеДобавлено: Чт 3 Февраль 2011, 15:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
външен зид
 Размер файла:  75.96 КБ
 Просмотров:  902 раз(а)
Владимир Блажев
Регион: България
СообщениеДобавлено: Чт 3 Февраль 2011, 15:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
очаг
 Размер файла:  65.04 КБ
 Просмотров:  870 раз(а)
Владимир Блажев
Регион: България
СообщениеДобавлено: Чт 3 Февраль 2011, 15:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
изолация
 Просмотров:  877 раз(а)
Владимир Блажев
Регион: България
СообщениеДобавлено: Чт 3 Февраль 2011, 16:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
демонтаж на опалубки
 Размер файла:  102.78 КБ
 Просмотров:  872 раз(а)
Владимир Блажев
Регион: България
СообщениеДобавлено: Чт 3 Февраль 2011, 16:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
очаг
 Размер файла:  69.4 КБ
 Просмотров:  880 раз(а)
Владимир Блажев
Регион: България
СообщениеДобавлено: Чт 3 Февраль 2011, 16:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
сгарания
 Размер файла:  40.33 КБ
 Просмотров:  854 раз(а)
Владимир Блажев
Регион: България
СообщениеДобавлено: Чт 3 Февраль 2011, 16:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
финал
 Размер файла:  85.55 КБ
 Просмотров:  883 раз(а)
Владимир Блажев
Регион: България
СообщениеДобавлено: Чт 3 Февраль 2011, 16:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
деревня Равда на Чорном море
 Размер файла:  87.75 КБ
 Просмотров:  888 раз(а)
ДРАГОМИР
Регион: BULGARIA - PLOVDIV
СообщениеДобавлено: Чт 3 Февраль 2011, 23:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир Блажев писал(а):
материал - фазер и шперплат
"ФАЗЕР" ета древесноволокнистая плита а" ШПЕРПЛАТ" ета фанера.
Здравей Владимире ,задочно се познаваме от един Български форум.
vova230
СообщениеДобавлено: Сб 5 Февраль 2011, 17:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень интересно. Не понял только как опалубку из свода достали.
Владимир Блажев
Регион: България
СообщениеДобавлено: Сб 5 Февраль 2011, 21:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
опалубку я въiтащил из свод один на один
 Размер файла:  61.21 КБ
 Просмотров:  891 раз(а)
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Сб 5 Февраль 2011, 21:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я так понял: убирается центральная подпорка и вынимаются лепестки по одному. Smile
Владимир Блажев
Регион: България
СообщениеДобавлено: Сб 5 Февраль 2011, 21:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
да ,точно
Тема с каминами отделена
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4432
