 Котлы : Вопросы - Ответы (I) Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 11 Январь 2011, 21:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Иваныч писал(а):
И как сказал Е.Колчин-лучше ничего не доконструировать.
"Доконструировать" всегда что то можно, и улучшить существующее Confused
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Вт 11 Январь 2011, 21:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Иваныч писал(а):
по поводу "дипомата"- у меня стоит метр на метр при толщине 50мм,одной стороной к огню и протягивает 2 этажа без насоса.в системе 550л воды. Но есть один недостаток-обрастает смолянистым налетом в 3-5 мм и долго разгоняется,даже при топке углем.при выборе котла 18/34 тоже думал ставить "дипломат".но после всех расчетов- регистры Кузнецова самый оптимальный вариант.
Ясно, что долго разгоняется - 550 л.
А Вы считате, трубный регистр,вынесенный из топки не будет обрастать? Это вопрос только времени. Плоский дипломат в топке легко почистить, а как почистить трубный от смолянистого налета - прожигать только. (я не отговариваю - просто надо иметь ввиду)
А как быстро у вас котел покрывается налетом? Как Вы его чистите?
СообщениеДобавлено: Вт 11 Январь 2011, 22:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы видели "в живую" то, о чем говорите? Или это ваши предположения?
Может это на котлах другой модификации или ваших личных разработках? Было бы интересно обсудить.
PS Пример ремонта котла в Храме уже знаем, из всех котлов, работающих он десятая (а может сотая) доля процента.
Иваныч
Регион: Павлодар
СообщениеДобавлено: Ср 12 Январь 2011, 08:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
долго разгоняется не сама система, а дипломат.с начала розжига котла до нагрева подачи проходит минут 40. вся система прогревается за 3- 3.5 часа до Т обратки в 40 гр. а чистить приходится кочергой через неделю. обрастает как правило верхняя часть 2/3,нижняя1/3 практически чистая.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Ср 12 Январь 2011, 09:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может 40 мин уходит на то, чтобы уголь зажегся как следует? Нижняя не обрастает видимо потому, что налет сгорает от т-ры углей.
Ну если человек готов периодически разбирать кладку....(это не кочергой пошкрябать)
ПС. от 1000 до 10.000 котлов Question - Вы не преувеличиваете?
Последний раз редактировалось: Александр Бацулин (Ср 12 Январь 2011, 09:46), всего редактировалось 2 раз(а)
Иваныч
Регион: Павлодар
СообщениеДобавлено: Ср 12 Январь 2011, 09:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
тогда вопрс такой- /кик34, между регистрами вставить шамот на ребро. через одну трубу,при этом вроде как не нарушаем обмывание горячими газами регистров и увеличивам тепозапас. из минусов- увеличение веса регистра./ Ваше мнение .
 Размер файла:  13.47 КБ
 Просмотров:  1056 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 12 Январь 2011, 10:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
хотя бы 1 % от построенных , это много?
Опять вы подбиваете -"разбирать кладку"? Ваши предположения? Давайте приедем в Полушкино и посмотрим? Я там так же как и вы не был. Может это будет второй процент в Московской обл.
ЗЫ Тысяча вполне реальная цифра для построенных котлов. Со временем все "обрастет" и даже борода отрастет, не говоря о работающем котле. Для этого и существуют т.н. регламентные работы, которые выполняются в межсезонье.
СообщениеДобавлено: Ср 12 Январь 2011, 12:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Иваныч, если температура обратки будет выше 60гр, то зарастать перестанет. Добиться этого можно только подмесом горячей воды из подачи в обратку, через 3-ходовой кран. Можно, хотябы, просто врезать обычный кран в байпас (до насоса, если он есть) и отрегулировать в ручную среднее положение, при котором котёл не будет закипать, при максимальной температуре обратной воды. Тогда и обрастания не будет, и температура СО будет стабильная.
Иваныч
Регион: Павлодар
СообщениеДобавлено: Ср 12 Январь 2011, 12:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
в курсе. ток это я буду делать на кик 34. у меня сейчас котел, как на фото,где делали кик18. только больше. надоело работать истопником.
СообщениеДобавлено: Ср 12 Январь 2011, 12:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати, "прожигать" (очищать от нагара) регистр котла с системой подмеса,можно и не сливая воду, а просто повышая, под контролем, температуру обратки до 70-80гр., когда в топке самый жар от углей. Если СО закрытая, т.е. под давлением 1,2-1,5кгс/см2, то температуру обратки можно поднять и до 95-98гр. При такой температуре воды в регистре, температура поверхности трубы будет выше, с учётом теплопроводности стенки 4мм, и слой нагара будет уменьшен до минимума.
Avega
Регион: Павлодар
СообщениеДобавлено: Вт 18 Январь 2011, 19:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Насчёт регистров и дипломатов.Имелась ввиду идея вставить дипломат в КИК вместо трубного регистра. Тогда, при той же площади, размеры у дипломата будут меньше. Но возможно вы правы и овчинка выделки не стоит. В любом случае спасибо.
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Вс 6 Февраль 2011, 13:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Котел с хлебной камерой по проекту Кузнецова
 Размер файла:  56.97 КБ
 Просмотров:  1250 раз(а)
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Вс 6 Февраль 2011, 13:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий поздравляю, классная работа!
КИК 34 с ХК ?? На какой объем помещения?
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Вс 6 Февраль 2011, 14:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, спасибо. Этот котел на 26 кВт по проекту на 240м2. Стоит на 1 этаже 80 м2 + второй 2-й жилой этаж 80 м2 (3-й пока законсервирован-ремонт). Это первоя конструкция котла ...но будет и вторая "модернизированная" . По "некоторым" ошибкам печника (были зажаты подвертки) его пришлось разобрать и сделать новый - фото нового котла выложу чуть позже с разбором ошибок.
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Вс 6 Февраль 2011, 14:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вроде, посчитал по кирпичам, два регистра 98см на 98... Embarassed дымоходы футеровал!?
А какой размер подверток печник сделал?
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Вс 6 Февраль 2011, 19:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Извините, ошибся Confused , пересчитал поточнее... два регистра 73х104см.
Потребность в трубе 57-й на котел :
(6х76+(2х129)) х2=1430см = 14.5м
Тепловоспринимающая поверхность:
3.14х0.057х14.5=2.59кв.м.
Мощность котла составит не менее 26кВт в час, при постоянной топке Surprised.
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Вт 8 Февраль 2011, 15:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр ......Дымоход ф160 мм ...футерован нержавейкой. Подвертка была в четвертушку...но об этом, чуть позже и с фото.
catamaran
Регион: город Северобайкальск
СообщениеДобавлено: Вс 20 Февраль 2011, 15:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Францыч писал(а):
Если регистры из котловых труб 8 мм обошлись в 17 т.р. за два по 17 кВт, то последние из нерж. стали 3,5 мм - в 23,5т.р за один 17 кВт. С другой стороны, если топить котел дровами, то агрессивностью среды топочных газов в колпаке (не в топливнике!, где газы имеют мах. температуру) можно пренебречь.
Живем с женой в Северобайкальске в одноэтажном коттедже. Коттежд на 2 хозяина (у меня площадь 75 кв.м., 3-х комнатная квартира), я хочу отказаться от центрального отопления, так как плачу 60 тыс. рублей за сезон (дальше будет хуже …, для пенсионеров 75 лет довольно дорого).
У меня стоит отопительная печь размером в плане 160 х 51 см с 1986 года, топка расположена на стене 510 см; мы топим редко. У нее есть фундамент, но печь не связана с системой отопления.
Теперь я планирую печь Кузнецова ОИК18К с регистром, в плане 143 х 133 см., правда в каталоге без рабочих чертежей. Все материалы хочу купить в Новосибирске (кирпичи, регистр, теплоаккумулятор, арматуру и т.д.).
Вопросы:
1)Можно ли увеличить высоту печи ОИК18К до 240 см для увеличения массы печи … ?
2) Можно ли выложить над топкой (самой верхней точке на 20-ым рядом, куда можно нарастить высоту печи) из одного шамотного кирпича стоймя место, куда сложить талькомагнезит колотый (кусками – скажем, 400 кг)? Ведь талькомагнезит обладает теплоемкостью, в 3 раза превышающей теплоемкость печного кирпича!
3)Можно ли купить в Навосибирске колотый талькомагнезит?
4)Сделайте, пожалуйста, для меня самую простую схему с указанием простейших кранов, мне уже 75 лет; но все-таки схема нужна, печь – теплоаккумулятор – подключение радиаторов (чугунные стоят). Система отопления желательно работала бы на ЕЦ, это реально?
5)Как согревается теплоаккумулятор от печи? – нам хочется реже топить печь!
6)Где можно купить (или заказать) в Новосибирске теплоаккумулятор емкостью 1, 1.5, 2 куб.м? Какую емкость для теплоаккумулятора вы рекомендуете?
7)Скажите, где в Новосибирске вы заказывали регистры из котловых труб 8 мм КИК? – вы писали в форуме 7 Апреля 2007.
Продолжение темы http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5270
хочу построить печь для дров с встроенным котлом/регистром для отопления кватиры 75 кв.м ( у нас коттежд на две семьи). У меня центральное отоление, но за сезон плачу 60000 рублей (но дальше будет дороже и дороже); для меня это дорого, т.к. мне 75 лет!
