Ugluarov
Вт 8 Февраль 2011, 10:42
Приветствую всех! Хочется сказать всем большое спасибо, т.к. благодаря этому форуму, начинаешь понимать , что учиться нужно многому. Хотелось сложить небольшую печь для садового домика, нашел поридовку, но почитав разные темы, я совершенно от нее отказался и остановил свой выбор на ОВИК 20.
Владимир Солин, хочу сказать что в захлеб читал Ваше продвижение в проектировании и кладке Вашей печи. Сейчас осваиваю программу SketchUp, пока я новичек и во многих моментах плаваю, но есть время до лета. Ваши советы как раз к стати(в другой ветке по изучению данной проги), но советы других тоже не остаются без внимания. За месяц у меня распухла голова в трое, а это только азы, и скока всего надо изучить.
Хочу просто сказать всем человеческое спасибо!
Ну и первые вопросы к Владимиру Солину
1. Как оправдало такое решение установки хлебной камеры в Вашем варианте или всетаки нехватает жару?
2. Посмотрев порядовку Вашей печи, возник вопрос, для чего во втором ряду в шамотных кирпечах сделаны прорези, не засыплет ли их в дальнейшем золой (простите может вопрос глупый), но я не волшебник я только учусь, а хочется понимать процесс?
Вт 8 Февраль 2011, 11:01
Ugluarov
Вт 8 Февраль 2011, 11:25
Ого, вот это оперативность, спасибо! Вы что здесь живете???(Шутка)
Обязательно просмотрю проект без ХК
Вопрос, в Вашем проекте между шамотом и красным в районе топочного ядра у выхода СШ установлены полоски базальтового картона - это я так понимаю, для преграды подачи ВВ в СШ?
Вт 8 Февраль 2011, 11:34
Для предотвращения попадания воздуха в колпак. Это стандартно.
Нет, не живу, но на вопросы отвечаю.
Ugluarov
Вт 8 Февраль 2011, 11:46
Еще раз спасибо! Я понимаю что спасение утопающих - дело рук самих утопающих, пытаюсь задать конкретный вопрос, но может быть на данном моменте для Вас и глуповат, а для меня шаг вперед или закрепление предположения. Я понимаю как вы прямо высасывали информацию у профи, некоторые прямо с неохотой делились информацией,т.к. это их как говориться "хлеб", т.е заработок, но я так же как и вы пытаюсь своими силами построить печь, для себя, наступить на грабли но, пока в проекте, прежде чем приступить к возведению печи.
У меня садовый домик, 2 этаж (Чердак), не хочу переделывать , а просто утеплить, и делать помещение для ночлега, вот и как в вашем варианте поднять печь выше, но пока снег не сошел не смогу добраться до участка, т.к. все замело и снять размеры помещения, но это все впереди.
Ugluarov
Вт 8 Февраль 2011, 11:54
Да, к стати, когда просматривал Вашу ветку по ОВИК 20, вы выложили фотку где показали устройство для крепления болгарки и резки как станочком,
для себя я тоже приобрел вот такую модельку
Стойка для УШМ OMAX 180/230 стоит 1430 руб.
Вопрос, как вы пилили на данной стойке шамотный кирпич под углом (который вокруг колосниковой решетки) или делали какойто приспособ или кирпич на торец (боком) и просто орезали?
Вт 8 Февраль 2011, 12:06
Пилил кирпич, поставленный на угол. Для того, чтобы его не заваливало подкладывал треугольные кусочки кирпича с двух сторон. Особой точности в общем то и не требуется... Делаешь пропил, вдвигаешь кирпич глубже, снова пропил. Потом поперекладывал опиленные заготовки и нашел лучшую для них стыковку. Посгладил зачистным алмазным диском, опилил на угол заходящие стороны. Лишнее снова снимал зачистным. Пока не довел до приемлимого вида.
Ugluarov
Вт 8 Февраль 2011, 14:44
Владимир Солин! Аплодисменты!!!
А вообще, на Ваш взгляд, ХК в данной модели печи возможно установить в первом колпаке первого этажа с задней части печи, на уровне выхода горячих газов из топки или так не делают??? Ведь там жар сильнее
Посмотрел проект ОВИК2 - в данной печи установлена духовка, а возможно на этом месте установить ХК их шамота? Хотя пространство маловать...... если только чугунную плиту поставить меньшим размером???
Вт 8 Февраль 2011, 14:52
Вообще то если очень захотеть, то можно сделать дно у ХК в виде плиты И тогда открываются разные варианты: плита, духовка, ХК.
Надо продумать только прогрев ХК. Если по-черному, то легче с прогревом камеры, а вот если по белому, то нужно газы вокруг ХК запускать...
Обычно ХК над топкой делают. Совсем не зря.
Но это будет другая печка...
Последний раз редактировалось: Владимир Солин (Вт 8 Февраль 2011, 14:53), всего редактировалось 1 раз |
Ugluarov
Владимир Солин!
Забыл спросить, у Вас в проекте отверстие над варочной плитой в правом верхнем углу под перекрытием - это как бы вытяжка, от туда не будет поддымливать???
Вт 8 Февраль 2011, 14:54
В последнем проекте есть возможность отвода продуктов горения из духовки в трубу. Поддымливать не будет.
Последний раз редактировалось: Владимир Солин (Вт 8 Февраль 2011, 14:56), всего редактировалось 1 раз |
Ugluarov
Вт 8 Февраль 2011, 14:55
На счет ХК буду думать, хочется если делать то по белому
Вт 8 Февраль 2011, 14:57
Поглядите на мою ХК3 вроде - она с чистой ХК.
Ugluarov
Вт 8 Февраль 2011, 15:45
Да, я смотрел Ваш проект с ХК с зади (ХК по бедому, но температура маловата..... желает лучшено, вот если ее ниже опустить???? С зади, но в районе выхода газов их топливника, но приэтом как у Вас вы увеличивали площадь, за счет сдвига передней стенки после перекрытия. Если получается ставить ХК по белому ниже придется увеличивать ширину печи, но пока я не силен в проге SketchUp, не могу продемонстрировать, пока беру таймаут.
Николай Филоненко
Регион: Красноярск
Чт 17 Февраль 2011, 09:30
Добрый день гуру печного дела!!! Я не печник, но хочу попробовать сделать себе хорошую печь на даче. Сейчас печь есть, но топится не хочет, а если и топится то долго тепла ждать. Хочу её разобрать и собрать новую. Остановил свой выбор на ОВИК 20. Возникли 2 вопроса. Можно ли немного перенести трубу, и как это скажется на тяге. И возможно ли вставить духовку в глухую стенку печи? Если что не так сформулировал прошу сразу не пинать, я ведь только учусь. Заранее спасибо.
_________________ хочу хорошую печку
38.72 КБ |
1417 раз(а) |
Чт 17 Февраль 2011, 09:43
Перенести трубу можно, если часть второго колпака превратить в дымовую камеру.
А вот духовку лучше сделать из варочного настила закрыв его дверками.
Николай Филоненко
Регион: Красноярск
Чт 17 Февраль 2011, 09:53
Владимир спасибо. Только вот наверно плохо не фига не понимать в печках и терминах. Варочный настил это над плитой?
chapaevec
Регион: волгоград
Чт 17 Февраль 2011, 22:40
Николай Филоненко
Регион: Красноярск
Пт 18 Февраль 2011, 06:35
понятно, буду изучать конструкцию Владимира.
Пт 18 Февраль 2011, 13:25
[quote="Владимир Солин"]На 1ом ряду - ход в подпол для забора воздуха и проветривания подпола зимой.
А стрёмно будет? запустить через задвижку холодный воздух из подвала под колосниковую решетку - на горение его использовать, а не охлаждать угол печи и не создавать в её массиве температурного перенапряжения и не провоцировать трещинообразование! Примеры - отопительные щитки с последовательными вертикальными каналами...
