Viktoria
Ср 9 Февраль 2011, 13:48
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Вопию о помощи! Обращаюсь к вам за консультацией! Суть вопроса такова. Сооружена печь с каминной дверцей (строительство печи было завершено в конце января этого (то есть 2011) года). Топка выложена шамотным кирпичом (толщина - в один ряд). Первичное и вторичное растапливание печи осуществлял тот же человек, который эту печь возводил. Предмет волнений - трещина в топке (печь сдавалась в эксплуатацию уже с трещиной)! Насколько эта трещина критична? Каковы последствия её появления? И что делать? Заранее благодарю всех, кто откликнется и кто окажется неравнодушным к моей просьбе о помощи!
P.S. Фотографии сделаны в день сдачи печи в эксплуатацию.
83.36 КБ |
1017 раз(а) |
Ср 9 Февраль 2011, 15:15
Насколько я понял печь двухконтурная, поэтому особой опасности нет. Но возможно, из за ошибки исполнителя, трещина будет и дальше расходится, тогда переделка будет необходима.
В любом случае, это брак, т.к. в нормальной печи трещин быть не должно.
Андрюха
Регион: Архангельск
Ср 9 Февраль 2011, 21:22
Если честно это не брак, такие трещины у каждой такой печи тем более топка из 3 кирпичей. Топите спокойно. Могут еще появиться с права и слева. Сложена аккуратно. А трещина не будет расходится.
_________________ Андрюха.
Ср 9 Февраль 2011, 21:33
Я думаю надо заменить сломанные кирпичи.
Ср 9 Февраль 2011, 21:40
| Андрюха писал(а): |
| Если честно это не брак, такие трещины у каждой такой печи тем более топка из 3 кирпичей. |
Это как так? Я считаю 100% брак.
| Гребенюк А.Н. писал(а): |
с обустройством термокомпенсационных швов в кладке, чтоб в дальнейшем такого не было
Андрюха
Регион: Архангельск
Ср 9 Февраль 2011, 21:55
| Я думаю надо заменить сломанные кирпичи. |
Интересно, как это заменить?, и есть ли смысл? Вы пробовали?
с обустройством термокомпенсационных швов в кладке, чтоб в дальнейшем такого не было - устроим три сухих шва?
Ср 9 Февраль 2011, 21:59
| Андрюха писал(а): |
устроим три сухих шва?  |
а вы зря иронизируете, при трех и более кирпичах это уже становится необходимо, а именно,
на три кирпича достаточно одного шва с термокомпенсатором, в виде базальтового картона или асбеста вместо раствора, чередую слева и справа через ряд
и будет все ок
Viktoria
Ср 9 Февраль 2011, 22:19
Скажите, пожалуйста, что, по вашему мнению, могло явиться причиной возникновения такой трещины? И какова причина того, что трещина пошла по вертикальному шву? Может подобное случиться из-за некачественного раствора?
Ср 9 Февраль 2011, 22:38
| Viktoria писал(а): |
| Может подобное случиться из-за некачественного раствора? |
Может случится из-за камешка (гравия), попавшего случайно под лопнувший кирпич, а напряжение созданного из-за отсутствия термокомпенсационных швов сыграла плюсом для продолжения трещины.
Я т. швы делаю через два кирпича (51см) в шахматном порядке, на глубину 3см...с каолином.
_________________ г. Москва, МКАД, 43-й километр, вл1
Печки-Лавочки
Ср 9 Февраль 2011, 23:51
| с об устройством термокомпенсационных швов в кладке, чтоб в дальнейшем такого не было |
Я согласен с Евгением иначе ни как, если так всё оставить последствие будут серьёзные.
Чт 10 Февраль 2011, 05:43
Странная трещина, Viktoria, опишите подробней конструкцию печи. И какие были первичные растопки, сколько дров, время?
stas
Чт 10 Февраль 2011, 11:00
Получается, кладка вверху нагрелась сильнее, а внизу слабее - и расширившиеся верхние кирпичи порвали кладку. Сам по себе образовался деформационный шов, который будет "работать" при дальнейшем нагревании-остывании кладки, дальнейшее разрушение и его скорость предсказать очень трудно, так как в целом кладка выглядит сделанной прочно и "схватившейся". Может, треснет еще в одном-двух местах, а может и нет. Насколько это критично - тоже трудно сказать, так как надо учесть, каковы здесь функции футеровки и насколько эта трещина их нарушает. Также надо знать, насколько будет дальше разрушаться топливник - быстро или медленно: это зависит от конструкции печи, интенсивности ее эксплуатации и др.
Если не перекладывать с термокомпенсационными швами, то возможно болгаркой ровно прорезать этот шов на глубину 5-6 см., заткнуть суперсилом, аккуратно просушить печь, а затем сделать несколько пробных топок с полной закладкой (2 топки в сутки - утром топку и вечером топку) и посмотреть, как поведет себя футеровка.
Чт 10 Февраль 2011, 12:06
| stas писал(а): |
Если не перекладывать с термокомпенсационными швами, то возможно болгаркой ровно прорезать этот шов на глубину 5-6 см., заткнуть суперсилом, аккуратно просушить печь. |
Проще тогда поставить чугунный щит от китайских друзей, с каким нибудь орлом
и "похоронить" вопрос
Anton Sorokin
Чт 10 Февраль 2011, 12:48
А рвет не что-то (железо), что где-то выше и не попало в кадр?
Viktoria
Чт 10 Февраль 2011, 13:14
Шура, Андрюха, Гребенюк А.Н., Евгений Колчин, Александр Шалагин, Андрей Ищенко, stas, Anton Sorokin, спасибо, что откликнулись и вникли в проблему!
Правильно ли я поняла, что резюме таково: оставлять топку в нынешнем состоянии – с трещиной – нельзя; необходимо заменить повреждённые кирпичи, при этом используя термокомпенсаторные швы, применение которых относительно данной топки обязательно?
Viktoria
Чт 10 Февраль 2011, 13:48
Я согласен с Евгением иначе ни как, если так всё оставить последствие будут серьёзные. |
Насколько серьёзные? Разбор печи?
Viktoria
Чт 10 Февраль 2011, 13:58
| Андрей Ищенко писал(а): |
| Странная трещина, Viktoria, опишите подробней конструкцию печи. И какие были первичные растопки, сколько дров, время? |
К сожалению, подробно описать конструкцию печи не смогу. Порядовки и других расчётов у меня нет. Выкладываю фотографии, сделанные на этапе строительства. Может быть, они помогут хотя бы приблизительно сориентироваться, как устроена печь?..
Первичные растопки осуществлял исполнитель: первую производил в наше отсутствие, вторую – уже при нас. Но вторая растопка была символической – из щепы, без использования полноценных дров; длительность горения щепы – около 10 минут. И ещё. Имеется проблема с дымоходом. Могла ли она повлиять на возникновение трещины?
78.18 КБ |
919 раз(а) |
Viktoria
Чт 10 Февраль 2011, 14:00
И вот.
76 КБ |
880 раз(а) |
Александр Бацулин
Чт 10 Февраль 2011, 14:05
Думаю, ничего фатального не произошло. не паникуйте раньше времени и оставьте так. Термокомпенсационный шов образовался сам собой.
Viktoria
Чт 10 Февраль 2011, 14:09
| Александр Бацулин писал(а): |
| Думаю, ничего фатального не произошло. не паникуйте раньше времени и оставьте так. Термокомпенсационный шов образовался сам собой. |
А когда же паниковать?
