Александр-та
Регион: Омск
Пн 7 Февраль 2011, 18:21
Заказчик захотел такую печь (где он взял этот проект не знаю). Дома посмотрел этот проект, печь работать не будет. Да и порвет во многих местах.
Какие будут мнения.
_________________ г. Омск
Кладка печей и каминов.
297.8 КБ |
2388 раз(а) |
298.48 КБ |
1559 раз(а) |
247.87 КБ |
1393 раз(а) |
Александр-та
Регион: Омск
Вт 8 Февраль 2011, 18:33
Странно! Почему то нет комментариев по поводу такого печи-камина.
Вт 8 Февраль 2011, 18:58
Да, но минимум 20 раз просмотрели полностью, осмысливают
надо полагать
Вт 8 Февраль 2011, 19:31
Поддувальная и топочная дверцы с разных сторон... уже о чем то говорит , такой вариант для уличной печки хорош, но не в доме..пылью и сажей будет пахнуть.
Первое фото, желательно бы по крупнее
Александр-та
Регион: Омск
Ср 9 Февраль 2011, 04:10
Вот фото покрупнее.[
Ср 9 Февраль 2011, 05:41
Почерк уральского печника Филичко но в его книге я не видел такого проекта.Золоудаление с подвала и с улицы присутствует во всех его проектах.
В общем то неплохая идея. Но лучше бы улучшить и усовершенствовать данный проект.
Ср 9 Февраль 2011, 07:56
| Селиван Виктор писал(а): |
| Но лучше бы улучшить и усовершенствовать данный проект. |
Похожий по идее проект для барбекю, пока только на картинке...ждем потепления
54.25 КБ |
1773 раз(а) |
Александр-та
Регион: Омск
Ср 9 Февраль 2011, 16:38
Это печь-камин архитекторов С. Экономова и Л. Смирновой. (нашел авторов в пояснительной записке)
- Ошибка в 9 и 10 ряду - нет подъемного канала т.е. топка закрыта полностью.
- Огнеупорный кирпич перевязан с печным глиняным.
- В спецификации - портал шириной 790 мм перекрывается уголком и полосой длиной 750мм.
Неизбежны трещины в процессе работы
- в местах перевязки огнеупорного кирпича с печным
- задняя часть этого сооружения наиболее подвержена к деформациям.
- под камина это чугунная варочная плита - будет постоянно лопаться.
- зуб камина очень низкий (камин будет дымить) нужно приподнять еще на два ряда.
- широкая горловина камина (220мм) нужно 130 - 140мм.
Это я нашел ошибки при беглом просмотре.
Может кто еще что найдет.
Последний раз редактировалось: Александр-та (Ср 9 Февраль 2011, 16:42), всего редактировалось 1 раз |
Александр-та
Регион: Омск
Ср 9 Февраль 2011, 16:41
Похожий по идее проект для барбекю, пока только на картинке...ждем потепления  |
Для барбекю он подойдет, но никак для отопления дачного домика.
Ср 9 Февраль 2011, 18:23
| Александр-та писал(а): |
Может кто еще что найдет. |
Дополню )))
Прямоточная конструкция, проект, ясное дело не печник делал, подтопок дыметь будет .. хайло нужно уменьшить и на ряд выше поднять, да и пояснительная записка, в некоторых моментах, не совпадает с чертежами. Маркировка печного литья не соответствует. Опускное и винтиляционные каналы не нашел. Дымовой зуб нужно сделать больше, чтобы сажа с трубы не сыпалась, когда готовишь еду. Поддувальную дверцу, нужно делать на стороне топочной, для удобства регулировки, а не в бункере для золы.
Какие будут мнения. |
На счет порвет, Вы правы, я тоже такого же мнения, правила перевязки нарушены..зачастую встречается перевязка на четверть. Неравномерный прогрев задней стенки, да и противопожарная разделка перевязана с массивом печи, армирование каждого ряда вряд ли проблему решит.
Чт 10 Февраль 2011, 05:14
Значит идею точно взяли у Филичко-ну а толком проработать проект не смогли . Не имея практического опыта.
Александр-та
Регион: Омск
Чт 10 Февраль 2011, 18:27
Все может быть. Теперь надо самому придумывать печь-камин под такие условия. Нужна печь с плитой и камин в одном лице с размерами в плане 770 х 1600 мм. печь будет стоять в перегородке и будет отапливать две комнаты.
Чт 10 Февраль 2011, 18:35
А может не придумывать, а доделать этот проект.
Идея то интересная, и по отзывам работоспособна.
Александр-та
Регион: Омск
Чт 10 Февраль 2011, 18:48
Меня смущает чугунная плита в камине. Топка камина будет опираться на эту плиту, что нельзя делать, либо изготавливать плиту под заказ или делать топку камина прямоугольную, что наверно будет лучше с применением чугунной плиты. Перепад уровня пола в смежных помещениях, где будет стоять печь, 250мм. так что придется поддувало направлять в противоположную от топки сторону, заказчика это устраивает.
Чт 10 Февраль 2011, 19:15
| Нужна печь с плитой и камин в одном лице с размерами в плане 770 х 1600 мм. печь будет стоять в перегородке и будет отапливать две комнаты. |
А в размерах ограничены?!
Мне, кажется, чтобы получилась нормальная печь, нужно её расширить на кирпич, или от камина отказаться.
Александр, какая площадь помещения, которая должна отопить печь?
Александр-та
Регион: Омск
Чт 10 Февраль 2011, 19:39
Расширить печь я думаю можно до 3,5 кирпичей. Про площадь помещений пока не уточнял (если буду делать этот заказ то только через месяц - полтора не раньше, сейчас другие заказы). Печь для отопления в весенне - осенний период.
Чт 10 Февраль 2011, 20:33
Александр 770мм по ширине для совм. очага маловато-желательно4.5 или 4 кирпича по ширине.А проект можно усовершенствовать.Но лучше бы новый сделать.Покопаюсь у себя в архиве -вроде бы делал порядовки такого очага-если найду вышлю.
Строил много таких очагов- а порядовки не всегда делаю.
Александр-та
Регион: Омск
Пт 11 Февраль 2011, 21:10
Вот такой получается шамотный сердечник топки.
165.8 КБ |
1183 раз(а) |
93.38 КБ |
1275 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
печь-камин для дачи.rar |
17.92 КБ |
| Скачено: |
710 раз(а) |
Александр-та
Регион: Омск
Вт 15 Февраль 2011, 13:00
Вот что получилось. Очень много резки кирпича. Уровень пола в смежных помещениях разный (перепад 250мм), поэтому поддувало в противоположной стороне. Возможно понадобятся прогары, над этим надо еще подумать. Задвижка у камина поворотная.
Какие будут замечания рекомендации или этот проект стоит выкинуть?
 Скачать |
| Название файла: |
447.4 КБ |
| Скачено: |
859 раз(а) |
Вт 15 Февраль 2011, 13:25
Печь, я бы расширил на полкирпича и подъемный канал сделал бы один со стороны, над поддувалом, тогда появится возможность сделать 4 выхода из топливника, для равномерного прогрева плиты и казана (при его установке).
Вторичку запустил, только перед колосником, СШ убавил до 1 см.
Не нравится такое углубление и расположение колосника (все время будет забиваться) ...я ставлю колосник поперек, под делаю с подъемом к задней стенке на 5-7см.
